Kirjoittaja Aihe: Maalämpö suorasähkötaloon (3000 litran varaaja)  (Luettu 103220 kertaa)
Re: Maalämpö vanhaan vesipatteri-taloon
« Vastaus #80 : 07.02.08 - klo:15:33 »
Elikkäs olen jo pitkään pohtinut öljystä siirtymistä maalämmölle. Talo on 1921 rakennettu hirsirunkoinen lisäeristetty talo, jossa noin 430m2 ja 1300m3. Lämmönjako on pattereilla, joista osa 1 kerros ja osa 2 kerros malleja. Asukasmäärä on 6 ja suihkuja voi olla samaan aikaan käytössä kolme ja ammetta ei ole. Kiertovesi pitää olla lähes 60-asteista kovilla pakkasilla, jotta sisälämpötila pysyy sopivana. Porakaivot on ainoana vaihtoehtona keruulle. ...niin ja öljyä kuluu nyt noin 7000-8000l/vuosi.
Eli investointi on vissiin kannattava, mutta mitkä laitteet ovat järkevät näillä kulutuksilla?!
Ainoa kannattava lämmitysmuoto oman puun ja hakkeen lisäksi taitaa olla maalämpö.
Tarvittaisiin 2 kpl vähintään noin 210 metrisiä kaivoja, paikkakunnastasi riippuen.
noin 23-25 kW tehoinen (@50 astettaC) pumppu
ja muutama patteri isommaksi, koska pumpulla ei saa juurikaan yli +55 asteista menovettä aikaseksi.
Vaihtoehtona, jos huonesysteemiin sopii, puhallinkonvektori/ konvektoreita.
Varaajatilavuus tarpeeksi iso, esim. 700 - 1000 litraa.
« Viimeksi muokattu: 07.02.08 - klo:15:34 kirjoittanut tomppeli »
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Maalämpö suorasähkötaloon (3000 litran varaaja)
« Vastaus #81 : 09.04.09 - klo:12:27 »
Tuli ensimmäinen huoltosessio, kun koneen sisällä olevan kaivopiirin lämmönvaihtimen alareunassa oikealla sivulla oleva taaimmaisempi messinkinen kartiokiristin murtui kolmen vuoden ajon jälkeen.  "Aidon Täyssähkön" käyttö ilman kompuraa huoltoa odotellessa oli kirpaiseva kokemus  :o
IVT:n huolto vaihtoi uuden kartiokiristimen, joka ruuvattiin takaisin vaihtimen reunassa olevaan vaihtimen rosteriseen lähtöön. Kylmäeristys tuunattiin takaisin tiiviiksi ja suurtehopumpulla kaivopiirin ilmausta reilu tunti. Aikaa meni yhteensä noin 1:45.  Compact-pumpulla ei olisi ollut noin nopea huolto, koska konehuone on ahtaampi.
Edeltävään  kommenttiin, totean kertauksena, että HT+   pumpulla saa hyvät linjalämmöt ilman vastusta:   61C  (54C + 7C = 61C). Puhallinpattereiden lisääminen on hyvä ja suositeltava idea alentaa linjalämpötarvetta ja parantaa hyötysuhdetta. Linjalämpötarvertta saa  pudotettua myös sillä, että lisätään energiavirtauksen määrää patteripiiriin ( kiertopumppu riittävän suuri ja suurella nopeudella).  Optimi nopeus silloin kuin  delta T lämmönvaihtimen yli noin 7 C.
« Viimeksi muokattu: 22.01.16 - klo:22:29 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #82 : 24.05.09 - klo:11:04 »
Kun tuo foorumin edit EI toimi...       ....Ulkoiset kiertopumput:
Lattiapiirissä
Grundfos 25-40  180
25/35/45 W
pn 96281384
Patteripiirissä
Grundfos 25-60  180
50/60/70 W
pn 96281483
Poissa mnk
« Vastaus #83 : 24.07.09 - klo:11:28 »
Toinen huoltosessio:
- kolmitieventtiiili (vaihtoventtiili)  bugitti
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1041.msg9253#msg9253
Sähkön kesäkulutus pumpun omasta mittarista suihkuveden lämmitykseen lisättynä kellarin lattialämmityksellä ~11 kwh per vrk....
« Viimeksi muokattu: 29.11.12 - klo:10:41 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa mnk
« Vastaus #84 : 23.01.10 - klo:11:48 »
2007 helmikuussa oli näin
- Vaisalan sää    -23,3 C
- Oma ulkomittari ..... on se siellä
- Pumpun mittari - 16,8 C
- Pumpulta lähtee 50,1C pattereille
- Paluu pumpulle  41,7C   Delta T:tä ei saa pienemmäksi vaihtimen yli, ellei isonna ulkoista  kertopumppua
- lisävastukset  käytössä
- Kompressorin lämpö 81,71C
- Kaivolta saa +0,3C
- Kaivolle menee -2,7C
- patteripiirin kiertovesipumpun nopeus 3
- koneen sisäinen pumppu 3:lla
- kaivopiirin pumppu 3:lla
Tammikuussa 2010:
aamulla noin -24C
http://www.vaisala.com/vantaaweather/history.htm
http://testbed.fmi.fi/history_browser.php
dataloggerista aamun dataa
- Pumpun mittari - 15.8 C
- Pumpulta lähtee 49,9 C pattereille
- Paluu pumpulle  41,2C
- lisävastukset  ei käytössä
- Kompressorin lämpö 79,9C
- Kaivolta saa +0,1C
- Kaivolle menee -3,1C
- lattiapiirin pumppu oli 2:lla ja nostin 3:lle.
dataloggerin kwh mittari (pumput ja "mlp-pannu") näytti edelliselle vuorokaudelle kertymää 77,8kwh
edit:
 eilisen 24 käyttötuntia yhteensä  vastuksilla 14,85 kwh  ja  kylmimmillään -26C
« Viimeksi muokattu: 28.11.23 - klo:03:42 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #85 : 19.09.10 - klo:19:42 »
Hieman statistiikkaa talteen. Ei ihmeempiä haasteita muuta kuin 7/24 husdatatietokoneen päivitys hieman uudempaan.
