Kirjoittaja Aihe: Aurinkopanelista tehoa sähkövastukseen  (Luettu 17724 kertaa)
Poissa Jykä
« : 18.04.13 - klo:21:21 »
Olen miettinyt miten saisi aurinkopanelin lämmittämään lisäenergiavastusta.
Vaihtorele kytkentä väliin, silloin kun lisäenergiaa tarvii niinvaihtorele irtikytkisi aurinkopanelin.
Euroopan nettikaupat mainostaa edullisia 35v 280W kennoja googlaa kts. liite
esim.GWL/Power Solar panel GWL/Sunny Poly 280 Wp 72 cells (MPPT 35V)
Laskelmieni mukaan 3kpl 2kW vastusta rinnan olisi hyvä pari kahden panelin sarjakytkennälle. Vastukseen voisi syöttää "shitsähköä"ilman säätimiä. kts. liite
Lämpöä latautuisi varaajaan jatkuvasti kun valoa riittää. Kaapelointi olisi helppo noille tehoille riittäisi MMJ 2x 1,5mm2 kaapeli.
Onko kokemuksia, onko kukaan uskaltanut tällaista kokeilla?
Vs: Aurinkopanelista tehoa sähkövastukseen
« Vastaus #1 : 19.04.13 - klo:06:23 »
Eihän tuohon mitään estettä ole. Jonkinlaisella sovittimella pystyisi saamaan lisää tehoa, mutta toisaalta ei mikään aurinkoa keräävä vempele tuota jos ei aurinko paista kunoolla. Tulos tehdään aurinkoisena päivänä. Lueskele: http://www.poikkis.net/index.php?PHPSESSID=07cbdf5c512a3a0d91b11bf77fdc2ae7&topic=5078.0
Lämpöässä V15 Opation modaus:
« Vastaus #2 : 19.04.13 - klo:09:40 »
Kyllähän vastus lämpiää vaikka aurinkopanelin tasavirralla.
Eikä tarvita invertteriä tms säätimiä vaan vastuksen ja aurinkopanelin voi kytkeä suoraan toisiinsa niin ei tule ylimääräisiä häviöitä.
Aurinkopanelin tehon sovittamisen voi hyvin tehdä Jykän esittämällä rinnan/sarjaankytkennällä,ehkä jonkilainen termostaatti kannattaisi laittaa aurinkopanelin ja vastuksen väliin toiseen johtoon.
Osatehosäätiminä voisi käyttää esim tuollaisia VDR vastuksia,nuo toimii jännitteen mukaan siten että kun 26VDC jännite ylittyy niin vastus alkaa johtamaan ja kun jännite laskee alle 26V niin vastus lakkaa johtamasta
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=49_958&products_id=7791
Teknisesti tuollainen olisi varsin helppo toteuttaa kunhan hinnat laskisi järkevälle tasolle.
http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Package-20-pcs-solar-panels-SCHUTTEN-Poly-280-Wp-72-cells-MPPT-35V.html
Poissa Jykä
« Vastaus #3 : 29.04.13 - klo:21:15 »
Kiitti vastauksista,
tuo viimeinen lause on oleellinen "kun hinnat laskisi järkevälle tasolle"  ;)
Hyvää keväänjatkoa kaikille!
Jykä
« Vastaus #4 : 30.04.13 - klo:05:57 »
Nythän on valmistajien pudotuspeli käynnissä ja Kiinalaisille paneeleille ollaan EU:n toimesta vissiin asettamassa jotain tullijuttuja. Oma arvaus koko asiasta on että hinnat pikemminkin ovat noususuunnassa seuraavina vuosina. Tuo lienee halvin: http://www.alma-solarshop.com/55-pallet-bundles
Italian puljut ovat jo pahimmat konkurssieränsä myyneet ja hinat ovat nousseet: http://www.shopenergia.com/en/
Poissa Jykä
« Vastaus #5 : 30.04.13 - klo:22:13 »
Hauskkaa vappua  kaikille lukijoille,
Näyttävät myyvän noita paneleita melkein järkevään hintaan reilun 20 kpl paketeissa. Onko kellään jäänyt tuollaisesta paketista paria ylimääräistä panelia. Lähinnä mielenkiinnosta tällaista voisin lähteä rakenteleen, eipä tuo taida itseään kovin pian takaisin maksaa.
