Kirjoittaja Aihe: Kaivon ja pumpun välinen putkireitti  (Luettu 9771 kertaa)
Poissa Uuno-Eemeli
  • Danfoss Opti Pro 12/UKV200/215m
« : 02.04.11 - klo:08:29 »
Minkälaisia asioita kaivon ja pumpun välisen putkireitin suunnittelussa kannattaa pitää mielessä? Minun pihassani ensimmäinen este on kivi, jonka kokoa ei tiedä vielä kaivamatta. Todennäköistä on kuitenkin se, että se on iso ja kiven poistaminen ei ole realistinen vaihtoehto.
Onko OK, jos putki kulkee on kivessä kiinni?
Onko OK, jos kaivon ja rakennuksen välinen reitti on kaarimainen? Onko parempi, että reitti on kaareva, kuin että mennään alakertaan, johon pumppu tulee, suoraa reittiä ja tehdään alakerrassa 90 asteisia mutkia pari kappaletta?
Jostain vanhasta ketjusta löytyi neuvo, että reitin kaivolta pumpulle pitäisi olla ilmavaivojen ehkäisemiseksi nouseva. Tämä ilmeisesti hyvä tavoite?
Onko maahan upotettavan vaakaputken upotussyvyydelle jokin selkeä ohje?
Re: Kaivon ja pumpun välinen putkireitti
« Vastaus #1 : 02.04.11 - klo:08:42 »
Tärkeintä on että se nousee. Mutkittelu ei haittaa.
Syvyys on jotain 500mm ja eristetty/suojaputkessa oleva putki sekä siihen päälle voi vielä laittaa vaikka routastyroxia lisäeristeeksi. Ei ole mitään tähtitiedettä tämä homma.
Vaakaputket voi olla tavallista PELM 40-10 putkea ja usein porarit hitsaa nämä kaivonpäästä pystyputkiin kiinni jos ne on vedetty valmiiksi ennen pystyputkien asennusta. Liittimillä näitä liitoksia ei kannata tehdä! Jos joutuu tekemään niin ehdottomasti tukiholkit ja isompi tarkastuskaivo. Hitsatuille riittää vaikka 160mm putki "tarkastuskaivoksi".
« Viimeksi muokattu: 02.04.11 - klo:08:44 kirjoittanut sami68 »
Poissa AAA
« Vastaus #2 : 02.04.11 - klo:11:04 »
Ei sen reitin tarvitse olla välttämättä "nouseva" pumpulle päin.
Tosin hyvä jos on.
Hyvä ja ammattitaitoinen ilmaus,sekä 1-1,5 bar ylipainetta keruupiiriin pitää mikroilman kurissa ja ei haittaa jos laskee pumpulle päin.
Älä huoli paisuntasäiliöta mallia valkoinen pönikkä, siinä ei välttämättä pysy ylipaine, vaan vaadi kunnon paisuntasäiliö esim. Reflex.
Poissa Ppe123
« Vastaus #3 : 04.09.11 - klo:17:12 »
Mulla on routaeristykset 40 cm syvyydessä ja melkein 10 metrin matkalle pitäs vaakaputki laittaa. Uskaltaako jättää siihen routaeristyksen päälle jos laittaa päälle vielä yhden kerroksen styroksia?
« Vastaus #4 : 05.09.11 - klo:08:05 »
Jos laittaa koko matkalle putken ympärille eristeeksi vaikka 10-15mm solumuovia ja koko komeus suojaputken sisään, niin eiköhän tuo 40cm ole ihan riittävä syvyys.