EDIT  19.9.2010
- käyttötunnit 17275   (valikko 7.1)
- kumulatiivinen lisäenergia 302h
   2009 ja 2010 talvelle tasajaolla  71h  sisältäen legionellalämmitykset kerran kuussa
- 11%  LV   89% radiaattorit
- lisäyksen jako 25% LV  ja  75% radiator
- kwh mittarilukema 103191 kWh
- asennuksen aloituslukema 43797 kWh
EDIT  5.3.2008
- käyttötunnit 8197
- kumulatiivinen lisäenergia 160h
- lisäyksen jako 18% LV  ja  82% radiator
« Viimeksi muokattu: 26.03.21 - klo:08:30 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #86 : 03.03.11 - klo:07:42 »
EDIT  3.3.2011
- käyttötunnit 19910 (valikko 7.1)
- kumulatiivinen lisäenergia 372h    7.3
- 11%  LV   89% radiaattorit      7.2
- lisäyksen jako 24% LV  ja  76% radiator  7.4
- kwh mittarilukema 112287 kWh
Kävi tulot kylmimmilään - 0.6.  Nyt +0.1  ja edelleen paisarin pinta  ihan samalla korkeudella.  Silloin käyntiaika oli " liki koko ajan"   ja  nyt 15:50h 12   startilla.  Kwh kulutus vuorokaudessa keveni melko paljon noista kulutushuipuista.  Edelleen käyntiaikaa ihan kivasti, mutta  Vastuksilla mentiin jokunen päivä reilusti avittaen kun kylmimmillään oli  liki  -30.   http://www.vaisala.com/vantaaweather/archive/2011/02/      tuossa 21 päivän arkistossa.
Lisäyksenä vielä, että takkaa tullut polteltua noin 6-7 kertaa tänä talvena ja arvaatte varmaan minä päivinä  tuon statistiikan perusteella.
« Viimeksi muokattu: 22.01.16 - klo:22:28 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
Vs: Maalämpö suorasähkötaloon (3000 litran varaaja)
« Vastaus #87 : 22.01.16 - klo:23:13 »
Hieman statistiikkaa  talteen:
- käyttötunnit 10v takana: 28 910h   (valikko 7.1)   2891 h per vuosi
- kumulatiivinen lisäenergia 520h
- 11%  LV   89% radiaattorit  (tämä näköjään jysähtänyt ennalleen)
- lisäyksen jako 31% LV  ja  69% radiator
- pumpun oman kwh- mittarin lukema 168 940 kWh
- asennuksen aloituslukema 43 797 kWh
- sähköä on poltettu pannuhuoneessa 125 143 kWh
viileätä piisannut:
http://go.vaisala.com/vantaaweather/history5d.htm
http://go.vaisala.com/vantaaweather/archive/2016/01/21/
Poissa mnk
« Vastaus #88 : 11.04.18 - klo:07:02 »
Jobin postia.  Koneella vaan ajettu ja "mutafiltteriä" putsattu silloin tällöin. Edellinen pieni säätö oli lämminvesivaraajan deltan pienennys ja sillä on (toistaiseksi) saanut kolmitieventtiilin satunnaisten jumitusten määrää vähenemään. Silloin tällöin toki edelleen tulee jousiventtiilimekanismia herkisteltyä ees taas.
Edellinen isompi vika oli 2009. Tänään koneen sisäinen kiertopumppu p2 alkoi vuotamaan alakiinnitysmuhvin yläpuolelta. Vuoto ei ole liitosmuhvissa vaan pumpun rungosta vuotaa.   Kohta soitto huoltoon ja takkaan tuli päälle. Ihan hyvä vikaantumisen ajoitus, ettei mennyt lomamatkan aikana tai kovilla pakkasilla.
Vanha pumppu on mallia  Wilo 4511050 RS 25/6-3P
1450rpm 0,2A 46W
1900rpm 0,3A 67W
2200rpm 0,4A 93W
olisko suosikkia vähäenergisestä korvaavasta pumpusta?
wilon pump finder:
https://www.wilo-select.com/PumpExchange.aspx
http://www.ecopumpen.de/media/docs/wilo-austauschspiegel.pdf
antaisi vinkiksi Stratos PICO/Yonos PICO  25/1-6
« Viimeksi muokattu: 19.09.21 - klo:14:19 kirjoittanut mnk »
« Vastaus #89 : 11.04.18 - klo:08:36 »
Samaa pumppua käytetään paljon mlp:n toisiopumppuina tehtaalla asennettuna. Lisäksi suosittu myös esim jäähdytyskäytössä.
Poissa mnk
« Vastaus #90 : 11.04.18 - klo:09:12 »
Kiitoksia kommenteista.
Huoltomies oli sitä mieltä, että koska vanha pumppu on 3 asentoinen manuaalinen niin automaattisäätöistä ei kannattaisi laittaa etenkin jos on "hullunkiertosysteemi".  Saa nähdä mihin päädytään.  Onneksi ulkona kesäinen keli      8)
« Vastaus #91 : 11.04.18 - klo:09:53 »
Eiköh tuossa ole monta eri säätötapaa?
