Kirjoittaja Aihe: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!  (Luettu 234687 kertaa)
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: "Opation" modaus wanhaan V-malliin TOIMII!
« Vastaus #80 : 11.01.13 - klo:11:15 »
Nyt ei jaksa oikein ajatella mutta kun johto on jo kytketty, mutta ei toimi. Rele oletettavasti toimii ja kytkentäkaaviossa on virhe:
Johto edelleen releen #12 Ouman #25
Mutta Mitt4 johtimet pitää kääntää Oumanin päästä ristiin, jotta maa olisi siinä K4/11 terminaalissa. Eiks vaan Matias?
« Vastaus #81 : 11.01.13 - klo:11:58 »
Joo,samaa mieltä.
Ilmeisesti siellä on maa nyt K4/14 liittimessä.
Siitähän se ei voi yhdistyä K4/12 liittimeen.
Maan pitää olla jatkuvasti K4/11 liittimessä.
Sitten on oikein.
Eli tuon liitekuvan mukaan pitäisi olla kytkentä.
Ja K4/12 liittimestä johto edelleen 25 liittimeen :)
edit:liitteenä korjattu alkuperäiskuva.
Kytkentä pitää olla tämän kuvan mukainen jos "Opation modaus" tehdään K4/12 koskettimella.
Tämä siksi koska rele K4 koskettimet on näin ja rele voi toimia vain yhdellä tavalla.
« Viimeksi muokattu: 11.01.13 - klo:13:10 kirjoittanut Matias »
Poissa jhr
  • Lämpöässä V9 vm -02
« Vastaus #82 : 11.01.13 - klo:16:36 »
Saatko "opation modausta" omaan Oumanniisi? Sullahan kävi tosi lyhyitä jaksoja muistaakseni.
Ei suoraan näillä ohjeilla, kytkis on sen verran erilainen eikä tuossa ole esim. K4 apurelettä lainkaan. Sulla näyttäisi kuvat olevan päivätty 2004 vuonna, nämä ovat vuodelta 2001.  Täytyisi katsoa joskus ajan kanssa saisiko tuota silti jotenkin viriteltyä vaikka releen lisäämällä.
Poissa ÄssäS15
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
« Vastaus #83 : 11.01.13 - klo:16:41 »
Jo vain rupesi pelittämään! Kiitos vain kovasti, tuli pumppuun yksi säätömahdollisuus lisää. Kovilla pakkasilla en pitempiä käyntiaikoja ole kaipaillut, mutta nollan keleille tuolla on varmaan käyttöä.
Oumanin palauttama kompressorin käyntitietokoodi näköjään muuttui, kun piirto-ohjelma piirtää nyt koko ajan kompuran käyväksi. Pitää korjata vielä tuo, jos jonkun koneen syövereistä löytyy ohjelman koodi.
Olisi tässä talossa muutakin remonttia... :D
« Vastaus #84 : 11.01.13 - klo:18:26 »
Niin tuolla Opatioinin vinkilläkö alkoi "Opation mod." toimia?
Siis että vaihdoit Mitt4 johdot keskenään?
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #85 : 11.01.13 - klo:18:35 »
Sillä juuri!
« Vastaus #86 : 11.01.13 - klo:18:37 »
Helppo homma,eiks vaan ;)
Poissa Opation
Vs: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!
« Vastaus #87 : 11.01.13 - klo:20:24 »
Hyvä että toimii mutta koska nautin ilonpilaajan roolista, yrittäisin selvittää vielä että miksi Ouman luulee kompuran käyvän jatkuvasti? Omassani on joku komponentti tuon Mitt4 napojen rinnalla Oumanin riviliittimellä. En tiedä mikä se on mutta voiko sillä olla joku merkitys että Oumani ei saisi virheellistä tietoa kompuran tilanteesta?
Kyllä tuokin tällä palstalla selviää jos se vaan jotain muutakin häiritsee kuin minua.... :)
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #88 : 11.01.13 - klo:20:56 »
Itse ole kovakoodannut yhden tietyn arvon merkitsevän, että kompressorin käy. Ja nyt kun piirto-ohjelman ohjelmakoodi on koneella, jonka levy on kryptattu ja salasana autuaasti unohtunut, pitää tehdä ohjelma uusiksi tai siirtyä OLammin piirto-ohjelman käyttöön.
