Kirjoittaja Aihe: Paljonko lämpöä?  (Luettu 6869 kertaa)
Poissa formia
Paljonko lämpöä?
« : 29.03.06 - klo:19:52 »
Paljonko SH-mallista on mahdollista saada varaajayläosa menoveden lämmöksi? Äsken testasin ja omalla +78-astetta ja varaajaylä lämpöä +70 astetta, siis ilman sähkövastusta. Näyttää pelittävän hiukkasen paremmin/kuumemmin kuin eräs +65 asteista mainostava :o
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Paljonko lämpöä?
« Vastaus #1 : 30.03.06 - klo:13:07 »
Kysyt hyviä pointteja, mutta www-sivut ei kerro.
Onko nämä teknisiä tietoja  vai vain  ulkomitat + sähköliitännän koko + arvioitu tehotaso.  (pikitän hieman).   Eli varovaiset on sivut ja kuluttajan valintaprosessia ne ei helpota.  Helppo noita sivuja olisi parantaa.
http://www.geopro.fi/geopro/sh/tekniset_tiedot.html
Geopro SHB varaaja näyttää kovasti jäspin  GTV-sarjan jalostetulta tuotteelta, mutta hienolla  kulmikkaalla kuorella.
Toisaalta jos suihkuvesi ei lopu isolla varaajalla, niin ei taida tarvita noin kuumaa varaajan yläosaa. Ei siitä  toki haittaakaan ole. Jakelun säädön joutuu tekemään (arvokkaalla) shunttisysteemillä,  kun muuten suihkussa vesi polttaa.  Hullun kierto tuolla tavalla lienee aika mukava toteuttaa teknisesti.  Esim . maatalouskäyttöön, jossa talousvettä menee paljon, niin tulistinsysteemi on varmasti yksi hyvä valintakriteeri.
Arvostan suuresti Oilon yhtymän tapaa panostaa vahvasti tuotekehitykseen (SUOMESSA) ja siten olla alallaan toimialan kärjessä ja kilpailla vaativilla globaaleilla markkinoilla.  Konsernin kassa on senverran tukeva, että varmaan mukavaa toimia tuotteen kehittäjänä Geoprolla   :D
Jos tässä olevaa laskuria
http://www.geopro.fi/maalampo/
saisi ruuvata hieman , niin laittaisin vielä näkyviin suhdeluvun jolla kerrotaan eristyksen hyvyyttä tai siten, että kerrotaan arvioitu ominaiskulutus per neliö tai kuutio, niin laskurilla saisi myös vanhan huonommin eristetyn talon lukuja .
« Viimeksi muokattu: 30.03.06 - klo:13:16 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #2 : 30.03.06 - klo:17:14 »
Yläosaan menevän veden lämpötila on ollut hetkellisesti muistaakseni 90 astetta.
Jos yläossan laittaan pyynniksi 75 niin pumppu tekee ohjekirjan mukaan 75+5 astetta ylosaan eli 80 astetta.
Yläosan lämpötila asetus minulla on 56 astetta kesät talvet. Silloin varsinkin kesällä alaosa pysyy viileänä. Jos yläosan pyyntö on kovin korkea, niin alaosa lämpeää liikaa siinä "siivellä", koska energia ei kulu taloon.
Poissa mnk
« Vastaus #3 : 31.03.06 - klo:07:05 »
Olisiko suositeltaviin ja mainittuihin säätöasetuksiin syynä, että liian kovalla ylälämmöllä paluuvesi pumpulle  voi olla  liian kuumaa  (kerrostuminen ei toimi enää optimaalisesti ).  Eli alussa (hieman maaotteluhenkisesti) mainostettu "erittäin kuuma" yläosa ei ole  tavoittelun arvoinen asia ja Teron kattavissa loppukäyttäjätesteissä havaittu vähempikin riittää suositellun  asetuksen 56C  (56C + 5C  =61C)  asteen perusteella ?