Esivalittavat säätötavat kuormituksen optimointiin: Δp-c (paine-ero vakio, Δp-v (paine-ero muuttuva) yhdistettävissä säätötoimintoon Dynamic Adapt
Käyttöön ei toki automaattiasetusta.
https://wilo.com/fi/fi/Tuotteet-ja-k%C3%A4ytt%C3%B6alueet/Mallisarjahaku/Stratos-PICO-25-1-6-130_7388.html
« Vastaus #92 : 11.04.18 - klo:10:12 »
Jos kysessä on märkämoottoripumppu niin saattaisi korjautua tiivisteen vaihdolla ;)
Poissa mnk
« Vastaus #93 : 11.04.18 - klo:14:41 »
Uusi pumppu on monipuolinen ja tukee ohjaustapoja:
- A) paine-erolla
- B) speed steps  1, 2, 3
- C) tai manuaalinen hienosäätö  halutulle nopeudelle portaattomasti
Ja tuo extra ohjausherkku  maksoi vain  rapian lisää, niin valinta oli selvä.  Avaan vanhan pumpun ja tutkin mikä mennyt rikki.
Vuoto oli pumpun sisältä olevasta normaalista vuotoreijästä -> akselitiiviste  ?
Uusi pumppu on  TACO ES2 adaptiivinen invertteripumppu 5:n vuoden takuulla  (taidetaan myydä Askoll nimellä myös)
Kiertopumpun energiankulutus täysteholla putosi noin  puoleen verrattuna vanhaan  ja minimiajossa (kesäkäyttö) reilummin.
Pumpun tiedot:
ES2 ADAPT 25-60/130
100644
211829
Pmin 3W
P1 max 42W
asennusväli 130mm
paketissa tulee mukana kylmäkäytön eristestyroksikuoret
Vanha wilon pumppu kesti noin  20800 tuntia.
Huolto oli osaavaa ja suositttelen lämpimästi  tätä  IVT:n listaamaa Keravalaista huoltofirmaa.
Sähköä pumppu söi elinkaarensda aikana noin 200:lla eurolla ja uudella menisi arviolta 50%  vähemmän jos ajaa täysteholla. mutta  noin 60%  vuodesta ajetaan vajaalla "kesä-teholla" joten automattiikka lienee hyväksi  ja  pikkuteholla pumppu on hyvin vähäruokainen.
« Viimeksi muokattu: 01.04.21 - klo:08:02 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #94 : 23.10.18 - klo:19:08 »
Kommentteja uudesta ekopumpusta.   Vanhan pumpun tilalle tuli vastaavan kokoinen automaattiohjattu pumppu, mutta olisi pitänyt ottaa noin 20% suurempi  pumppu, jotta voisi ajaa sopivasti  automaattikuormasäädöllä kesäaikaan ja olisi hieman enemmän pelivaraa.  Nyt TACO ES2 adaptiivinen pumppu on ehkä hitusen pieni ja Luigin automatiikka ei kesällä toimi kunnolla.  Voi johtua myös tuosta pienestä ns. hullunkierrosta.  Pitää kysellä asentajalta mitäs tehdään.  Vanhan pumpun laakereiden kunnon heikkeneminen ja hidastuminen olisi pitänyt huomata kun alkoi tulla  delta T  ylityshälyjä. Eli tiivistevaihto ei olisi auttanut.
Tänään oli ohjelmassa pannuhuone pc:n päivitys kun vanhasta antiikkikannettavasta meni tuuletin ja  bios ei antanut lupaa enää käynnistykseen.  Uusi kone on passiivijäähdytetty noin 1.5litran purkissa oleva shuttle teollisuus pc ilman mitään liikkuvia osia eli SSD - kovalevyllä.. Antiikkia tuo shuttlekin, mutta 10v uudempi kuin edellinen.   Husdata tuli samalla asennettua uudestaan ja luovuin vanhasta xp:stä ja nyt pyörii win 7:lla.
Olen huomannut, että  koneen etulevyssä oleva regon pyöreä hopeinen säätöpyörä  hyppii  valikoita yli ja tuntuma on hieman huono joten olisiko liikaa hapettumaa ?
Nyt kun husdata taas toimii, niin sillä saisi säädettyä etänä jos tuo säätöpyörä sanoo sopimuksen irti.
Millä pääsee regon säätämisen admin moodiin etäkäytössä  ?
Meni kuin arvasin, eli kävellään koneen luo ja painetaan  pitkällä painalluksella valikosta admin moodi koneeseen ja jatketaan etäkäytön valikosta PC:n päässä.
« Viimeksi muokattu: 27.04.22 - klo:11:23 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #95 : 25.08.20 - klo:13:14 »
Statistiikkaa  talteen:
- käyttötunnit kun noin 14v takana: - 13 863 h .... pienenee      (valikko 7.1)
- kumulatiivinen lisäenergia sähkövastuksilla 755h
- energiaa mennyt  11%  LV   89% radiaattorit  (tämä jysähtänyt ennalleen)
- lisäyksen jako 31% LV  ja  69% radiator    ... tämäkin jysähtänyt
- pumpun oman kwh- mittarin lukema  221 411 kWh
- sähköä on poltettu  teknisessä tilassa 177 614 kWh
Ajettu on ja käy ja kukkuu. Automaattisien ilmausventtiilien alapuolella olevien kuulasulkujen akseleissa hieman vuotohikoilua.
