Kirjoittaja Aihe: Mini kotiautomaatio järjestelmä  (Luettu 6850 kertaa)
Poissa mtalo
« : 23.09.10 - klo:10:50 »
Nurkasta mahdollisesti löytyy 1-wire -"master", jossa on vähän I/O:ta ja liityntä PC:hen. Ajattelin valjastaa tuon ilmastoinnin ja jäähdytyksen ohjaukseen/tutkimiseen + johonkin muuhun eli rakentaa jonkinlainen kotiautomaatiojärjestelmä.
Ensinäkin nykyisessä LTO:ssa Ilto 440:ssä ei ole mitään näyttöä, josta näkyisi lämpötiloja. Haluaisin mittailla ilmojen lämpötiloja esim. jäteilma, tuoloilma jne. Kuinka hyvän tuloksen saa, jos poraa putkeen reijän ja lykkää reiästä esim. Maximin Ds18S20 anturin? Lähinnä mietityttää, että hämääkö ilman virtaus jotenkin mittausta.
Onko tietoa, löytyykö 1-wire kosteusanturia? Äkkiseltään en Maximin sivuilta löytänyt.
Seuraavanlaiset mittaukset olisi mukavia
A) ulkoilman lämpötilan mittaus
B) jäteilman lämpötilan mittaus
C) poistoilman lämpötilanmittaus
D) tuloilman lämpötilan ja kosteuden mittaus ennen jäähdytyspatteria
E) tuloilman lämpötilan ja kosteuden mittaus  jäähdytyspatterin jälkeen
F) OH:n lämpötilan mittaus
G) KH:n kosteusprosentti
H) Lämpimän käyttöveden lämpötilan mittaus (toimiiko jos Ds18S20-anturin laittaisi putken kylkeen ja armaflexiä päälle)
Lisäksi pitäisi tehdä ainakin seuraavat ohjaukset
1. jos A>19 ja F>23, niin jäähdytyspatterin liuospumppu päälle
2. jos G>60%, niin ilmanvaihtoon tehostus
3. jos H<35, niin LKV-kierto päälle
Lisäksi pitäisi laittaa olohuoneeseen sisäanturi, ongelmana vain, että pumppu on 50 metrin päässä ulkorakennuksessa.
Kaiken kruunaisi "kotona", "poissa" ja "poissa pitkään" katkaisija. "Poissa" valinta tiputtaisi ilmanvaihdon minimiin ja ottaisi LKV-kierron pois päältä. "Poissa pitkään" asento edellisten lisäksi tiputtaisi huoneiston lämpötilaa pari astetta ja ottaisi jäähdytyksen pois (toivottavasti nämä ei normaalitilanteessa toimisi yhtäaikaa ;D).
Kommentteja...
Poissa olammi
  • Aircooled
Re: Mini kotiautomaatio järjestelmä
« Vastaus #1 : 23.09.10 - klo:14:12 »
Olisiko tuossa yksi vaihtoehto? http://www.homechip.com/catalog/product_info.php?cPath=27&products_id=71
Olen näin tehnyt itse ja mittaus tuntuu toimivan melko hyvin. Tosin tietysti vain silloin, kun mitattava neste virtaa putkessa. Anturin ja putken väliin laitoin piitahnaa, nippusiteellä kiinni. Sitten solumuovia päälle ja se kahdella nippusiteellä anturin molemmin puolin kiinni.
« Vastaus #2 : 23.09.10 - klo:14:21 »
Noita 1-Wire -kosteusantureita ei taida saada juuri alle 50 euroa / kappale, kun googlasin "1-Wire humidity sensor". Varmaan riittää, että mittaa enintään kahta kosteusarvoa. Samoin kannattaa harkita, montaako lämpötilaa seuraa. Useat niistä seuraavat aivan samoja latuja, jolloin kovin monesta anturista ei tule lisätietoa. Lämpöanturit ovat kyllä halpoja.
Mikä ettei DS18S20-anturi toimisi putken kyljessä vaikkapa armaflexillä peitettynä.
