Moottorin suojarele on ylivirtarele.
Tämä kuvassa näkyvä ylivirtasuoja on liitetty lämpöpumpun käynnistyskontaktorin (rele) jatkeeksi
ja näyttäisi olevan samaa pakettia itse releen kanssa.
Tuon ylivirtareleen katkaisuvirta asetetaan moottorin laitekilvessä olevan nimellisvirran mukaiseksi.
Laukaisuarvo ei saisi olla moottorin nimellisvirtaa suurempi, koska silloin moottorisuoja ei suojaa moottoria palamiselta.
Ylivirtaa mittaa
bimetalli (kaksoismetalli) liuskan päälle vastuslangasta tehty muutaman kierroksen käämi.
Kun vastuslangassa kulkee virtaa, lämpenee lanka.
Pieni virta ei lämmitä lankaa suuremmin, mutta iso virta kuumentaa vastuslankaa ja kaksoismetallista liuskaa.
Metalleiksi on valittu 1. suuresti lämpölaajeneva ja 2. vähän lämpölaajeneva.
Kun metallit lämpenevät, käyristyy tuo paketti ja paketti liikaa kääntyessään lopulta laukaisee mekaanisen liipaisimen,
joka laukaisee releen ja sähköt moottorille katkeavat.
Tällainen moottorisuojarele ei mittaa moottorin lämpötilaa.
Jos moottori jostain syystä ottaa virtaa enemmän, kuin kuin tuo asetusarvo, katkaisee ylivirtarele moottorilta virrat.
Ylivirtaa syntyy mm. silloin, kun kolmivaihemoottorille tulevassa sähkösyötössä on esimerkiksi palanut (tai lauennut automaattivaroke) yksi vaihejohtimen sulake.
Moottori voi myöskin ottaa ylivirtaa siksi, että moottorilla on liian suuri mekaaninen kuorma. Tähän voi olla syynä vaikkapa viallinen moottorin akselin pyörintälaakeri.
Edelleen ylivirtaa syntyy, jos moottorin jossain käämissä on kierrosten välinen oikosulku tai joku käämi on poikki.
Kun moottorisuojarele on lauennut, ei se palaudu käyttötilaan itsestään.
Moottori ei saa virtaa, jos ylivirtasuojarele (lämpörele) on lauenneena.
Rele pitää palauttaa käyttötilaan manuaalisesti.
Palauttaminen tehdään releessä olevalla, yleensä punavärisellä palautuspainikkeella. (Katso kuva!)
On olemassa myöskin lämpösuojarele, jotka asennetaan moottorin sisälle.
Se rele katkaisee, jos moottori on liian lämmin.
Se rele myöskin palautuu käyttötilaan samalla, kun moottori on jäähtynyt tarpeeksi.