Seuraavana projektissa on ilmanvaihtokoneen päivivitysprojekti, jossa iv-koneen paikka siirtyy ullakolta kellari tekniseen tilaan ja iv-putkitus "hieman" muuttuu. Projekti ollut meneillään jonkin aikaa näin koronan aikana, kun ei ole matkoja ja jotain pitää tehdä, niin nyt se iv-konepaikka vaihtaa maisemaa parempaan pisteeseen. Ymmärrän hyvin miten koronakausi lisää remppaintoa.  DIY tekemällä menty ja edetään verkkaisesti. Kriteereinä on parempi hyötysuhde ja tulo/poistoputkisto lämpöiselle puolelle ja systeemistä hiljainen.  Vanha (huono) iv-kone on edelleen ajossa joten projektilla ei ole ajolähtöä vaan hitaasti kiiruhtaen. Laitan kuvia jossain vaiheessa.
« Viimeksi muokattu: 11.09.20 - klo:07:51 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #96 : 16.01.21 - klo:14:28 »
Vikaa pukkaa vaihteeksi ja vielä pakkaskelillä.  Kellarin askarteluhuoneen Sabiana puhallinpatteri lopetti propellikiertoisen lämmittämisen kun aksiaalipuhallin ei pyöri enää.  Onko jollain ollut samaa vikaa ja  millä sai korjattua.  Käsipelillä ropeli pyörii hädin tuskin ja jouheudesta ei  ole tietoakaan. Pitää varmaan hieman purkaa ja osaa vaihtaa.
Viritin väliaikaiseksi  kesäkäyttötuulettimen puhaltamaan ilmaa kennon läpi.  Hieman pieni puhallin, mutta siirtää ilmaa.
« Viimeksi muokattu: 19.09.21 - klo:14:23 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #97 : 12.09.21 - klo:17:13 »
Kellarissa Sabiana puhallinpatterin  moottori oli kunnolla kärähtänyt ja jumiutunut.  Tarina tässä säikeessä:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10273.msg133640#msg133640
EDIT: korvaava varaosamoottori noin 170 eur
Tilasin uudet kiertovesipumput patterikierrolle ja lattiapiirille, kun tarjouksessa Grundfos Alpha1  pumpuja. Otin patteripiiriin pykälää isomman pumpun ja lattiapiiriin liki sama kuin ennen.  Ei tietoa kauanko vanhat ups pumput kestää, mutta parempi nuo olla jo varalla asennukseen, kun  maalämpöpumpun sisäinen pumppu jo meni rikki, niin jossain vaiheesssa muutkin leviää.   Tarjoukset on Onnisella ja Taloonkomissa juuri nyt.  Alpa2 ja Alpha3:ssa ei ole merkittävästi parempi hyötysuhde, mutta niissä olisi puhelinappi tarjolla. Alpha1 pumppu saa kelvata, kun halvalla saa.
« Viimeksi muokattu: 24.01.22 - klo:21:11 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #98 : 13.09.21 - klo:22:49 »
Isompi alfa1 "80"  asennettu UPS60 pumpun tilalle, kun tuo "uusi" sisäinen pumppu tuli havaittua hieman pieneksi ja meluisaksi täysillä ajossa. Alphan virtasyöttönarujen liitäntätapa on  hieman työläämpi (oli 2.5 johdot ja uuteen mahtuu max 1.5)  kuin aikaisempi ups pumpun johtojen kiinnitystapa ja aikaa menee. Käytä jotojen pikalukitusten ohjauslevyä.     Äänitasoltaan Alpha1 pumppu on hyvä ja hiljainen kuten ups sarjan pumppu oli.  Tuntuisi hiljaisemmalta kuin Italialainen pumppu, joka aikaisemmin vaihdettiin maalämpöpumpun sisäiseksi pumpuksi.
EDIT  18.9.2021
- käyttötunnit näytöllä oli jossain vaiheessa enemmän  (valikko 7.1) ja nyt  -10609  eli bittilaskuri "pyörähtänyt" hieman vinoon
- lämmityksen jako-osuudet 12%  LV   88% radiaattorit      7.2
- kumulatiivinen lisäenergia 775h    7.3    sisältää legionellalämmitykset kerran kuussa
- lisäyksen jako 31% LV  ja  69% radiator  7.4
- kwh mittarilukema 232 454 kWh
- 188 657kWh  kumulatiivisesti
EDIT 20.01.2022
Uusien pumppujen säädöissä pientä hakua vielä, mutta näillä saa  helpommin halutut deltat vaihtimen yli.
Husdatan H60 on ollut hyvä ostos  ja näppärä katsoa selaimelta ajonäkymä ja sensoreiden arvot.  Oli tullut H60 ja H1  ohjelmapäivitykset, jotka sai asennettua klikkaamalla selaimen ruudulta "update"  ja äkkiä valmista.  Dataloggerikin pyörii pienessä virtuaalikoneessa, mutta en ole sitä ihmeemmin tutkaillut.
Alpha 1 25-80  180mm  - ajossa 33W mittarissa
Alpha 1 25-40 180mm - ajossa 13W mittariss
Taco 25-60 / 130 - ajossa  ~28W
Kylmäpiirissä vanha wilo 365W
Muistista pikaisesti vaihdettuja osia, kovaa ajoa ja säätöä
1  3-tieventtiilin ohjausmoottori
1 rikkoontunut hiushalkeamalla oleva vuotava messinkinen liitäntämuhvi
1 sisäinen kiertovesipumppu
1 sabianan rikkuuntunut moottori
2 ulkoista kiertovesipumppua vaihdettu jo ennen rikkoontumista (UPS -> Alpha)
muutama parannuskierros husdatan monitorointipaketteja, joista  viimeisin on tuo H60 loggeri verkossa kiinni
Tämä systeemi ei ole vielä edes täysi-ikäinen...