« Vastaus #89 : 11.01.13 - klo:22:09 »
Onko liitin 26 tyhjä,siis ei ole johtoa?
Jos asia on näin niinkuin valokuvasta näyttäisi niin vedä 26 liittimestä johto releen K4/11(14?) liittimeen.Siinä on nyt yksi johto mutta mahtuu kaksikin.
Eilen esitin tuollaista lisäjohtoa kun tilanne oli kesken.
Jos ÄssäS15 laitoit tuon toisen johdon 26 liittimestä K4/ 11 tai 14 liittimeen niin ota pois.
Pitäis toimia ilman tätä johtoa.
Jos toi lisäjohto on laitettu niin vois johtua siitä
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #90 : 12.01.13 - klo:11:12 »
Ei ollut lisäjohto paikoillaan. Ouman palauttaa nyt arvon 65034, kun kompresssori ei käy. Ennen oli 65038. Ilmeisesti tuossa vaikuttaa se yöpudotus. Kompressorin käydessä arvo on 65054. Päivitin tuon ohjelman ja nyt näkyy kuvissa kompuran käynti oikein.
Tässä vuorokauden aikana on pakkanen laskenut kymmenen astetta, joten käyntiajat on pidentyneet senkin takia. Meillä on Oumanin anturi räystäslaudoituksen alla ja 1-wire anturikin antennitolpassa reilun kolmen metrin korkeudessa. Näyttävät näin pakkasella muutamia asteita lämpimämpää kuin ikkunasta katseltava mittari. Oumanilta ei ole ohjelmoitu hidastuksia, kun anturi laahaa monta tuntia perässä.
Tuli samalla askarreltua TaloLoggerGraph pyörimään, nätisti ja nopeasti piirtää käppyrää kotitarpeisiin. Kiitos siitäkin!
« Viimeksi muokattu: 12.01.13 - klo:13:12 kirjoittanut ÄssäS15 »
« Vastaus #91 : 27.01.13 - klo:09:25 »
Onko kukaan toteuttanut Opation modausta uudempaan V-malliin?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa Renoo
« Vastaus #92 : 27.01.13 - klo:10:24 »
 Mulla on piuha kiinni ja testasin, mutta en ollut riittävän vakuuttunut joten on nyt säädettynä 0 asteeseen. Lähinnä tossa oli se, että tuosta huolimatta alavaraaja nousi nopeasti, mutta voisihan tuota testailla uudestaan.
Poissa Risto
« Vastaus #93 : 27.01.13 - klo:11:29 »
Pahoittelut ketjun "sotkemisesta".
Mites on gurut, lyhyt ja ytimekäs vastaus: Oumannnin malli EH-201/GL ja kone V9, valm.vuosi 2004 eli ilmeisesti ns. vanha malli?
Onko mahdollista tai järkeä tehdä tätä kauppanimeltään Opationin modausta ko. laitteeseen?
Tai onko vielä jotain mitä varmistaa/tarkistaa?
Tässä mielenkiinnolla seuraillut tätä ketjua ja on varovasti sanottuna pää pyörällä...
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!
« Vastaus #94 : 27.01.13 - klo:13:21 »
Varmaankin onnistuu. Ota muoviluukku pois ja ruuvaa muovikehys irti. Jos sieltä löytyy samat vermeet kuin multa, eli tuo "K4" rele, jossa nasta 12 vapaana ( http://www.elisanet.fi/sailor/13.jpg ) niin varppina onnistuu. Aloittaisin kyllä ensin sillä että laittaisin TRENDin pyörimään, jos jo ei pyöri?
Poissa Risto
« Vastaus #95 : 27.01.13 - klo:14:30 »
Juu terndi pyörii taas pikku saikkinan jälkeen... Miepäs kattelen tässä ehtoolla. Tuo vain että sais päivityksen aina jonnekin nettisivulle on vielä vaiheessa...
