Kirjoittaja Aihe: Onko hyvä tarjous/riittääkö tehoa? (viessmann 222-G)  (Luettu 10458 kertaa)
Poissa masaH
Terve!
Saisinko apua. Oon saanut tarjouksen, haluaisin mielipiteitä?
talo Vammalassa: 1981 v., asuin pinta-ala n 90 m2, 2 kerrosta, öljykattila ja vesi patterit. Öljyn kulutus n 2500 l vuodessa, sähköä: 1580 kWh., asuu 1 hlö, joskus 2-4 vierasta.
tarjouksena oon saanut:
Maalämpöpumppu: Viessmann Vitocal 222-G (5,9 kW), varalla 9 kW:n sähkövastus
Varaaja: UKV 100
Porakaivo: 1 reikä -135m syvä porakaivo. Sisältää varmuusmarginaalin.
LÄMMITYSURAKKA YHTEENSÄ: 16 960,00 €
Riittääkö mielestänne syvyttä ja pumpun tehoa?
Tavoitteena olisi se ,että -20 pakkaseen sähkövastus ei menis päälle.
Kiitokset!
« Viimeksi muokattu: 08.04.13 - klo:23:28 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Onko hyvä tarjous/riittääkö tehoa? (viessmann 222-G)
« Vastaus #1 : 08.04.13 - klo:23:28 »
Terve!
Laitoin noita antamiasi tietoja taulukkoon. Taulukon liitin aloitusviestiisi.
Jos olen ymmärtänyt ne oikein, en millään saa lämmitysöljyn kulutusta nousemaan 2500 litraan.
Vaikka lasken vm. 1981 talon runsaasti lämpöä vuotavaksi, jää lämmitysöljyn kulutus noin 2000 litraan /vuosi.
Silloinkin kulutus on jo 15,8 Wh/m3/Ap/v, kun se tavallisesti jää noin 12-14 Wh/m3/Ap/v arvoon.
Tässä laskelmassa lämpöpumpun antotehoksi tarvittaisiin 6 kW ja porakaivoksi 135 metriä aktiivisyvyyttä.
Jos lasken mitoituksen 2500 litran vuotuisen lämmitysöljyn kulutuksen mukaan,
tulisi lämpöpumpun antotehoksi 8 kW ja porakaivon aktiivisyvyydeksi 175 metriä.
Jos laskennassa on vääriä arvoja talostasi, voisitko ilmoittaa, niin korjaan ne laskelmaan.
Tämä laskelma on vain suuntaa -antava, ei mikään takuuarvo.
Poissa masaH
« Vastaus #2 : 09.04.13 - klo:09:28 »
Mielenkiintoista, minkä takia firman edustaja tarjos 2500 l /vuosi kulutuksella 5,9 pumppua ja 138 m kaivoa.
Hän anto mulee seuraavat laskelmat ML mitoitus ja sähkölaskurissa:
Rakennuksen lämmitysenergian kulutus (Mitoitus annetun öljynkulutuksen perusteella)
Öljynkulutus vuodessa 2500 litraa
Johtumishäviöt 13646,8 kWh
Ilmanvaihto 3203,2 kWh
Käyttövesi (Ilmanvaihtokoneen sähkövastuksella) 4400 kWh
Lämmitystarve yhteensä 21250 kWh
Lämmitystehontarve 7,8 kW
Lämpöpumpun mitoitus
Lämpöpumpun lämpöteho 5,9 kW
Lämpöpumpulla tuotettu energiamäärä 20884 kWh
Tarvittava lisälämmitysenergia 366 kWh
Lämpöpumpun osuus huipputehosta 75 %
Lämpöpumpun osuus vuosienergiasta 98,3 %
Ilmaisenergia 13876 kWh
Lämpöpumpun sähkönkulutus 7008 kWh
Lämmönkeruuputkisto
Putkisto pintamaassa 300 m PEM40
Nestetilavuus 250 Litraa (ei sisällä siirtoputkistoa)
Putkisto porakaivossa 1x 1 x 122 m PEM40PN6
Nestetilavuus 238 Litraa (ei sisällä siirtoputkistoa)
Rakennuksen energiankulutus
