Kirjoittaja Aihe: Halpa OpenWRT aihio: TP-Link TL-WR703N  (Luettu 8479 kertaa)
Poissa zeniitti
« : 24.05.12 - klo:15:35 »
Tuli nettiä selatessa vastaan mielenkiintoinen kapistus: TP-Link TL-WR703N Lyhyesti sanottuna tuo on pieni WLAN-purkki, joka saa virtansa USB:n kautta. Kyseessä on vähävirtainen vekotin, jonka voikin sitten valjastaa melkein mihin vaan.
Parit linkit ja googlesta lisää:
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr703n
http://www.instructables.com/id/How-to-set-up-OpenWRT-on-a-pocket-router-WR703N/
www.ebay.com/itm/261011107921
http://lightake.com/detail.do/sku.TL_WR703N_Portable_Mini_150M_802.11n_WiFi_Wireless_3G_Router_Blue-47795
http://wiki.villagetelco.org/index.php?title=Building_a_Serial_Port_for_TL-WR703N
http://laakkonen.dy.fi/projektit/tl-wr703n/
http://embeddedtimes.blogspot.com/2011/09/tp-link-tl-wr703n-tiny-linux-capable.html
Laitoin juuri yhden tuollaisen tilaukseen ebaysta ja jäi maksamaan sen pikkuisen alle 20e toimitettuna. Ajatus on puukottaa openwrt heti sisään (on muuten kiinankielinen). Mikäs siinä, jos tämän saisi logittamaan 1wire-verkkoa ja vaikkapa webbikameraakin. Keräillään tähän ketjuun kokemuksia tästä laitteesta.
Poissa zeniitti
Re: Halpa OpenWRT aihio: TP-Link TL-WR703N
« Vastaus #1 : 05.06.12 - klo:21:31 »
No niin, purrki tuli tänään suoraan Hong Kongista, oli kirjattu kirje seurantakoodilla varustettuna ja piti hakea postista. Avasin paketin ja kyllä se on pieni :) Kuvittele tulitikkuaski, jonka kaikki sivut ovat pisimmän sivun mittaiset. Paksuutta on noin 1cm.
Paketissa oli mukana
- tukiasema
- usb-verkkoadapteri (5V/1A), pää mallia kiina kuten ylemmässä kuvassa
- usb-johto mallia nokia (usb a - micro usb)
- jotain kiinalaisia papereita
Sitten ei muuta kuin konffaamaan. Etenin aika pitkälti tämän ohjeen mukaan. Lisäksi otin vähän apuja tästä ja tästä. Homma meni kuitenkin suurinpiirtein näin:
1. Kytkin tukiasemaan virrat, verkkokaapelin läppäriin. Windowsin puolelta laitoin koneen IP: 192.168.1.2 subnet mask: 255.255.255.0
2. Avasin tukiaseman kiinankielisen adminsivun selaimeen: http://192.168.1.1 tunnukset admin/admin.
3. Etsin tukiaseman firmwaren päivityssivun vasemmasta navipalkista: http://192.168.1.1/userRpm/SoftwareUpgradeRpm.htm
4. Hain ja asensin openwrt-firmiksen osoitteesta http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin
5. Tukiasema asentelee päivitystä, kyselee muistaakseni kerran jotain (vastasin OK) ja boottaa itsensä. Kun on taas valmis, niin led palaa sinisenä. Mulla kesti jotain 2min.
6. Sitten vain telnetillä yhteys tukiasemaan ja päästään openwrt:n login-sivulle. Windows 7 ei sisällä telnettiä suoraan, tässä ohjeet siihen: http://www.fettesps.com/windows-7-enable-telnet/ Yhteys telnetillä otetaan seuraavasti: avataan windowsin komentokehoite (cmd) ja kirjoitetaan siihen telnet 192.168.1.1
7. Jotta saadaan webkäyttöliittymä tukiasemaa, pitää ssh aktivoida. Se aktivoidaan komennolla passwd. Anna joku salasana. Tämän jälkeen telnet ei enää toimi. Tukiasemaan saa sen jälkeen vain ssh yhteyden. Hyvä softa ssh-yhteyksiä varten on putty.
