Kirjoittaja Aihe: 1852 rakennettu hirsitalo öljystä maalämpöön.  (Luettu 30589 kertaa)
Poissa Hurja
Vs: 1852 rakennettu hirsitalo öljystä maalämpöön.
« Vastaus #40 : 05.03.14 - klo:09:25 »
Liikakäynti, teho- ja lämpöpiikit on sen isomman pumpun kanssa ongelmana. Isompi varaaja mutta riittääkö UKV200??
« Vastaus #41 : 05.03.14 - klo:09:36 »
Samanlaisen lämpöpiikin verkostoon työntää 10kw kuin 12 kw pumppu käyttövesijakson päätteeksi. Tuon piikin poistamiseen riittää 100L varaaja ehkä jopa 40 litrainen. Lämpöpiikit voivat poistua myös patteriputkistossa mikäli putket on asennettu lattiavaluun. Käyntijaksojen pidentämiseen tarvitaan sitten sitä isompi puskurivaraaja mitä isompi on pumpun antoteho. 200 litraisella saa jo ihan hyvät käyntijaksot varsinkin kun talossa 2-riviset patterit ja niitä on ilmeisesti aika montakin. Mutta hintaero 300 litraiseen alle 200 euroa, joten laittaisin ennemmin 300 litraisen jos/kun tilaa on käytettävissä. Kauppiaat tarjoaa mahdollisimman pientä pitääkseen tarjouksen loppusumman mahdollisimman houkuttelevana.
Poissa Hurja
« Vastaus #42 : 05.03.14 - klo:16:04 »
11 4kpl 1200*450mm
21 5kpl 1200*450mm
21 2kpl 1800*450mm
21 3kpl 800*450mm
Tuollaiset purmon pantterit on talossa.
Niin tuon UKV:n lisäksi vielä 40-100l varaaja?
Poissa Hurja
« Vastaus #43 : 14.04.14 - klo:09:42 »
Alan kallistua hybridi lämmitykseen ;D Ilmalämpöpumppuja pari kappaletta öljyn rinnalle.
Kyselin suoraan nibeltä 12kw pumpun asentamisesta miten sen saisi toimimaan ilman niitä lämpöpiikkejä, koska 10kw pumpussa ei hönkä näille pattereille olisi riittänyt. Vastausta ei koskaan tullut.
Lämpöässältä saisi kyllä mitä haluaa, mutta kuitenkin patterilämmitystalossa hyötysuhde suhteessa investointiin alkaa tuntua jotenkin huonolta :( Pikaisien laskelmien perusteella ilmalämpöpumpuilla saisi paremman tuloksen suhteessa investointiin ::)
« Vastaus #44 : 14.04.14 - klo:11:07 »
Kannattaa laskea ajan kanssa.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa Hurja
« Vastaus #45 : 14.04.14 - klo:13:06 »
Täytyy sanoa, että hankala on päästä oikein lopulliseen johtopäätökseen. Netistä löytyvät laskurit eivät tarjoa ILP:iä kuin tukilämmitysmuotona. Ei siis saa valita kuinka paljon lämmittäisi sillä. ILP:lle minkämoinen on harkinnassa ilmoitellaan vuosihyötysuhteeksi 4.8, mutta en tiedä missä Kreikassa mahtaa tuo olla.
Mutta jos tekee ihan karkean laskelman, että tuosta 28000kwh/v tuotetaan 1/3osa öljyllä niin se on 1040l öljyä ja olisko 1100€ karkeasti. Sitten jos loput nyt vaikkapa kahden keskimääräisellä hyötysuhteella tuotetaan niin rahana 1250€ Säästö on jo 800€ per vuosi.
