Nimi tai nimimerkkisi: jm82
Rakennuksen paikkakunta: Alajärvi
Rakennusvuosi: 1972 1973, 1982 lisätty kolme ikkunaa, 1999 rakennettu 5 neliön laajennus jossa pesuohe/vessa, tuossa osassa vesikiertoinen lattialämmitys, 2014 yläpohja lisäeristetty +40cm ekovillaa
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1, osakellari 3.2x10.5, 33,6n (ulkomitta)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 12.7x10.5 133n (ulkomitta)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 100n 2.5m, 20n 2.2m, 20n 1.95m. 250 44 39 = 333 kuutiota
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Tasamaa
Talon materiaali: Puurunko, tiiliverhous, kaksoisbetonilaatta, betonilattia kaksi tasoinen, kellariosa 30cm korkeammalla. Seinäeriste 12.5cm villa. Yläpohja 12.5cm+40cm, alapohja 5cm styroks+hiekka(betonilaattojen välissä). Kellarin seinät ja katto 20cm betoni. Muovi seinissä ja katossa. Yläpohjan höyrynsulun isot reijät tiivistetty/korjattu(katossa olevat sähkörasiat). Eristeisiin ja rakenteisiin ei olla koskettu, alkuperäistä suunnittelua.
Tulisijojen lukumäärä: 2
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:
Ulkorakennuksen lämpötila:
Maatyyppi: savi
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 0
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: 20.5-21
Muita vaikuttavia asioita?: Kaksi makuuhuoneista on pienemmällä lämmöllä, kellari ei ole asuinkäytössä, kellari noin 17C. Puskurivaraajassa käyttöveden esilämmityskierrukka. Läpivirtaava puskuri, kaksiputkikytkentä, yksi kiertovesipumppu. Patterilämmitys. Ilmeisesti ihan hyvä kallion laatu ja veden virtaus. Paineistettu keruupiiri, paine noin 1.3bar.
Tomppelin tekemä laskelma jonka perusteella arvioin pumpputehon tarpeen ja kaivon syvyyden.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5573.msg67120#msg67120Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe f1217 10kW, vaihtoventtiili
Erillisen varaajan koko: noin 400-500 L (maalämpöpumpussa integroitu 160/45 L kaksoisvaippavaraaja käyttövedelle).
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Kellari
Etäisyys pumpulta taloon: 0
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo 201m, aktiivisyvyys 201m, maaporaus 13m
Kaivojen lukumäärä: 1
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 201m 2x40mm, muovitech
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Painovoimainen
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Ei viilennystä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 5293kWh
Ajankohta;Käyttö
tammikuu 2015;772,75 kWh
helmikuu 2015;634,16 kWh
maaliskuu 2015;544,45 kWh
huhtikuu 2015;490,71 kWh
toukokuu 2015;326,86 kWh
kesäkuu 2015;142,79 kWh
heinäkuu 2015;130,51 kWh
elokuu 2015;141,59 kWh
syyskuu 2015;305,94 kWh
lokakuu 2015;491,99 kWh
marraskuu 2015;578,77 kWh
joulukuu 2015;732,86 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Ei ole eroteltavissa
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): Nolla tuntia
Sähkö/puukiuas: Ei kiuasta
Poltettujen puiden määrä (m3): Ei tiedossa. tammi, helmi, maaliskuussa on puuta poltettu satunnaisesti, ei kumminkaan mahdottomia määriä
Oman järjestelmän hyvät puolet: Lämmityslaitteisto on toiminut hyvin ja vaivattomasti
Oman järjestelmän huonot puolet: Ei ole vielä tullut vastaan. Yksi vaihtoventtiilin mutteri kiristetty.