« Viimeksi muokattu: 27.01.13 - klo:20:48 kirjoittanut Risto »
Poissa Renoo
« Vastaus #96 : 27.01.13 - klo:18:30 »
 Nykäsin tuon toimintaan, -3 muutos ja säätökäyrää vähän ylöspäin, alaeron laskin arvoon 6, oli 8, startti kun alamin 28.
Poissa Risto
« Vastaus #97 : 27.01.13 - klo:21:41 »
Kyllähän siellä on tuo K4 ja nasta 12 vapaana!
Sitten aikanaan kun/jos löytyy rohkeutta niin pitäiskö tämä temppu onnistua samalla tavalla kuin sinullakin tuossa ketjun alkupäässä opationin ja matiaksen kanssa? (siitä K4/12:sta johto Oumanin 25 tai 26:een)
Mulla ei kyllä menovesi-infossa puhuta mitään huippuimurista. Pystyikös tuon vastaavan tempun hoitamaan jotain muuta kautta? Tuossa vanhassahan alaminin pystyy jo "vakiona" pudottamaan 20 asteeseen.
Poissa Renoo
« Vastaus #98 : 28.01.13 - klo:09:15 »
Yön yli on ollut nyt toiminnassa, laitoin vielä alamin arvoon 27 (se vastushuijaus) että nelitieventtiili kerkeisi avautua riittävän isolle ennen starttia. Eipä tuo näytä tekevän pitempää käyntijaksoa, mutta luulis koppelon olevan kohdillaan kun käy start 27 ja stop 33 ja tulistaa kuitenkin jonkin verran käyttövettä samaan rahaan. Ruuvasin muuten tulistinputkesta myös tulistimen virtausta aavistuksen tiukemmalle, että sain tulistinputkeen tarpeeksi kuumaa, kun lauhduttimelle menee nyt aika viileetä.
Tarttee seurata vielä tovi, mutta voi olla tuo käyttövesi nyt tiukilla kun emäntä lotraa :).
Poissa allis
« Vastaus #99 : 31.01.13 - klo:18:21 »
No olihan se pakko minunkin laittaa opation modaus, että pääsee testaamaan vaikutusta. Laitoin käyrää +2 ylemmäs ja pudotusta -3. Nyt seurataan mielenkiinnolla
Poissa W10
  • Nibe S1255
« Vastaus #100 : 01.02.13 - klo:16:22 »
Nyt on  kuukausi vaihtunut, miten Opation-modaajien kulutus on muuttunut?
Nykyiset ja vanhat lämmitystarveluvut saa nyt ilmatieteenlaitokselta http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
« Vastaus #101 : 01.02.13 - klo:17:41 »
Hiukan aikaista sanoa kun lähin vertailukuukausi (joulukuu) oli keskimäärin 5 astetta kylmempi. Sinänsä 2013 tammikuun kulutus oli mittaushistorian pienin, mutta ainoa samanlämpöinen tammikuu löytyy vuodelta 2008 ja silloin ei tainnut olla asetukset vielä kovin tikissä.
Summa summarum: ei tämä nyt ainakaan kauheasti sitä sähköä kuluta enempää kuin ennen  ;D
Puita ei ole poltettu yhtään.
Poissa W10
  • Nibe S1255
« Vastaus #102 : 01.02.13 - klo:18:01 »
Aikankin täällä Lahdessa tämän ja viime vuoden tammikuiden lämmitystarveluku on käytännössä saman suuruset. Ero vaan 5.
Poissa Renoo
« Vastaus #103 : 01.02.13 - klo:18:07 »
Miten te olette saaneet tuota säätökäyrää säädettyä sopivaksi tuolla Opation modauksella. Minulla tuntuu, ettei mikään vaihtoehto ole hyvä.
Meillä on käytössä ilman modausta käyrä 0=27, -20=31 jolla hommaa toimii hienosti. Testaillut nyt hieman ja i Opation modauksella kun on -2, tai -3 pudotus päällä niin löydy millään sopivaa käyrää. Itse myös pähkäilen, että miten voisikaan saada käyrän kohdalleen, kun tuohan nyt muuttuu käyntiajan mukaan, 0 keleillä kompura käy sen 4h, kovalla pakkasella 9h, tämähän tarkoittaa että kovilla pakkasilla tulee suhteessa vähemmän pudotusta jne.