« Vastaus #46 : 14.04.14 - klo:19:57 »
Mulla on tuolla parvekkeella hyvä muistutus siitä VILP:n poisjättämisen syystä. Eli "tukilämmitys ja hybridi haaveilut jäi kyllä aika nopeasti pois, kun kattelee niitä vanhojen öljylaitteiden ja tuon ilmanviilennyslaitteen karua olemusta. Öljystä jäi muistoksi ne useat noki-leikit ja säännöllinen huolto ja nuohoukset. Tuo ilmalämpöpumppu taas tuolla yli 2m:sen katoksen allakin parvekkeela on jo aikalailla syöpynyt ja aivan tukossa siitä hämähäkinseitti/pöly seoksesta ja vaatisi sekin taas huomiota ja huoltoa. Jos tuo ILP olisi sellainen 15 kW kone ja sen läpi virtaava ilmamäärä samassa suhteessa, niin kyllä saisi senkin nuohota 2 kertaa vuodessa. MLP taas on tuolla kellarissa täysin omillaan pyörivä vehje, joka on säästänyt kaikennäköiseltä huoltelulta kokonaan. Odotuksissa on ainakin 5-10 v. pelkkää päälle kattelua sen puolesta. Lainan lyhennykset on tällä hetkellä vähemmän, kuin aikaisemmat öljylaskut, joten hyvin tällä pärjää. 5 v kuluttua loppuu laina sitten ja alkaa se nautinta. Laitteet meni päälle 20.11.-13 ja tähän päivään on kulunut 5600 kWh sähköä kompuraan ja talo on aika suuri suurella käyttöveden kulutuksella. Autotalli tulee jossain vaiheessa myös n. 80m² lattialämmölle, niin senkin öljyt saadaan pois kokonaan ja vuotuinen 700-1000 L kuitataan sitten reilulla 200 € sähkölaskulla. Ilppi sinne kyllä houkuttelisi, mutta mulla on noussut karvat pystyyn tuon viilennysvehkeen pölytukoksista, eikä juurikaan kiinnosta mikään ylimääräinen huollettava enää, kun on tottunut tähän nykyiseen.
Poissa Hurja
« Vastaus #47 : 14.04.14 - klo:21:36 »
Meillä on pajalla ollut Panasonicin ILP jotakuinkin kymmenen vuotta. Vikaa ei ole ollut ensinkään mitä kerran kondensio vesiputki tukossa ja se vasta onkin ollut huonoissa olosuhteissa. Sellaista metallista irtoavaa kanahkaa on meillä tulostimet ja yms. vehkeet aivan täynnä. Sinänsä siis en ainakaan sen kokemuksen perusteella ILP:ä mitenkään vaikeana kapistuksena pidä. Sedällä on ollut ILP viisi vuotta, mutta se ei ole kuin näön vuoksi ollut. Vikaa ei ole siinäkään ollut.
Poissa Hati
« Vastaus #48 : 14.04.14 - klo:22:22 »
Mulla taas hajosi Panasonicin ILP:stä kompura 5 vuoden iässä. Ja tätä laitetta käytettiin talvella lämmitykseen ja kesällä jäähdytykseen. Se vaan tuli tiensä päähän 5 vuoden iässä. Kompuran korjaaja meinas ettei ole mitään osia mitä voisi käyttää hyödyksi ja uusi varaosakompura maksoi melkein uuden pumpun hinnan.
Poissa Hurja
« Vastaus #49 : 15.04.14 - klo:09:14 »
No onhan se mahdollista. Taitaa olla ILP:t sellaista bulkki teknologiaa, että maanantai mallejakin voi löytyä.
Nuo lämpöpatterit on mulla liian pienet. Liian kuumaa vettä joutuu syöttää pattereihin ja syö vähän miestä alkaa niitäkin virittämään uusia. Puhaltimien laittaminen on tietysti vaihtoehto sekin, mutta ei oikein huvittaisi alkaa virittämään vaikka taitoa kyllä toisaalta olisi tehdä kotelointi puhaltimille siten, ettei ne silmille hypi. Vähän vain maku mennyt MLP:stä. Jos hyvän haluaisi niin menee niin paljon uusiksi.
« Vastaus #50 : 15.04.14 - klo:09:39 »
Kyllä se motivaatio siitä nousee kun kuuntelet pari vuotta ILP:n suhinaa, makselet öljylaskuja ja vahdit ulkoyksikköjen jäävuorta + sulatusjaksoja  8)