 t. jykä
Poissa Thermia12kW
  • Thermia Dip 12kW - 1x200m - 260m2 (70-luvulta)
« Vastaus #6 : 13.05.13 - klo:14:36 »
Olen miettinyt samaa, ei menisi invertterissä sähköä hukkaan.
e-bay:stä löytyy 24/48V DC sähkövastuksia esim:
http://www.ebay.co.uk/itm/48-Volt-WATER-HEATER-IMMERSION-ELEMENT-Solar-Wind-48V-V-/120396159381?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item1c082b9995
MLP vuodesta 2008 - Huollot: 1kpl (kv-pumppu vaihdettu 2015)
Thermia Diplomat 12kW + 200m kaivo
+ 500L energiavaraaja kierukalla +6kW sähkö
+ Jämä Miniter yhdistelmäkattila (puu+öljy)
+ valmius aurinkokeräimille
« Vastaus #7 : 13.05.13 - klo:15:23 »
Periaatteessa 24/48V:n jännitteelle sopii ihan vakiovastukset jos sattuis sellaiset olemaan valmiina.
Esim 6kw:n vastuksesta saa 24V:n jännitteellä 0,6kw tehoa ja 48V:n jännitteellä 1,2kw:n tehon. ;)
Poissa Johan Nyton
« Vastaus #8 : 13.05.13 - klo:15:42 »
Tuota noin, eikös P=U2/R, eli kymmenesosajännitteellä on sadasosateho.
OLen itse laskeskellut vanhan sähkövaraajani vastuksia, ja jos nykyisin tähteen kytketyt yhteensä 12 kW vastukset kytkettäisiin rinnan, niin sitä voisi 96 voltin jännitteellä käyttää n. 2 kW vastuksena.
Alle 120 V tasavirtakytkentöjä on vieläpä laillista tehdä itse... Mutta tämä on vasta pähkäilyasteella.
« Vastaus #9 : 13.05.13 - klo:18:31 »
No oletetaan että kaava P=U x I  pitäisi paikkansa niin menisi tuohon tapaan.
230V x 10A = 2300W
23V X 10A = 230W
23V X 100A = 2300W
Kun vakio kolmivaihevastukset on tähteen kytkettyinä niin yhden vastussauvan elementtijännite 230V eli tämä jännite on jokaisen vastuksen yli vaikuttava jännite.
Jos vähän pyöristetään arvoja niin jos aurinkopaneleista tulisi 115V niin tuosta normaalisti 12kw:n vastuksesta saisi 115V:n jännitteellä 6kw lämpötehoa jos kaikki sauvat kytketään rinnan.
Helpostihan tuosta tietysti saa 2kw:n vastuksen kun ottaa käyttöön vain kolmasosan vastuksista.
Sellainen käytännön asia että jos vastuksen tehoa lähtee ohmilla mittaamalla määrittämään niin kylmässä vastuksessa ohmimäärä on aikalailla pienempi kuin kuumassa(päällä olevassa) vastuksessa,siellä vastuslanka eristeen sisällä voi olla punahehkuinen vaikka vastussauva on vedessä.
Eli toiminnassa olevan vastuksen ohmiarvoa ei oikein pysty ohmilla mittaamaan kun vastuksen navoissa on jännite.
« Viimeksi muokattu: 13.05.13 - klo:20:38 kirjoittanut Matias »
Poissa KimmoK
« Vastaus #10 : 19.12.13 - klo:14:29 »
Itsellä mielessä että ainavalmis kiuas ois kiva saada muhimaan osin aurinkosähköllä.
Toinen kohde voisi olla varaajan käyttövesiosan lämmön "ylläpito" aurinkoenergialla.
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #11 : 19.12.13 - klo:17:35 »
230V x 10A = 2300W
23V X 10A = 230W
23V X 100A = 2300W
Kyllä Johan Nyton on oikeassa tuossa laskukaavassa. Virta ei ole sama jos vastuksiin kytkettävä jännite putoaa.
« Vastaus #12 : 19.12.13 - klo:19:33 »
230V x 10A = 2300W
23V X 10A = 230W
23V X 100A = 2300W
Aivan oikein,niinpäs onkin :-[