« Viimeksi muokattu: 24.01.22 - klo:21:19 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #99 : 27.04.22 - klo:10:24 »
Pientä truppelia vaihteeksi.  Nyt meni vaihtoventtiilin ohjausmoottori Honeywell VC4012 rikki niin, että jäi varaajan lämmitysasentoon pysyvästi.  Vielä jäi  yksi varaosa VC4012 hyllyyn.
Aikaisemmin mainitsemani lcd-näytön  himmeys ja menupyörän takeltelu  pänni jo sen verran, että tilasin uuden varaosapanelin täältä https://jsenergi.eu/
Rahteineen noin 200 eur. Niitä kuulemma menee paljon.
Edit: hinta noussut kovasti!
EDIT 2: päivää myöhemmin ja paneli jo saapuikin   :)
EDIT 3: Vapun jälkeen panelin vaihto:
- kone off asentoon käyttöpanelin kalvokytkimellä
- pumpun konepelti eri etulevy irti
- pumpun sähkön sisäiset sähkösyötöt 2x kytkintä nollille
- käyttöpanelin maajohdon  mutterin ja aluslevyn irroitus
- käyttöpanelin alareunasta  RJ-tyypinen kytkentäjohto irti
- käyttöpanelin 2 torx ruuvia koneen sisäpuolelta irti
- uuden käyttöpanelin kiinnitys käänteisessä järjestyksessä
- kone ei unohtanut/hukannut ohjaus arvoja, jotka on talletettuna keskuspurkkiin
- uuden panelin valintapyörä on taas jämäkkä, valikot ei hypi ja lcd panelin kirkkaus on tapissa eli liian kirkas ja taas pärjää  noin 15 vuotta
- Käyttöpanelin vaihto on helppo  tehdä itse ja panelin hinta on ok itse vaihdettuna
Vanhaa valintapyörää löytyy varmaan varaosana myös kunhan sen tyyppi selvillä.
Ohjainrullaan tulee kolme  karvaa piirilevyllä ja ohjain on  kahdesta pinnistä kolvattu piirilevylle.
Rullapyörän sisuskaluissa on kolme sektoria valinta-alueita.
kello 12 - kello _4:  6 step positiota
kello 4_ - kello _8:  kiinteä yhtenäinen 1 liuku-alue
kello 8_ - kello 12: 6 step positiota
=>  eli tuon yllä olevan perustella voisi olla 12 step positiota yhteensä?
Valintapyörä sitten ehkä tyyppiä
- ec12  rotary encoder  12 pulssia per kierros  ja akseli noin 6mm halkaisijaltaan ja  20mm pituudeltaan
https://www.google.fi/search?q=ec12+rotary+encoder+12+pulses+6mm+shaft
Saa joku muu tutkia, kolvailla, urheilla  ja kokeilla lisää ;-)  Tutkin ehkä sitten lisää,  kun  rullapyörä takkuilee seuraavan kerran.....
« Viimeksi muokattu: 03.12.23 - klo:03:41 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #100 : 23.03.23 - klo:06:54 »
Vikakoodia  vaihteeksi ja talo  viileni. Vikakoodissa useampi häly pressostaatti matala.  Ajoin huoltomoodissa 5 valikosta  komponentteja läpi ja huomasin, että keruupiirin pumppu ei halua käynnistyä joka kerta. 3-nopeuskytkintä ropaamalla huomasin, että kytkin on liki vainaa ja kytkennässä johtavuusongelmaa ja hieman ritisee kipinää.
Avasin wilon pumpun  kytkinlaatikon ( kytke ensin koko mlp irti sähköverkosta!) .   Hennosti rakennetun kytkimen liukupinnat hapettuneet ja sähkö johtuu huonosti. Mittasin samalla moottorin kondensaattorin ja 8uF arvosta jäljellä noin 1/4.  Korvasin kytkimen  kolvattavalla hyppyjohdolla  ja  laitoin sen pysyvästi  käytössä olleelle 3 nopeudelle. Vanha kytkin kannattaa purkaa sivuleikkurilla  jylsimällä pois että kolvaus ikävässä asennossa helpottuu ja saa  tinalle tartuntapintaa enemmän ja punainen muovi ei sula ympärillä.
Sähköt takaisin päälle, odotus ja hyvin lähti käyntiin vanhallakin konkalla  ja mökki lämpeni normilämmölle.  Ostan  vielä uuden moottorikonkan partcosta ( noin 8 eur)  ja taas kovaa ajoa.  Laitan tähän vielä kuvat niin näkee miten mennyt rikki.
Ei tarvitse vielä tuota vanhaa  Wilon arvokasta  pumppua  vaihtaa ja heikon lenkki siinä on muutaman kolikon arvoinen  huonosti toteutettu  3- nopeuskytkin.  Eli ajan kanssa tämä kytkinvika tulee varmasti kaikille.
Millaista korvaavaa vähäenergistä keruupiirin  kiertopumppua olette laittaneet ivt ht+ laitteisiin  tilalle?  Vanha wilo on  sähkösyöppö 400W teholla.
« Viimeksi muokattu: 03.12.23 - klo:03:43 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #101 : 27.09.23 - klo:19:44 »
Valaistumista magneettisuodattimen tarpeesta ja sellainen pitää saada ja miettiä vielä minkä mallin laittaa ja valinta varmaan sen mukaan mitä mahtuu asentamaan ja että virtaus ei heikkene sekä hyvä keruukyky.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10465.msg146542#msg146542
Tuolla aiheesta lisää  vanhassa thredissä.  Kannattaa lukea ja laittaa   tuo filtteri saneerauskohteeseen, jossa putkistossa rautamöhnää.