« Vastaus #104 : 01.02.13 - klo:18:31 »
Mulla on "Opation ero" 4 astetta. Itse tein niin että nostin jokaista lämpökäyrän pistettä 4 astetta. Eli saman verran käyrään korotusta kuin "Opation ero". Mulla meni aika liki. Jouduinkohan nollapistettä vielä nostamaan asteella.
Nythän kone käynnistyy varmaankin ylälämmön ohjaamana, joka sinänsä on ihan sama. Tuo tekee sen että kun ollaan kotona ja käytetään lämmintä vettä niin silloin myös lämmöntuotto lisääntyy. Tämä on siis jonkinlainen automaattinen kotona/poissa "kytkentä".
Poissa Opation
« Vastaus #105 : 02.02.13 - klo:14:24 »
Sama käyrä meilläkin normaalisti. Modilla -3 astetta käyrä on 0=29, -20=32 eli pieni kompensointi tuon tiheämmän käynnin vuoksi.
Ei ole kunnollista vertailutietoa vielä kun vähän väliä menee ilman modausta että saan trendiä normaalitoiminnasta esim. tehtaalle ja muutenkin vaihtelevilla asetuksilla. Mutta tammikuun kaikki sähkö 1261kWh on niin vähän että ei tuosta älyn paljoa pois tarvi enää saadakkaan. Kun saisi varaajan vielä käymään viileämpänä niin hyvä olis. Vuosikulutus jää kuitenkin alle 11000 kWh jos ei ihan järkkykylmää helmikuuta tule.
Itselleni kuitenkin käyntikertojen vähentäminen oli se juttu. Nyt kun modi ei ole päällä niin sen 20-22 kertaa se käynnistyy vuorokaudessa noin 15-20 min ajaksi. Hölmöä touhua kun voi käynnistyä 8 kertaa 45 minuutiksi.  :D
Poissa allis
« Vastaus #106 : 02.02.13 - klo:16:14 »
On kyllä käsittämättömän hyvä modaus. Mäkin laitoin aluksi käyrää ylöspäin pudotuksen kompensointia varten. Nyt jo parin päivän testailun jälkeen olen palauttanut käyrän siihen missä se oli ennen modausta. Silti -2 pudotuksella lämpö riittää
Poissa Tipi
« Vastaus #107 : 24.02.13 - klo:14:21 »
Tuosta ”Opation modauksesta” olisi hieman kysyttävää...
Miten sunttiventtiilin pitäisi käyttäytyä käyntijakson loputtua? Eikö sen kuuluisi ajaa L1 ja L2 suntit lähestulkoon kiinni asentoon kun kompressori pysähtyy, koska tavoitteena on käyrä – yöpudotus? Itselläni tällaista ei tapahdu ainakaan 0- keleillä. Tuntuu jopa siltä, että sunttia ajetaan auki suuntaan koneen pysähdyttyä. Eikö menoveden lämmön pitäisi mennä asetuksillani lähestulkoon varaajan ala min. tasolle tauon aikana, eli toimiiko tämä nyt niin kuin sen pitäisi?
Asetusarvot LÄ V10, vanha malli:
Dig 3 kotona/poissa, yöpudotus 5 astetta
L1 arvot (+20, 0 -20)  27, 30, 33
L2 arvot (+20, 0 -20)  27, 31, 34
Varaaja ylä min. 42, ala min. 27
« Vastaus #108 : 24.02.13 - klo:15:13 »
Saatko TRENDistäsi kuvaa tänne...poikkeaako se kovasti tuosta mun TREND-kuvasta? (täällä pudotus 4 astetta)
Poissa Tipi
« Vastaus #109 : 24.02.13 - klo:16:56 »
Ei ole Trendiä käytössä, koska ei ole tullut hankittua tuota välikaapelia. Mistä sellaisen helpoiten saisi tilattua? Ei kait tuota toimintaa saa oikein muuten analysoitua..
