Kirjoittaja Aihe: Konvektorien hintoja asennettuna  (Luettu 32877 kertaa)
Poissa keisari kyy
« : 25.07.11 - klo:15:15 »
Kuinka paljon olette joutuneet kärsimään viilennyskonvektorin asentamisesta. Itselläni on yksi tarjous 1350 tehty, ja tuolla hinnalla ei kyllä aleta mitään tekemään. Asennus on suht yksinkertainen, yksi läpivienti ei eristettyä linjaakaan kovin paljoa tarvitse.
Onko olemassa konvektoreita joilla pystyisi sekä lämmittämään että viilentämään vuodenajan mukaan, eli mahdollisuus kierrättää eri aineita vaihtimissa? En ainakaan googlettelemalla osannut löytää.
Paikalla sam68
Re: Konvektorien hintoja asennettuna
« Vastaus #1 : 26.07.11 - klo:06:59 »
Puhallinkonvektori 500-600€, kiertovesipumppu 120€, magn.venttiili 60€, putket ja liittimet 100€ ja siihen työt 250€ niin tonnin pintaan pitäisi irrota..
Nämähän on tehty vedelle ja tottakai tuo lämmityskin onnistuu mutta molempia ei pysty järkevästi tekemään.
« Viimeksi muokattu: 26.07.11 - klo:07:01 kirjoittanut sami68 »
Poissa --Make--
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
« Vastaus #2 : 26.07.11 - klo:09:45 »
ei kait ole häpeä hankkia ilppiä taloon?
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/
Paikalla sam68
« Vastaus #3 : 26.07.11 - klo:10:18 »
Ei todellakaan. Käyttö maksaa ~50€/v kun opettelee pitämään asteet esim 23:ssa.
Itse asentelen Onnline N09 mallia kun on pelkästä jäähdytyksestä kyse. Hintaa eilisellä "perusasennuksella" oli 1150€. Itsellä samanlainen ja hienosti pelaa ja vielä hiljaisesti..
« Viimeksi muokattu: 26.07.11 - klo:10:19 kirjoittanut sami68 »
Poissa marttinen
« Vastaus #4 : 26.07.11 - klo:12:19 »
Neuvokaas minkä merkkisiä ja mallisia konvektoreita aletaan kyselemään, nyt kun pumppu on jo asennuksessa ja lähdöt maaviileälle tulossa...
Poissa keisari kyy
« Vastaus #5 : 26.07.11 - klo:14:15 »
Eipä kai, mutta siinäkin hajoavaa kompuraa yms tingeltangelia niin sikäli konvektori+kiertopumppu+shunttaus yksinkertaisempi pitää kunnossa. Tai näin vielä kuvittelen.
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #6 : 26.07.11 - klo:16:45 »
Itse myös suunnittelen konvektorin hankintaa, voitko hieman tarkentaa mitä tarkoitat tuolla ettei onnistu järkevästi molemmat? Ihmetyttää hiukan miksi niitä tehdään kahdella piirillä..?
Paikalla sam68
« Vastaus #7 : 26.07.11 - klo:17:19 »
Tuossa siis kiertää joko lämmitysvesi tai keruuneste ei molemmat. Tuplapatterilla varustettua en ainakaan tiedä olevan. Jos halutaan lämmittää niin silloin tuohon täytyy kytkeä lämmitysverkoston vesi ja kesäajan jäähdytykseen tarvittais lämmönsiirrin, joka siirtäisi kylmän tuosta keruupiiristä lämmityspiirin veteen. Teho putoaa radikaalisti ja tulee kustannuksia kun pitää olla sulkuja ja pumppuja jne. Kaikki on mahdollista mutta mikä on järkevää..
Paikalla sam68
« Vastaus #8 : 26.07.11 - klo:17:27 »
Tässä vaikka ihan valmis moduuli:
Poissa keisari kyy
« Vastaus #9 : 26.07.11 - klo:18:13 »
Kait se sitten pitää laittaa oma konvektori lämmitykselle ja viilennyksella jos haluaa molemmat
« Viimeksi muokattu: 26.07.11 - klo:18:13 kirjoittanut sailio »
Poissa Päiväkummun mies
« Vastaus #10 : 27.07.11 - klo:00:52 »
Miten olisi neliputkinen kattokasetillinen konvektori? Sellaisia saa mm. Sabianalta (SkyStar) tai Technibeliltä (CWX).
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.
Poissa keisari kyy
« Vastaus #11 : 03.08.11 - klo:18:56 »
Ei pysty kattoon menemään upottelemaan mitään. Nyt tuo alkuperäinen tarjous alkaa vaikuttamaan edulliselta kun on pari muuta tarjousta saanut. 2k€ mennään. Törkeää touhua! Hitto kun itse osais vähän enemmän putkihommia... Onniseltakin suoraan ostaminen olisi ihanaa...
Poissa Thermia12kW
  • Thermia Dip 12kW - 1x200m - 260m2 (70-luvulta)
« Vastaus #12 : 19.09.12 - klo:16:05 »
Sam68, mistä saat KV-pumpun viilennystä varten 120 eurolla??  :-?
Tavalliset lämmitykseen tarkoitetut KV-pumput hajoaa parin vuoden päästä viilennyskäytössä...
MLP vuodesta 2008 - Huollot: 1kpl (kv-pumppu vaihdettu 2015)
Thermia Diplomat 12kW + 200m kaivo
+ 500L energiavaraaja kierukalla +6kW sähkö
+ Jämä Miniter yhdistelmäkattila (puu+öljy)
+ valmius aurinkokeräimille
Vs: Konvektorien hintoja asennettuna
« Vastaus #13 : 16.11.12 - klo:18:29 »
Biltemalta 45e    ;)
 http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Lampopatteri-ja-lampo/Pumppu/
Poissa El_Ucca
« Vastaus #14 : 02.09.14 - klo:01:13 »
Maaviileälaitteiden hintoja asennettuna. Hinnat elokuu 2014 ja kaikki yritykset Tampereen seudulla.
Sabina Fly CVP-T1 2411e
Emmeti EGWW 13 1900e
Amena WX13MPVH-CWA 1750e
Technibel MPW 3B5X IR 1960e
NIBE COOL-IN 2250e
Poissa nikoak
« Vastaus #15 : 21.10.14 - klo:09:44 »
aika hintavia.
eikös joku tuolla maaviileä alueella viestitellyt saaneensa 1300e avaimet käteen asennettuna.
Onko sinulla lähdöt valmiina maapiirissä vai sisältyykö maapiirin putkimuutoksetkin tuohon hintaan?
edit. Kysyitkö greenheatilta?
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006