8. Otetaan ssh-yhteys tukiasemaan ja kirjaudutaan käyttäjänä root. Salasana on edellisen kohdan salasana.
9. Asennellaan tukiasema toimimaan dhcp-clienttina. Näin ainakin minulla, kun mulla on kotiverkossa jo langaton reititin, joka toimii myös dhcp-palvelimena ja jakaa lähiverkon IP:t. Asennus meni pitkälti näin
 - vi /etc/config/network
 - vi-tekstieditorilla kirjoittelin seuraavat rivit (kirjoitustilaan pääsee painamalla i)
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth0'
        option proto 'dhcp'
 - lopuksi painoin kerran esciä, että päästään pois kirjoitustilasta, ja sen jälkeen pari kertaa z ja päästiin pois vi:stä.
10. Boottasin tukiaseman virtapiuhan irroittamalla. Kytkin purkin samalla lähiverkkoon.
11. Kun virrat oli päällä, hain "oikean" tukiaseman dhcp-tiedoista tplinkin ip-osoitteen (minulla oli 192.168.10.135)
12. Otin puttylla ssh-yhteyden tukiasemaan putty 192.168.10.135.
13. Päivittelin ohjelmistokantoja ja asentelin webkäyttöliittymän seuraavilla komennoilla:
 - opkg update
 - opkg install luci
 - /etc/init.d/uhttpd enable
 - /etc/init.d/uhttpd start
14. Homma valmis ja laitoin läppärillä selaimeen osoitteen http://192.168.10.135 ja nautin openwrt:stä.
Poissa DyyDeli
  • MLP vuonna 2020 :)
« Vastaus #2 : 27.09.12 - klo:08:17 »
Erittäin pätevä kirjoitus. Olen vastaavia laitteita käyttänyt siis aivan niiden oikeaan tarkoitukseen, mutta tätä pitää lähteä testaamaan!
Lämpötila- ja kulutusseurantaa: http://seura.us
Poissa zeniitti
« Vastaus #3 : 27.09.12 - klo:09:42 »
Tällä hetkellä tuo purkki toimittaa mulla nyt langatonta valvontakameraa. Ei tarvitse muuta kuin virtaa joko jostain usb-liittimestä tai sitten verkkovirtamuuntajan kautta. Streamaa langattomasti lähiverkkoon kuvaa 800x600 koossa tai sitten pyydettäessa still-kuvaa. Purkissa on nyt kiinni Logitechin C270 720p HD-kamera ja kameran linssissä on vielä ebayn halpaversio jostain laajakulma-/kalansilmälinssistä.
Pitäisi vielä jostakin puuhastella joku purnukka, jossa tuo webbikamera kestäisi mahdollisimman pitkään ulkokäytössä. Jotenkin siitä pitää vaan tehdä huomaamaton ja tiivis. Ajattelin ens hätään AP10, mutta pitää vielä tutkia jotain muuta. Mitä foorumilaiset ehdottaisi?
1wire hommeleihin en lähtenytkään mukaan, kun sain tuon serverin rakenneltua uudelleen vähän virtapihimmäksi, viileämmäksi ja hiljaisemmaksi.
Poissa DyyDeli
« Vastaus #4 : 28.09.12 - klo:19:16 »
Mulla on 1-wire hommia varten hommattuna tuo RaspberryPI, ennen oli NSLU2 (joita on 2 kappaletta nyt ylimääräisenä laatikossa, toinen jopa avaamattomassa paketissa). Vatun kanssa on se ongelma, että se ei tykkää tukea kovin helpostin noita USB->COM sovittimia, joten oma 1-wire verkko on vielä alhaalla, vatun toimittaessa vain pari kamerakuvaa verkkoon tällähetkellä.
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #5 : 03.10.12 - klo:10:23 »
Tiiviin kamerakotelon saa halvalla "työmaa"-halogeenivalaisimesta.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Valaisimet-ja-lamput/Tyovalaisimet/Halogeenivalonheitin-46192/
Poissa zeniitti
« Vastaus #6 : 03.10.12 - klo:11:12 »
Tuohan oli ihan OK ajatus. Pitää käydä kurkkaamassa valkoista, jotta minkä näköinen se on. Vielä joku pienempi olisi hakusessa, mutta taitaa jäädä hakemisen asteelle.