« Viimeksi muokattu: 31.03.06 - klo:11:25 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa formia
« Vastaus #4 : 31.03.06 - klo:08:48 »
Niin tämähän oli tietysti vain kokeilu kuinka paljon lämpöä varaajan yläosaan saa pelkällä kompuralla. Asetukset toki ovatkin käytännössä 56 ylä [/glow]ja 30 ala.
Poissa Tero
« Vastaus #5 : 31.03.06 - klo:12:14 »
Minulla ei ole poreallasta tms. kovaa tarvetta pitää yläosaa kuumana. Minun mielestä tärkeää on saada paluuvesi lauhduttimelle pysymään mahdollismman matalana.
Jos laitan yläosaan pyynniksi esim. 63 silloin sinne menee 68 asteista vettä ja alaosa on hieman lämpöisempi. Mutta tarvetta ei ole.
Asia on sama ellei pahempi jos säiliönä on kaksoisvaippavaraaja, koska lämmönsiirtyminen ulkovaipasta sisäsäiliöön on huonompi kuin kuparikierukassa. Ja jos sisäsäiliöön pyydetään 65 astetta niin lauhduttimelle palaa ainakin 65 + jotakin, jotta lämpötilaero ja lämmönsiirtyminen on mahdollista. vaihtuvan lauhtumislämpötilapumpun tapauksessa tämä tilanne on aina myös talvella, johtuen vaihtoventtiilistä. Tulistuspumppu on unelma varsinkin talvella.
Poissa Jarno
« Vastaus #6 : 03.04.06 - klo:14:38 »
Kuten tuossa toisessa threadissa kirjoitin, olen saanut SH7:n säädettyä niin, että yläosaan menee 72-73 asteista vettä ilman, että alaosan lämpötila nousee. "Tehdassäädöillä" ei onnistu, kuten tässäkin threadissa todettu (+68 nostaa jo alaosan lämpötilaa).
Tämä alaosan lämpötilan nousu kuumempaa yläosaa pyydettäessä ei johdu siitä, etteikö "kerrostuminen toimisi" vaan yksinkertaisesti siitä, ettei tulistimelta lähtevän veden lämpö riippuu myös alaosasta lauhduttimelle tulevan veden lämmöstä. Jos alaosa on kylmä (vaikkapa +25), niin tulistimelta ei saa noin kuumaa vettä, vaan sinne varaajan yläosaan menee paljonkin kylmempää vettä kun on pyydetty (tosin hitaasti, kun tulkistinkierron shuntti on "kiinni"), ja pumppu käytännössä lämmittää varaajan alaosaa, kunnes se saavuttaa lämpötilan, jossa tulistinkierron shunttia voidaan avata.
Kyseessä ei siis ole ylenmääräinen lämpötilan johtuminen yläosasta alaosaan varaajassa. Tätä voi testata vastuksen avulla: Jos olen oikeassa, niin vastuksen kanssa yläosaa voidaan pitää kuumempana kuin ilman alaosan lämpötilan nousematta, koska tulistinkierrossa on 6 tai 9 kW enemmän tehoa.
Poissa joukahainen123
  • Geopro SH9, SHB 500, kaivo 160m
« Vastaus #7 : 03.04.06 - klo:16:27 »
Minulle joskus pumpun asentaja muistaakseni neuvoi pyrkimään yläosan lämmöissä 60 asteen tietämille tai vähän alle (jos lämmintä vettä riittää). Sanoi että toimii optimaalisesti noin. Mitenköhän lienee?
Koko talon sähkönkulutus on vuoden seuranta-ajalla ollut n 17 000 kwh ja lämmitettäviä neilöitä n. 260 (täytyy tarkistaa kuutiot joskus), joten tuosta näkökulmasta tuntuisi olevan hyvinkin kohdallaan.
« Viimeksi muokattu: 03.04.06 - klo:17:41 kirjoittanut joukahainen »