Likaantumiseen liittyen  kannattaa puhdistaa  tai uusia koneen sisältä lämmönvaihtimen punosletkut. Puhdistuksessa ei tarvitse irroittaa molempia päitä ja putket voi rassilla puhdistaa.  Aikaa menee jonkin verran ja lähtee yllättävän paljon töhnää letkun sisältä.   Puhdistukseen menee aikansa ja voi miettiä laittaako kokonaan uudet paremmin diffuusiosuojatut letkut.  Budjetti uusilla paremmilla osilla tehtynä noin 150 eur.  Seuraavassa varaosanumerot.  Osat saa esimerkiksi  JS:n verkkokaupasta  https://jsenergi.eu  tai muusta vastaavasta varaosakaupasta.  Huolto kannattaa tehdä, niin virtaus on taas parempi ja lämmönvaihdin toimii paremmin.
IVT Greenline HT Plus E11
Flexible hose ¾" 1" Running ¾" Running L = 600
! tarkista onko omassa koneessa  letku naaras naaras   vai  naaras -uros  (kts  letkujen kuvat varaosanumerolla) !
original  68.36€    alkuperäinen
IVT  SKU: 87183122620      JS ID: 87183122620-14774
007aC. Flexible hose¾ External¾ Screw nut run¾
 50.68€ incl. VAT   paremmin diffuusiosuojattu  ja halvempi
JS  SKU: JS201872260     JS ID:    JS201872260-00001
016C. Flexible hose 3/4 90 degree bend Length = 640 mm
72.56€ incl. VAT   alkuperäinen
IVT SKU:  87107352290     JS ID:      87107352290-14775
 53.78€ incl. VAT       paremmin diffuusiosuojattu  ja halvempi
JS Log SKU:    JS201872290      JS ID:     JS201872290-00005
Shut-off valve 22 mm 11/2" 6204000   suorakulmaliitokseen uusi liitin,   alkuperäinen IVT
SKU:    87174052500   JS ID:   87174052500-7332
« Viimeksi muokattu: 29.10.23 - klo:20:07 kirjoittanut mnk »
« Vastaus #102 : 17.11.23 - klo:16:51 »
Ei tarvitse vielä tuota vanhaa  Wilon arvokasta  pumppua  vaihtaa ja heikon lenkki siinä on muutaman kolikon arvoinen  huonosti toteutettu  3- nopeuskytkin.  Eli ajan kanssa tämä kytkinvika tulee varmasti.
Mä laitoin tilalle Wilon 0,5-10 pumpun, joka käsittääkseni käy kaikkiin malleihin korvaavaksi pumpuiksi. No joo joo tietysti se maksaa, mutta laitatte ittelle sitten mitä haluatte. Mulla pelaa suht hyvin ja vanhan pumpun suhteen liuoskierto parani suht selvästi ollen nyt lähellä 4000 L/h lukemaa. Eli säätöjä riittää joko invertterille, tai on/off koneille luokassa 1-20 kW tehoille ainakin. Jälkikäteen arvioiden olisi omalla kohdalla ollut ehkä järkevämpää ottaa jo varoiksi  tuosta seuraava tehopykälä, kun on 17 kW kone ja nyt pitäisi kuulemma olla virtaus tapissa tällä 2 x  360 m letkuilla. Seuraava ylämäessä jo sitten olisi jo 30 kW tehoiselle riittävä vähintään, kunhan keruu on muutoin oikein tehty. Tässä mallissa tilavuusvirtaus rupeaa tökkimään tuosta 4000 L/h eteenpäin kohtuu nopeasti. Eli suosittelen ottamaan tuon 0,5-10 mallin, jos pumpun teho on pienempi, kuin 17 kW ja keruun putkitus on hyvin suunniteltu. Varmaan onnistuu laskeminenkin tarkemmin, jos tietää tarkemmin.
https://www.maalampotukku.fi/product/3587/wilo-yonos-maxo-2505-10-pn10
https://www.maalampotukku.fi/product/3588/wilo-yonos-maxo-2505-12-pn10
Poissa mnk
« Vastaus #103 : 25.11.23 - klo:09:46 »
Kiitokset tuosta keruupumppusuosituksesta ja kommenteista:
wilo-yonos-maxo-2505-10-pn10  9.6m3/h
wilo-yonos-maxo-2505-12-pn10   11.7m3/h
Jossain vaiheessa keruupumpun vaihto tulee olemaan ajankohtainen. Vanha pumppu on wilo top-s 30/10   1~   400W,
https://pumppuvaihtoon.fi/pumput/nykyinen-pumppu/kiertovesi/top-s-3010-1
 Nopeussäätö 3:lla  korjattuna  kolvatulla hyppylangalla kun säädettävä nopeuskytkin menee vanhemmiten rikki.
Nykyisen alkuperäisen pumpun kyky noin max 10m3/h joka riittää
Keruupumpun nopeudesta  https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2577.0
Aikaisemmin löydettyjä korvaavia vaihtoehtoja:
Stratos 30/1-12   1~   310W    korvattu jo  uudemmalla....
Stratos maxo 30/0.5-12   1~  260W
Yonos maxo 30/0.5-12   1~    305W
Syksyn vikaraporttia:
- Rego 637:sta löytyi vanhuuden vikaa, mutta sen sai korjattua.  Vuosilaskennan virhe jatkuu.
