Kirjoittaja Aihe: 1880 luku mualämpöön  (Luettu 45963 kertaa)
Lerssinen
Vs: 1880 luku mualämpöön
« Vastaus #40 : 25.02.18 - klo:22:04 »
Kuusi vuotta maalämpöä ja ei pienintäkään murhetta ole ollut, pelaa kuin se kuuluisa junan vessa  8)
Nyt uskallan jo varovaisesti kehua niben systeemeitä.. Tosin kun nyt tän kirjoitan niin huomennahan se onki lauennu..
Talossa pitäs tosin saunanpiippu purkaa katon alle ja muurata uusiksi/niistää. Ehkä keväällä jos ei työkiireet paina päälle..
Edit: Nyt taitaa olla kovin pakkastalvi koko pumpun historiassa.. Maapiirin lämpötila on painunut nollan tienoille.. Laitin maakierron pumpun jatkuvalle ja nyt kun pumppu on pitäny taukoa niin sisääntuleva on jotain -0.2 ja ulosmenevä 0.0.. Käynnin aikana lämmöt on ulos -4.5 ja sisälle -0.5.. Lienee normaalia ja käsittääkseni maapiiri ei moisesta jäätymisestä mitään välitä..
« Vastaus #41 : 25.02.18 - klo:22:55 »
Vaakakeruupiiri ei yleensä pahastu jäätymisestä.
Putkena on yleensä PEM40x3,7. Se on paksuseinämäinen ja kestää routimistakin.
Jos maassa on kosteutta riittävästi, muodostuu putken ympärille jäälieriö.
Jää johtaa hyvin lämpöä ja keruu toimii hyvin jäätymisetä huolimatta.
Ainoa harmi on hiukan viileäksi menevä keruulta tuleva neste.
Jos on kyseessä hiekka tai moreenipitoinen maaperä, on syytä kaivaa putki reilusti syvemmälle.
Siellä on enemmän kosteutta ja keruu toimii paremmin.
Lerssinen
« Vastaus #42 : 25.02.18 - klo:23:08 »
Siniraita PEM:iä minä sinne itse kaivoin  :P
Tämähän on sellaista kivikkoa ja moreenia, ei hiekkaa muttei saveakaan..
Lerssinen
« Vastaus #43 : 28.10.18 - klo:20:44 »
Piisasi lämmöt eikä ongelmia ollut. Saunanpiippu on korjattu ja imeytyskenttä shitvesille tehty.
Eikun kohti uutta lämmityskautta, ulkona nytkin -14  8)
Lerssinen
« Vastaus #44 : 03.11.18 - klo:21:31 »
Syyskuussa 2012 käynnistyi.. Nyt 2018 marraskuu
Jakamalla kuudella vuodella on luku vuotta kohti 2767, mitenpä tätä enää vähentäisi  :)
Lerssinen
« Vastaus #45 : 15.09.20 - klo:11:57 »
Nyt ollaan jo syksyssä 2020, laitteet on pelannu täysin ongelmitta, ei niin minkäänlaista säädön tai rappauksen tarvetta. Ainoa toimenpide on edelleen sammuttelu ukkosilmalla kun ollaan pitkän linjan päässä.
Tämänpäivän lukema oli 21126 kWh
Käyttöikää on nyt tasan 8 vuotta joten jakamalla luku kasilla = 2640 kWh vuoteen.
Ei ole hirveästi harmittanut  :P
Uskoisin kulutuksen jopa pienenevän edelleen kun tuli lopuksikkin tempaistua tämä vanhin kamari uusiksi, oli tosin jo aikakin..
Piti ostaa ihan soodapuhallinkin
Ennen
Jälkeen
Uutta ikkunaakin
Vanhin lehti mitä oli liimattu seinälle oli 1911
Lerssinen
« Vastaus #46 : 16.03.21 - klo:14:12 »
Ei voi pitää paikkaansa toi lukema. Paljon on neliöt ja kuutiot? Toi kulutus vastaa leikkimökin lämmittämistä . Voihan sulla olla heittoa mittauksessakin...
Nythän oli tosi kylmät tammi ja helmikuu, kokonaissähköä on tontilla mennyt tammikuussa 1005,92 ja helmikuussa 1004,09 kw/h. Tästä pumpun osuus on 996 kilowattia kahdelta kuulta eli karkeasti puolet (siis noin 500 per kk ) . Melko monta vuotta menikin että pääsi testaamaan oikeasti kylmää talvea, maapiiri on nitkunnatkun plussalla vielä, ulos lähtee -4 ja sisään tulee jotain 0.5 asteista, hyvinhän tuo on vielä pelannut.
Mahtaa olla kesällä pelto jäässä tovin aikaa  :P
Edit : kyseiseen kokonais - sähkölukemaan siis sisältyy halli ja yhden varaston lämpimänäpito sähköllä, siksi pumpun lukema on erikseen. Taloa ei lämmitetä muulla sähköllä kuin joskus ruokaa laittamalla uunissa jne, leivinuuni ja puuhella on ollut käytössä talvella jos on ollu aikaa puuhata, erittäin nautinnollista kun ei ole PAKKO lämmittää puulla  8)
Nurkkakamarin lämpötila oli ennen aamuisin noin 18 jos oli pakkasta, nyt sama 20~21 kuin tuvassakin, remontti auttoi ihan älyttömästi.
Poissa kaupunkitila
« Vastaus #47 : 18.03.21 - klo:09:24 »
Nyt vasta osui ketju silmään, vaikka on jo ollut jonkin aikaa.  Kiitos kuvista, hirsirakennus on kaunis. Mielenkiintoisia yksityiskohtia kanssa, patterien putkien asennukset jne., mukava katsella.
Lerssinen
« Vastaus #48 : 27.03.21 - klo:16:57 »
Kauneudesta voi olla monta mieltä kun siinä on sadan vuoden aikana käynyt monenlaista remonttiseppää. Onneksi paikka on hyvä ja kuiva, ei ongelmia.
Minusta tällaiset lämmitysprojektit varsinkin on aiheellista pitää päivitettynä vuosienkin päästä, näkee todellisia kulutuksia ja kokemuksia.
Yleensä nämä projektiaiheet loppuu kuin seinään kun saadaan rempat tai järjestelmät valmiiksi ja se käyttöinfo jää kertomatta..
Lerssinen
« Vastaus #49 : 13.09.21 - klo:18:41 »
Vuosi numero 9 tuli täyteen maalämpöä, huollon ja remontin tarve on edelleen (kop kop) ollut täysin nolla.
Kulutusmittarin lukema 12 päivä tätä kuuta (pumppuhan käynnistyi 7.9.2012)
23599.7 kWh, jakamalla tämä sitten suoraan ysillä saadaan = 2622 kWh per vuosi.
Lisätietona vielä jos jotakuta kiinnostaa niin
Käynnistysten lukumäärä 21334
Kokonaiskäyttöaika 10524h
Josta käyttövesi 1509h
Eikös keskimääräinen käyntiaika ole sitten 29.5 minuuttia ?
