Kirjoittaja Aihe: Jakotukin paluuveden säätö -uskallanko lisätä jotta kylppäristä tulisi lämmempi  (Luettu 56578 kertaa)
Poissa IsoVaraaja3m
Tietäisikö joku LVI-alan ihminen vastauksen jakotukin säätöön...?
Tausta:
Lattiakiertoinen lämmönjako, MLP. Kph/saunan lämpötila on 1-2astetta alempi kuin muut huoneet. Saisi olla enemmän. Kph-Piiri on kauimmainen, ja "ulommainen" eli 2 ulkoseinää + isohkot ikkunat vielä. Kph:n huonetermostaatit on täysillä. Jakotukissa siis Wirsbon vihreät pönikät säätämässä huonekoht. kiertoa. Ne näyttävät toimivan hyvin (ei virhekytkentää), ja venttiilin tappi on yläasennossa, ei jumittunut. Kokeilin varalta kytkeä vihreät pönikät toisen "riittävän lämpimän" huoneen kanssa ristiin, lämpötilassa ei muutosta. Tukin meno- ja paluuveden putkien lämpötilat karkeasti kädellä kokeillen samanlaiset muissa huoneissa ja kph-saunapiireissä.
Lämpökäyrää lisäämällä ja muiden huoneiden termostaatteja laskemalla tulokseen toki päästäisiin kohti haluttua tulosta. Olisi kuitenkin mukavampi jos kph/sauna olisi "tasalämpöinen" muun talon kanssa, tai jopa lämmempi. Kokonaismitoitus on sellainen, ettei tuloveden lämpötilaa voi enää nostaa, koska se on kylmimmillä ilmoilla jo jopa 40-41C (lattiaan tullessa 38m maatunnelin läpi hieman alempi). MLP on siis erillisrakennuksessa (10.4kW Vaillant).
Kysymys: Uskaltaisiko yrittää lisätä kph-sauna-piirin paluuveden määrää jakotukista? Jos, niin sitten vars. kysymys: paluuveden putken kohdalla tukissa on päällekkäiset kuusiokulmakannat. Pitääkö molempia avata, vai vain päällimmäistä? Päällimmäistä kokeilin kevyesti, ja se näyttää pyörivän helposti auki. En tiedä tarkoittaako sitä että tämä olisi jo täysin auki? Laitoin takaisin.  Pitääkö alempaa kuusiokantaa myös avata, vai alkaako silloin tulla vedet pihalle.....?
Voiko jotenkin päätellä, milloin paluuvesipuoli tukissa on täysin auki?
« Viimeksi muokattu: 16.12.12 - klo:20:57 kirjoittanut IsoVaraaja3m »
peki
Hankalaahan ton pelkän paluuveden määrää on lisätä mistään tukista. :)
Poissa hitachi
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Meillä on myös Wirsbo-lattialämmitys tukkeineen. Lisäsin juuri kiertoa yhteen huoneeseen ja otin samalla pari kuvaa. Paluupuolella on säätöruuvin päällä hattu-mutteri joka pitää ensin ottaa pois.
Alta paljastuu säätöruuvi johon sopii 4mm kuusiokoloavain. Säätöalue on 5 kierrosta, kiinni/auki. Vähäinenkin säätö muuttaa virtausta, mutta 1/4-kierros saattaisi olla sopiva "kerta säätö". Eli jos lämpöä lisää, niin vartti auki ja sitten odotellaan pari päivää ja uusitaan säätö tarvittaessa. Hyvä tapa on kirjata muistiin säädön määrä.
Onko esisäädöt tehty kuitenkin suunnitelman mukaan vai ovatko kaikki säädöt täysin auki? Voit tarkastaa, että onko säätöä tehty kiertämällä säätöruuvi täysin kiinni, mutta ole tarkkana ja laske täydet kierrokset ja osakierrokset (esim. 3täyttä + 20minuuttia). Näin saat säädön takaisin alkuperäiseen arvoon. Jos säätö menee alkuperäisestä kiinni sen 5 kierrosta voisi epäillä että esisäätö on jäänyt tekemättä.
Wirsbon suunnitelman mukana tulee esisäätötaulukko, jonka mukaan säädön voi tehdä. Onhan lattiapiirin kertopumppu riittävällä nopeusasetuksella, että kauimpana olevaan piiriin riittää virtausta?
Hattu
Säätö
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi
peki
Minkä ihmeen takia pitää virtausta säätää paluuputkesta?
Itse säätelen virtauksia tukin mukana tulleilla korkeilla. Ne ei ole ns käsisäätöön tarkoitettuja, mutta ihan hyvin toimii.
Itselläni on kolmessa piirissä kaupasta ostetut säätökorkit ja niitä ei tähän hätään viitti lähtee lisää ostamaankaan kun poistin muutamasta piiristä nuo termarit kokonaan.
Poissa hitachi
    • Trendi
Ihan sen takia säädetään paluupuolelta kun niin on tarkoitettu ja jotkut käyttävät syystä tai toisesta termostaatteja, niin silloin on paluupuolelta säädettävä. Suunnitelman mukana tulee säätötaulukko, jonka mukaan paluupuolen säädöt tehdään. Ihan sama käyttääkö termostaatteja vai ei.
En ole avannut muovikorkin alla olevaan venttiiliä, mutta veikkaan että venttiilinpesä on muotoiltu on/off-käyttöä ajatellen, koska toimilaitekin on joko kiinni tai auki. Korkista säädettynä virtaus tuskin muuttuu lineaarisesti ja säätö on herkkä tietyllä alueella.
peki
Kiitos.
Minkähän vuoksi mulla on sitten nuo kolme oikeeta käsisäätö venaa annettu? Tossa säätimessä on säätövaraa 2 kierrosta ja neula liikkuu 3-4 mm.
Poissa Xargo
Käytännössähän nuo toimilaitteet mitä noihin laitetaan toimi jonkinlaisella vahamekanismilla, joka on siis hidas. Eli vaikka 50% säätö saadaan aikaan sillä, että rele katkoo jännitettä sopivasti. Eli siis rele on kyllä on/off, mutta toimilaite käytännössä pysyy vaikka sitten siinä puolessa välissä jos relettä katkotaan sopivasti. Eli kyllä ainakin tuo oma säätöjärjestelmä (Devilink) käytännössä ohjaa joissain tilanteissa piirejä niin, että voivat olla osittain auki. Esisäädöllä on toki aseteltu maksimivirtaus piirin ollessa kokonaan auki, jotta lämmönjako olisi tasapainossa siinä tilanteessa, että kaikki termarit ovat levällään.
Termareistahan on ollu paljon juttua, että aiheuttavat pätkäkäyntiä sun muuta ja niinhän ne tekee, mutta nyt talvella pysyy kyllä käyntijaksot kunnollisina vaikka onkin termarit. Logeista tulee kyllä hassun näköisiä kun menoveden lämpötila heittelehtii käyntijakson aikana eestakasin.
peki
Kyllä nuo wirsbon omat termarit on niin hitaita reagoimaan ja seinätermari niin epätarkka että ovat oikeesti on/ off mallii.
Poissa IsoVaraaja3m
Kiitos hitachi asiallisesta vastauksesta! Avasin täysin auki n. 0.3, ja kas kylppäri +22C.
Huonetermarit kyllä toimii hyvin, eli asteen tarkkuudella saa säädettyä lämpöjä. Toki viivettä on riippuen kelistä. Nyt -25C joten MLP tekee ympäripyöreetä.
