Kirjoittaja Aihe: Asetukset ja optimointi  (Luettu 14259 kertaa)
Poissa Oceanstorm
« : 06.01.13 - klo:11:07 »
Laitetaas tällainen ekaksi viestiksi. Vajaan vuoden stiebelin (wpc 5) tyytyväisenä omistajana kiinnostaisi ottaa laitteesta kaikki hyöty irti. Ohjekirjasta on ainakin omasta mielestä vaikea ymmärtää kaikkien valikoiden tarkoitusta ja mitä niillä loppujen lopuksi säädetään. Aikaisemmissa ketjuissa on joitakin asioita jo selvinnytkin, mutta tähän ketjuun voisi kerätä keskitetysti kysymyksiä ja vastauksia asetuksista ja optimoinnista.
Laitetaan tähän heti itseä askarruttavat pari asiaa.
- mitä käyttöönotto-valikon asetuksella 'P-PUMP KESTOK' tarkoitetaan. Manuaalissa on maininta, jos on puskurivaraaja niin pitää olla arvo 'pois'. Pitääkö olla arvo 'päällä' jos puskurivaraaja ei ole ja miten tämä asetus vaikuttaa esim energiansäästöön - jos sillä edes mitään vaikutusta on.
- Lämpötila- valikosta löytyy 'Sähkövastuksen lämpömäärän kokonaissumma lämmityskäytössä kwh-yksikköinä'. Tätä jokunmuukin kyseli, mutta itselle jäi hiemen epäselväksi mistä ko valikon kilowatit tulee,. Vastuksia ei ole käytössä, mutta luku kasvaa tasaisesti...
Toivottavasti ei ole ihan turha ketju ja tänne saataisiin hyviä vinkkejä joista olisi apua muille
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
Vs: Asetukset ja optimointi
« Vastaus #1 : 06.01.13 - klo:13:50 »
Hieno idea! Näin voidaan jakaa kokemuksia Stiebel laitteista vain omistajien kesken.
'P-PUMP KESTOK' "päällä" tarkoittaa että laitteen sisäinen lataupumppu on päällä kokoajan ja kierrättää vettä verkostossa ja tuottaa laitteen sisällä olevaan mittausanturiin tietoa virtauksen lämpötilasta.
Jos asetus on "pois", niin sisäinen kiertovesipumppu pyörii vain kun on energian tarvetta.
Tässä asetuksessa puskurin ja lämmitysverkoston välinen pumppu pyörii koko ajan. Anturi joka mittaa, sijaitsee silloin puskurisäiliön alaosassa tai paluuputkessa lähell varaajaa. Tämä asetus ei vaikuta energian säästöön. Tosin yksi ylimääräinen pumppu varaajan jälkeen vie hieman energiaa.
"Sähkövastusten lämpömäärän kokonaissumma" alle kertyy myös sisäisen lataupumpun ottama energia, siksi luku kasvaa vaikka vastus ei ole päällä.
« Viimeksi muokattu: 06.01.13 - klo:17:18 kirjoittanut WPF »
Poissa Oceanstorm
« Vastaus #2 : 06.01.13 - klo:17:43 »
Kiitoksia vastauksesta.
Laitetaas vielä yksi kysymys liittyen pumppujakso asetukseen. Mitä käytännön eroa tai oikeastaan hyötyä tästä on... Pumppu käy käsittääkseni jaksoissa ulkolämpötilasta riippuen eri pituisia jaksoja, mutta onko tällä mitään huomattavaa hyötyä mahdollista saada - eli hyödyt ja haitat olisi kiva tietää pitkässä juoksussa.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #3 : 06.01.13 - klo:18:32 »
"Pumppujaksot"
Tämä lienee turha säätö. Varmaan johonkin erikoisratkaisuihin, joissa kikkaillaan kiinteällä lämpötilalla tms..?
Ei se ainakaan energiaa säästä.
Poissa Raimo47
« Vastaus #4 : 06.01.13 - klo:21:51 »
Tervetuloa mukaan foorumiin!
Itsekin uutena vasta parisen kuukautta Stiebel- maalämpöpumpun käyttäjänä, olen saanut tosi paljon hyödyllistä tietoa. Foorumista löytyy myös  oma Stiebel valikko.
Kannattaa aina joskus selailla vanhojakin  viestiketjuja , sieltä löytyy monia mielenkiintoisia vinkkejä joita ei ole tullut ajatelleeksi. Tärkeimmät säädöt alkuun mielestäni  olivat  lämmityskäyrä ja Dyn-säätö, näitä itse olen kokeillut. Varmaan jo vuoden käytön jälkeen oletkin saanut nämä kohdalleen ja haluat päästä hienosäädöissä pidemmälle.
Tällä hetkellä askarruttaa voisko Wpc-13 pumpussa käyttää maapiirin kiertovesipumppua pelkästään esim. tauon aikana vaikka puolisen tuntia, niin saisi kaivon lämpötilasta tarkemman kuvan. Nyt pumppu käy yksin vain noin minuutin verran jakson lopussa.