mutta tosiaan öljyn kulutuksesta, mä en oikein tiedä. oon asunut vuoden talossa. viime talvena kun muutin taloon säiliöllä oljyä oli n 300 l.  ostin 1000 l ja poltin ne kesän asti. sitten kesällä lämmitin joskus roska puulla, vanhoilla lavoilla ja laudalla mitä edellinen asukas oli jättäny pihaan.  en osa sanoa moktako kuutiota sitä roskaa oli menny 2.. 3... sitten syksyllä poltin vähän oljyä mitä jäi talvesta (pari sataa litraa)
ja tänä talvena tammikuun alussa taas ostin 1000 l oljyä, oon poltanut sitä tähän mennessä, ja nytten säiliössä on alle 400 l. pitää ottaa huomioon että jostain syystä poltin menee pois päältä, kun säiliössä jää n 200 l. eli käytännössä täällä hetkellä öljyä on alle 200 l. eli talvella sitä menee aboiut 250 l kuukaudessa. kyllä varmaan öljyn kulutus on alle 2500 l vuodessa. mutta varmuuden vuoksi, antaen tiedot, pistin 2500, että olisi varman päälle ja ei olisi alimitoitettu.
mutta en tiedä, teinkö oikein antaessa vähän isompia lukuja..
« Vastaus #3 : 09.04.13 - klo:10:28 »
Tammikuun alusta huhtikuun alkuun on ilmeisesti kulunut noin 700 litraa lämmitysöljyä.
Se vastaa noin 6000-6500 kWh lämmitysenergiaa.
Jos lasket tuost telemästäni laskelmasta yhteen kohdasta:
" VUOTUINEN KULUTUSJAKAUMA "
sarakkeesta:
" Molemmat yht "
Tammikuu + Helmikuu + Maaliskuu = 6792 kWh, joka vastaa noin 780 litran öljyn kulutusta.
(6792 kWh / 10 kWh/litra = n.679,2 litraa pölttoöljyä, jos lämmityslaitoksen hyötysuhde olisi 100%.
Kun se on vain noin 87%, muunnetaan se näin: 679,2 litraa / 87 * 100 = 780,7 litraa.)
Vuotuinen öljyn kulutus siis saattaa olla noin 2000 litraa ta jopa vähän allekin.
Silloin noin 6 kW tehoinen lämpöpumppu riittäisi.
Kaiken varalta voi hankkia 7 kW -tehoisen.
Poissa masaH
« Vastaus #4 : 09.04.13 - klo:10:57 »
Kiitos tuhennesti tiodosta!
Entäs syvyys, kaiken varelta, mikä olisi hyvä?
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #5 : 09.04.13 - klo:19:10 »
Kannattaa kysyä myös muita tarjouksia. Tuo saamasi vaikuttaa aika kalliilta. Itse samalla seudulla vuosi sitten sain hieman halvemmalla 8kW pumpun samalla puskurivaraajalla + lisäshunttipiirillä ja 170m reikää. Ei ole voinut vuodessa noin paljon nousta hinnat. Tampereeltakin tulevat mielellään tekemään tarjouksia.
Muista pyytää täystehomitoitusta. Tuo saamasi on laskettu osatehoiseksi, tosin siis ylisuurella öljynkulutuksella.
Poissa masaH
« Vastaus #6 : 09.04.13 - klo:22:31 »
kiitos!
oon tehtyn about 10 tarjouspyyntöä, vastasivat vain kaksi, sastamalan ulkopuolelta. toinen kohta tulee käymään. mistä sinä sain tarjouksesi? saako täällä foorumilla sanoa ääneen? )) jos ei ni viitsisitko lähettää privatiin?
oisko hyvää jos viessmann 242 G, 5,9 ja 160 m reikä. jaksaako pumppu käsitellä näin syvää reikää...  tein vasta tarjouksen myyjälle.. hinta nousee pikkusen tietty