Poissa mtalo
« Vastaus #3 : 23.09.10 - klo:15:22 »
Löysin muuten tollasen virityksen:
http://users.kymp.net/p202906a/anturikytkenta.html
Kosteusmittauksen voisi tehdä 1-wire A/D-muuntimella, johon kytkisi jonkin kosteusanturin. Tuolla on tehty niin:
http://www.mrsoft.fi/humi.htm
Ongelmana on edelleen kosteusanturin hinta, mikä oli tuossakin anturissa about 50€. Ilmeisesti muutaman euron kosteusanturit on sitten kapasitiivisia. Niitten kanssa puljaaminen onkin jo vaikeampaa. Pitää vissiin purkaa Lidlin "sääasema" ja kattoa mitä se on syönyt.
Vanhoista viesteistä löysin, että lämpötilamittari oli laitettu IV-kanavan kylkeen ja tulokset olivat olleet kohtuullisia. Hyvä, jos reikiä ei tarttisi porailla.
Onhan tuossa varmaan aivan liikaa dataa, mutta kun tuntuu kiinnostavan... Voi olla, ettei niitä ensimmäisen kerran jälkeen enää kattele.
Ainiin, se onneton maalämpöpumppukin pitäis saada tarkkailun piiriin. Kiva olis tietää koska kompura käy ja kumpaa vettä se lämmittää. Oikeastaan riittäisi, että stekkaisi esim. vaihtoventtiilin asennosta, mitä tehdään ja pulssilaskuri laskisi pulssit pumpun sähkömittarilta.
Pystyykö tuon Nibe 1217 kanssa kommunikoimaan ja millä tavalla? Vaatiiko jonkin törkeästi hinnoitellun kommunikointikortin?
Nälkä kasvaa syödessä ja mopo karkaa käsistä. Realiteetit voi tulla vastaan ajan puutteen vuoksi (=selitys krooniselle laiskuudelle). Viimeisen kuukauden arviolta 7 terassilautaa on odottanut kiinnittäjäänsä ;)
Poissa eko
« Vastaus #4 : 24.09.10 - klo:11:41 »
Mites olisi sääasema?
Tuuli, ulko- ja yksi sisä-lämpö kaupan päälle ja lisäantureissa lämpötila ja kosteusanturi samassa, ja PC:lle langattomasti eli vaikka putken sisälle (lue: ei pinta mittausta vaan sitä itteensä).
Anturit tarkoitettu sisälle ja ulos, joten varmaan OK IV-putkessakin, jos vain huoltoluukku. Luentaväli 1min molemmille
Vastaanoto:
 - http://www.rfxcom.com/hsrfxcom.htm (vastaanotto) tai
 - OS WMR100 tms (itse ostin http://www.schmiemann.de)
Anturi rfxcom:lle käy halvin (saman kanavan) rajaton määrä, OS:n vastaanottoon kanavamäärän mukaan sopiva.
http://www.oregonscientificstore.com/oregon_scientific/sf_sub.asp?mfgname=Oregon+Scientific&store=1&set=06_wcos
Ja lopuksi WRM100:n lukeminen winkkarille: http://sourceforge.net/projects/wmrx00/forums/forum/855158 tai OS:N (surkea) osa softa.
Anturien patterit vaihdettava joka toinen vuosi (jos et laita halvimpia).
Ei halvin, mutta toimii (jos vaan winkkari pysyy päällä....)
Poissa mtalo
« Vastaus #5 : 24.09.10 - klo:13:13 »
Ei huono idea, mutta mulla jo löytyy laatikko, joka tallentaa omaan muistiinsa mittauksia. Ne pitää vain määrävälein lukea PC:hen. Vielä kun tuosta löytyy 1-wiren lisäksi vähän I/O:ta, niin se sopii tuohon tarkoitukseen aika hyvin. Vielä kun se ei maksanut mitään ;)
Poissa mtalo
« Vastaus #6 : 21.10.10 - klo:15:24 »
Ei hätää, projekti ei ole vielä edennyt mitenkään. Ainoa toimenpide on ollut, että tilasin 10kpl 1-wire lämpötila-antureita.
Osaakos joku sanoa jotain faktaa tuon Nibe1217 liittämisestä tietokoneeseen? Onko siellä jo jokin kommunikointiväylä olemassa? Löytyykö sellaista edes lisävarusteena?