Samoin kiinnostaisi saada dataa ulos tietokoneelle jos se on mahdollista.
Stiebel WPC13, puskuri 100L ja lämpökaivot  171m+100m
290m/2 + 100 autotalli (puolilämmin) patterilämmitys.
Maalämpöä 30.10.2012 alkaen Hämeessä
Poissa Päiväkummun mies
« Vastaus #5 : 06.01.13 - klo:23:10 »
Datan saamiseksi tietokoneelle tarvitset ainakin nämä jutut:
- Kaapeli, jonka toisessa päässä on optinen liitäntä ja toisessa RS232-liitäntä.
- ComSoft -niminen ohjelma. Sen avulla voi säätää pumpun asetuksia tietokoneen kautta.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2285.10 <-- Täältä voit lukea lisää liittyen ComSoftiin ja "Säädin DYN" asetukseen.
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.
Poissa Oceanstorm
« Vastaus #6 : 07.01.13 - klo:14:45 »
Käyrän oikeaa kulmaa on haettu ja aika hyvin se alkaa olemaan kohdillaan... DYN-asetuksiin pitää perehtyä hieman lisää - sen arvoa kyllä nostelin jo korkeammaksi, katsotaan onko minkälasita vaikutusta.
Löytyyköhän tollasta kaapelia "bulkkina" mistään kotimaisesta (verkko)kaupasta - vai pitääkö olla juuri stiebelin oma johto? näytti olevan hintava ainakin valmistajalta tilattuna - ebayssa jo "kohtuullinen" hinta.
Poissa Raimo47
« Vastaus #7 : 07.01.13 - klo:20:28 »
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/56321/dfqcv/DeLOCK-infrapunasovitin-sarjaporttiin
Täältä näyttäs löytyvän , onkohan samanlainen? Nykyisissä koneissa vaan alkaa infrapuna liitäntä mahdollisuus puuttumaan ja joutuu kai vielä lisäksi hankkimaan usb-liitäntäisen ir-adapterin. Löytyy kyllä samasta paikasta.
Vai tuleeko ir-liitäntä Stiebel-päähän, sarjaportti on taas useimmissa atk-laitteista
« Vastaus #8 : 07.01.13 - klo:22:07 »
Ikävä kyllä tuo DeLOCKin piuha ei käy tähän tarkoitukseen. Johdon on oltava Stiebelin oma hintava johto. (Maksoin itse siitä 160 euroa, joten tuo eBayssa oleva 69 euron lähtöhinta on tosi halpa.) Eli siinä se infrapunaliitäntä tulee Stiebeliin kiinni (se pyöreä reikä siinä "hallintapaneelin" vasemmassa alanurkassa) ja RS232 PC:hen. Mikäli PC:ssä ei ole RS232:ää, niin USB-RS232 adapteri toimii oikein hyvin tässä jutussa, kunhan sen USB-RS232 adapterin ajurit on asennettu.
Poissa MikkoV
« Vastaus #9 : 15.01.13 - klo:14:36 »
Missä muodossa ja mitä dataa saa irti tuolla piuhalla? Entä onko tietoa uudesta WEB-liittymästä? Mulle on tulossa kevään aikana tämä LAN-kalikka koneeseen, mutta onko siinä softassa mitään muuta kuin normaalit säätövalikot?
Poissa Sötkö
« Vastaus #10 : 15.01.13 - klo:20:26 »
Minuakin kiinnostaisi tuo. Ei muuten, mutta etusormesta lähtee nahka, kun pitää wpc:n kiekkoa pyöritellä  :)
Poissa mikkookkim
« Vastaus #11 : 16.01.13 - klo:14:13 »
Onko sinulla vielä hintaa tiedossa tuolle web-palikalle vai oletko vielä varsinaisesti tilannut sitä? Minuakin kiinnostaisi tuo tai sellainen serial-kaapeli -viritys. Tietenkin tuo web-liittymä on varmaan parempi, mutta ei siitä ihan älyttömiä viitsi maksaa.
Harmi tosiaan, että pumpussa ei ole vakiona jotain helppoa mahdollisuutta lokittaa vaikka usb:lle yms.
T. Mikko
2011 Aeroc harkkotalo 192m2 / 490m3 (bruttoala ja lämpimätilavuus) (seinät ecoterm plus 375 /katto 500mm selluvilla) + erillinen puolilämmin tekninen tila 14m2 / n. 42m3 (seinät aeroc classic 200 / katto 300mm
Poissa MikkoV
« Vastaus #12 : 16.01.13 - klo:14:30 »
On tilattu ja uuden softan suomentaminen on menossa. Pitäisi valmistua uusi versio kevään aikana ja saan sen sitten. Hintaa oli 500€ pumpun oston yhteydessä. Kallista tai halpaa, en osaa sanoa. Tulee oltua jonkin verran reissussa niin näkeepähän että kone on toiminnassa, jos sattuu kiinnostamaan. :)