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
« Vastaus #110 : 24.02.13 - klo:18:19 »
Onko huonekompensointi (Huonekomp.s) käytössä? Se sotkee tuon toiminnan. Jos on niin kokeile laittaa Huonekomp.s=0,0.
« Vastaus #111 : 24.02.13 - klo:18:24 »
http://www.huuto.net/kohteet/rs-232-johto-d9-uros---d9-uros-18m/242456351
Poissa Tipi
« Vastaus #112 : 24.02.13 - klo:18:52 »
Missä tuo huonekompensointi arvo sijaitsee, onko jossain huoltovalikon takana?
Poissa MikkoVs6
« Vastaus #113 : 24.02.13 - klo:19:45 »
Asetusarvot -> L1 Aset.arvot -> Huonekomp.s
Poissa Tipi
« Vastaus #114 : 24.02.13 - klo:22:04 »
Ei löydy huonekomp.s L1 asetusarvojen alta. Taitaa olla eri paikassa kuin VS mallissa.
Poissa MikkoVs6
« Vastaus #115 : 25.02.13 - klo:09:08 »
Voi olla että huonekompensointisuhde ei näy valikossa jos huoneanturia ei ole. Ja jos ei ole, niin se ei voi vaikuttaa tuohon kotona/poissa toimintaan.
203GT säätimen ohjekirjassa lukee huonekompensointi kohdassa huomautus:"Huoneanturi (TMR) on oltava kytkettynä(L1: mittaus 3, L2: mittaus 6, tai väylä)".
Poissa Risto
« Vastaus #116 : 28.02.13 - klo:19:36 »
Siinäpäs tuoretta käyrää trendistä:
http://aijaa.com/3A9vAG
alamin26
alaero10
ylämin44
yläero3
Nyt näyttää että alkaa ilma jähtymään, niin pudotanko alaminiä alaspäin hiljalleen niin, että käynnistyy kuitenkin alamin ohjaamana?
Nyt kun on sillä mallilla että alaosa ohjaa, niin näyttää meikäläisen silmään tulevan käynnistyksiä aika paljon... Vai?
Eli tästä tulee mieleen herra Opation. Kannattaako ko. johdon pätkä, mitä oletta mieltä?
Poissa Risto
« Vastaus #117 : 10.03.13 - klo:13:34 »
alamin26
alaero10
ylämin44
yläero3
Nyt on tuon näköistä käppyrää: http://aijaa.com/jr2yc0
Joten mitäs mieltä raati on? (sailor) Modaus mallia Opation, onko mahdollisesti hyötyä?
Asetukset nyt: alamin22, alaero10, ylämin46, yläero8
Nyt käynnistyy yläosan mukaan, jos nostaa alaminiä niin että käynnistyy alaosan mukaan niin tulee käynnistyskertoja lisää. PALJON.
« Vastaus #118 : 16.03.13 - klo:09:25 »
Hyvältähän tuo näyttää. Laittaisin yläminimiä pienemmälle ja TREND-näyttö 24 tuntiin, jotta pystyy vertailemaan.
Sain vihdoinkin aikaiseksi tehdä kuvat tästä modauksesta wanhaan V15 pumppuun OUman-203 säätimellä:
Poissa Risto
« Vastaus #119 : 16.03.13 - klo:10:11 »
Jep. Muutan 24h. Jos lasken ylämin:iä, todennäköisesti tulee ongelmia lämpimän veden kanssa. Viimeistään kun tällaiset yöpakkaset loppuvat. Pidänkö siinä vaiheessa yläosaa vain niin lämpimänä että riittää, vai nostanko alamin:iä. (saa nostaa aika reilulla kädellä) Kun ilmat lämpenee, tulee tottakai jossain vaiheessa tilanne että alaminiä reilusti ylös ja yläminiä vähän alas.
Ja toinen. Tuon johdon kytkentä kyllä onnistuu Oumanin ja Lä:n releen välille. Mutta mites ne Oumanin asetusten muutokset? Mie en huippuimuria Oumannista löydä... Oliko siinä mahdollisesti jokin toinenkin systeemi?
Mitäs muuten sailorilla on tapahtunut eilen tuossa ~klo 10 ja 14.30 välillä?
Kiitos ja kumarrus!
