Kirjoittaja Aihe: Onko kellää kokemusta veisman pumpusta ja mielipide tarjouksesta minkä sain  (Luettu 4984 kertaa)
Poissa Vee-Pee
Hei kuten otsikko kertoo sain tarjouksen veisman maalämmöstä.  eli talon tietoja: omakotitalo rakennettu v70 päijät-hämeessä, yksikerroksinen ja patteriverkko. nyky lämmitys öljyllä 3000l vuosi. ikkunst uudet ja pattereita vaihdettu uudempiin. pinta-ala 200 neliötä. perheessä 3 henkilöä. normi veden kulutus ei mitään hienouksia.
 Viessmann Vitocal 343-G (7,9 kW)  on pumpun tiedot ja porakaivo 160m.
miltä kuulostaa tommonen paketti?? Hintaa kaikkineen 17800egee
« Viimeksi muokattu: 05.03.13 - klo:16:43 kirjoittanut tomppeli »
Laitoin tietojasi taulukkoon ja laitoin PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Tämä laskelma on tehty ilmoitetun lämmitysöljyn vuosikulutuksen perusteella.
Lämmitysöljyn kulutus 3000 litraa /vuosi vaikuttaa pieneltä, kun sen mukaan laskien rakennus kuluttaisi vain
- 113 kWh/m2/vuosi, tai
- 43,3 kWh/m3/vuosi, tai
- 9,5 Wh/m3/Ap/vuosi  (1970 rakennuksella tämä arvo on yleensä noin 12 Wh/m3/Ap/v)
Nämä luvut vastaavat jopa vuoden 2010 rakennuksen eristämisen tasoa. Ns normaalivuoden polttoöljy kulutus on luultavasti luokkaa 3300-3400 litraa /vuosi.
Jos kuitenkin osa tiloista pidetään alemmassa, kuin +21C huonelämpötilassa, pitää kulutus 3000 l/vuosi kutinsa.!
Pumpun teho on pieni.
Porakaivo on matala.
Tässä laskennassa on porakaivo mitoitettu pumpun mukaan.
Jos valitaan täystehoinen lämpöpumppu (=9-10kW), tarvittaisiin porakaivoon noin 190 metriä aktiivisyvyyttä.
Huomaa, että tämä laskelma on tehty varsin vajavaisin tiedoin rakennuksesta.
Mitoitus on vain suuntaa-antava, ei mikään takuuarvo!
Alan ammattisuunnittelijalta saat luotettavan laskelman.
