OK, eli mitään epänormaalia ei pumpun logiikassa nyt olekaan, ei vain jaksa tällä kuormalla. Vaikka on täystehoinen, ja vielä 1kw ylitehoinen
Minulla on välittömänä kuormana vieressä oleva varaaja, jota Nibe lataa. Latauskierron virtausvastus on siis pieni, tyypilliseen patteriverkkoon verrattuna. Kiertopumppu on sama kuin sinulla. 6 asteen delta saavutetaan nopeusasetuksella 35-40%, tuo deltahan vaihtelee jakson aikana jonkin verran.
Kun sinulla tuo 6 astetta tarkoittaa 20% asetusta, niin siksi tässä yksi jos toinen on ihmetellyt mistä se vesi oikaisee. On se ehkä mahdollista (??), että 6kw tyypissä itse lauhduttimen virtausvastus on niin paljon pienempi, että "oikaisu" on vain pattereiden välillä olevaa epäbalanssia; jossain säätö liikaa auki. Varsinkin jos patteriverkko itsessään sisältää useita rinnakkaisia lenkkejä, esim kerrokset, ja putket ovat avarat, niin kokonaisvastus jää alhaiseksi.
No, pianhan tuo selviää selittyykö tehon puute näin. Jotain taas opitaan. En vielä ymmärrä miten se voisi sen kokonaan selittää.