- Regon epäloogiset oireet:  ajo pelkillä sähkövastuksilla antaa liian vähän energiaa,  rego tekee resettejä mystisesti ja virrat sammuu, kompura pysähtyy äkkiä startin jälkeen ja rego ohjaimella noin 15v käyttövuosia -> vaihda kondensaattorit
- Uusia 637:ja ei saa ja 637 -> 1000 päivitys on saatavilla ja varmaan senkin saatavuus loppuu
https://jsenergi.eu/rego-63x-1000-conversion-kit-ivt-e-fi-en-cz.html
- vanha paisuntaventtiili TLEX-E0581 vaihtui Danfosin vastaavaan  kuulemma paremmin säädöt pitävään malliin  therm exp valve  te2 r407c   068Z3446, jossa orifice #4 ja samalla vaihdettiin
- Emerson Alco 3/8" kuivain  adk-163S  003615 kiinni juottamalla putkistoon vanha oli Ranskalainen Carly RCYC 523S
- kylmäainetta oli hävinnyt 18 vuoden aikana  noin ~ 240g
-  korjauksen jälkeen alensin  lämpökäyrää 0C, -5C ja -10C kohdista kun sisällä tuli liian kuuma
- ulkona viilenemään päin  -10C yöllä   http://go.vaisala.com/vantaaweather/history.htm  joten hyvä, että taas toimii
Rego vika ja  huonosti lämpenevän kuumakaasun tarina täällä:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11765.0
Kylmänä hetkenä kävi jo mielessä korvaavan  MLP:n hankkiminen
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11788.msg147553#msg147553
REGON:n korjaus  REGO 600, 637, 638  pienellä korjauspaketilla
1 kpl MUISTINVARMENNUSKOND. 0,1F 5,5V
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/kondensaattorit/superkondensaattorit/5817-muk-0f1.html
2 kpl LOW ESR ELKO 1000UF 35V 13x21mm    (alkuperäinen on 25V)
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/kondensaattorit/elektrolyyttikondensaattorit/elkot-low-esr/6020-le-1000u-35v.html
Osat itse vaihdettuna  Regon  ongelmat ja pätkivä käyttäytyminen loppui.   Päivämäärälaskurin  vaeltavaan vuosimuutokseen ei kuitenkaan apuja tullut. Korjauksen hinta  itse tehtyna 7€ osiin.
Koneen sammutus on/off,  MLP:n sulakkeet  irti,  Etulevyn kiinnityksen torx ruuvit irti, Etulevyn nosto ylös pois. Rego laatikon pohjasta näyttökaapeli irti, lattakaapeli irti, valkoinen kaapeliliitin samoin. Purkki nousee slaidaamalla ylöspäin. Purkin päätyruuvien avaus liittimien päästä.  Ohjainyksikön piirilevyt liukuu urissa ulos,  välistä myös suojalevy pois.  Ylempi piirilevy yhdysliittimestä irti.  Muuntaja on HAHN  BV EI 304 2086  ta 70/F 9V  1.05VA, mutta harvemmin menee rikki.   Jos et halua tehdä itse kondensaattoreiden vaihtoa,  niin vie osat elektroniikkakorjaamoon ja  teetä työ. Aikaa menee noin vajaa tunti kotona korjattuna.
 Jos MLP:ssäsi on  yllä mainitun oloinen vikakuvaus, niin  REGO-korjauksella, uudella kuivaimella ja painesäätimellä   siirtää uuden  kone- ja asennuspaketin ostoa tulevaisuuteen useammalla vuodella.
« Viimeksi muokattu: 22.12.23 - klo:06:49 kirjoittanut mnk »
« Vastaus #104 : 25.11.23 - klo:16:35 »
Tämähän olikin sen romuläjän elvytys juttu, niin tuo Wilon pumppu on kyllä puhtaasti ”helmiä sioille”. Sehän tarttee vain tuollaisen 1-3 säätöisen pumpun, jolla nostokorkeutta luokkaa 10 m, tai jopa alle. Jos käsitin oikein, niin sitä on nyt pumpattu jollain luokkaa 12 m pumpulla ja täysteholla. Lämpöjohtopumppu, joka sietää vähän pakkasta tulee maksamaan muutaman satasen vs tonni tuollaisesta Wilosta. Rompetorilta löytyy satasella varmaan käypäinen.
Edit
Wilon Yunos sarjassa on vakiopaine ja vakiovirtaama säätöjen lisäksi vakioteho, joka on ainoa mitä on/off kone tarvitsee. Stratos sarjassa on lisäksi pulssiohjaukselle äly mukana. Eli molemmat on vähän turhan monipuolisia ja hintaa tulee vain lisää. Omalla kohdalla sama juttu. Alkuperäinen oli Stratos, eikä mitään tarvetta pulssiohjaamiseen on/off koneessa. Tosin voisihan sen sitten laittaa niin, että säädön saa tehdä valikosta käsin. Ehkä se onkin, mutten ole kattonut, oliko vanha asetettu siten. Uusi ei pysty olemaan, kun ei porttia pulsseille ole. Vanhassa ei ainakaan tullut pulssijohtoja pumpulle, niin otin tilalle Yonos mallin, enkä edes yrittänyt ettiä valikosta mitään moottorisäätöjä liuospumpulle.
« Vastaus #105 : 13.12.23 - klo:14:27 »
” Olen seurannut viikkotasolla sähkönkulutusta ja tiedän mihin suurinpiirtein mihin
kulutustasoon mahdollista päästä. 22C
asetuksilla vie noin 38 tkwh - 43 tkwh”
Siis pitääkö tämä edelleen paikkansa? 11 kW tehoinen kone ja 180 m kaivo, josta saadaan Dt 3:lla energiaa tuohon tarpeeseen. 18 vuoden jälkeen kaivon kunto on erinomainen ja tulo pysyy +:lla jatkuvasti. 11 kW koneelle varmaan riittää 180 m kaivossa aika paljon pienempi, kuin tuollainen 12 m nostokorkeudella oleva möhkäle. 400 W vakiotehon tilalle joku alle 100 W nykyinen taitaa tuottaa saman virtaaman.
Tuosta jos kattoo esim vaadittavalla tilavuusvirralla sopivaa, niin vähän pienempikin saattaisi käydä, kuin 12 m Maxo versio.
Poissa mnk
« Vastaus #106 : 22.12.23 - klo:07:17 »
MLP lämmittää korjauksen jälkeen taas odotusten mukaisesti.    Kuluvan kuun max -15C  pakkasilla tulo pysyi hyvin  plussalla vaikka kaivo varmaankin ajan kuluessa  hiipunut, kun naapuritkin  kaivoja poranneet,  mutta  nyt on taas loskakelit.   Alkuperäinen keruupumppu toimii toistaiseksi ja sillä mennään.
 Tilasin  uudemman version Husdatan datakeräimestä  kun oli edullinen  h66 päivityshinta h60 käyttäjille.
Muistakaapa pelastusarmeijan joulupatakeräys ja lahjoittakaa sopiva summa.
Poissa leppalam
« Vastaus #107 : 19.05.24 - klo:09:14 »
Tietääköhän kukaan miten Rego 600 vaeltavan päivämääräkäyttäytymisen saa korjattua? Aiemmin viikonpäivät pysyivät oikein, mutta nyt nekin sekosivat.
Samoin näyttö lagaa niin paljon, että käyttöliittymää on vaikea käyttää. Tosin mun Rego 600:n ohjelmisto on alunperinkin ollut buginen ja täynnä käännöskukkasia, että siitä olisi pitänyt reklamoida jo vuonna 2003. Mutta silloin oli paljon muuta tekemistä
Poissa mnk
« Vastaus #108 : 26.09.24 - klo:17:45 »
Ei ole tiedossa pvm korjausta.
Olen saanut vihdoin homeassistant logger ympäristön valmiiksi husdatan vanhan pc loggerin tilalle.  Laitoin loggeriin myös enerventin datalogger.in  Yritän laittaa tänne miten konffasin ympäristön ja sain sen yritysten kautta pelittämään.  Ympäristöön pääsee kiinni tabletilla tai puhelimella tai pc:llä  talon wifi verkossa. Kulut tuli raspberry pie5 serverin  hankkimisesta, enerventin wifi modulista, muutamasta lämpötilojen lisäanturista, energy wizard liitäntäpalikoista ja sen näyttöpanelista ja husdatan h66 interface kortista.  Piti laittaa myös lämpösensoriseuranta jääkaapille ja pakasteelle
- Raspberry pie 5  nvme levyllä  jossa pyörii homeassistant serveri
- piti saada nvme levy , että nopea ja kestävä
https://raspberrypi.dk/en/product/raspberry-pi-5-starter-kit/?ct_bot_detector_event_token=false
- husdatan wifi kytkentämoduli  maalämpöpumppuun  https://husdata.se/produkt/h66-wifi-gateway/
- Husdatan monitorinäkymä tästä paranneltuna sisältäen enerventin eAir ilmanvaihdon seurannan
 https://husdata.se/docs/h60-manual/home-assistant-integration/dashboard-example/
- enervent eair:n monitorointi ja säätö -  wifi modulilla iv-kone kiinni verkkoon https://www.enervent.fi/isla/commissioning/
- eair wifi modulin avulla voi käyttää myös enerventin ISLA sovellusta
- homeassistant raporttinäkymät maalämpöpumpun säätöjen tarkkailuun
- homeassistant raporttinäkymät ilmanvaihdon säätöjen tarkkailuun
- homewizard P1 energy meter
https://www.homewizard.com/fi/kauppa/wi-fi-p1-meter/?_gl=1*162nsmw*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMIway7juXgiAMVkxmiAx1hAgFyEAAYASAAEgLvKPD_BwE
- homeassistantissa näkee talon kokonaissähkökulutuksen
- homewizard energy display
https://www.homewizard.com/fi/kauppa/energy-display/?_gl=1*3tgph5*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMIway7juXgiAMVkxmiAx1hAgFyEAAYASAAEgLvKPD_BwE
Huonetilan Co2 -mittari  homeasistant monitorisivulla. Otin view plus mallin, koska siinä erillinenn näyttö ja usb virtalähde
   https://www.airthings.com/en/products
Käytän homeassistant dataloggeria lähinnä tarkistukseen, että tärkeimpien sensoreiden lukunäkymät  ovat kunnossa ja tarvittaessa katson tiettyjen sensoreiden aikajanoja.  Yhdestä tabletin ruutunäkymästä näkee kaiken tarvittavan  nopeasti.  Näkymä  mahtuu  myös puhelimen ruudulle ( pidän wifissä etähallinnanportit suljettuna).  Vaati aika paljon tekemistä ja onneksi lähipiirissä oli muutama velho joilta sain apua konffaamiseen.  Myös laiteviat aiheuttivat pitkiä ongelmia.  Lisään osa-alueet tähän  dokumentoinnin edetessä. Olisi pitänyt tehdesssä dokumentoida tarkasti niin olisi helpompaa.
- jatkuu -
« Viimeksi muokattu: 27.09.24 - klo:09:16 kirjoittanut mnk »
