Kirjoittaja Aihe: Nyt se on päätetty öljystä maalämpöön  (Luettu 72772 kertaa)
Poissa Xargo
Vs: Nyt se on päätetty öljystä maalämpöön
« Vastaus #40 : 09.02.14 - klo:19:57 »
Mulla oli Danfossin myllyssä paketin kyljessä sellanen anturi, mistä näki jos pakettia oli kallisteltu liikoja. Aika paljon sitä kyllä sai kallistella kun nokkakärryillä kuskailin ilman että anturi ilmotti että nyt on kallisteltu. Elikkäs liiat kallistelut tuli vasta siinä vaiheessa kun purin pahvit pois pumpun ympäriltä. Ennen sitä otin kuvat mistä näkyi, että anturi oli "ehjä" kun mylly oli jo asennuspaikalla vielä paketissa. Ei ainakaan olisi ollut mitään epäselvää jos masiina ei olisikaan lähtenyt asennuksen jäljiltä tulille.
« Vastaus #41 : 09.02.14 - klo:20:22 »
Niin ja kaivon lämpötila tulee laskemaan seuraavat 25v...
Toisekseen sitten jos/kun ongelmia tulee on niiden ratkaiseminen todennäköisesti huomattavasti kalliimpaa kuin se että kairataan suoraan tarpeeksi syvä reikä.
Itseasiassa OIKEIN mitoitetun kaivon lämpötila laskee ensimmäiset kolme vuotta,sitten se stabilisoituu.
Väärin mitoitettu taas..noh,anti olla.
Väärin! Vaikka tuosta luettavaa: http://www.buildingphysics.com/Eskilson1987.pdf
Paper 1 deals with the mathematical analysis of the thermal processes for a single borehole,
while Paper 2, which is based on the results of Paper 1, is devoted to physical and more technical
aspects. It is shown that more than 25 years are required to attain approximate steady-stateconditions
(for a borehole with the depth 100 m). The extracted heat originates partly fro*'
cooling of the ground, partly from heat flow through the ground surface. It is interesting to note
that only one-third of the extracted heat is supplied through the ground surface after 25 years
(for'the borehole depth 100 m). The time-scale of the thermal process is indeed large.
Further insight in the processes is gained by an andysis of extraction pulses. Handy formuIas
for the effect of a single pulse, balanced pulsea, and a pulse train are derived. ?he futility of
thermal recharge in summertime in order to improve the extraction the following winter is
demonstrated.
Esim tuossa 180m kaivon simulaatio lämpötiloista jos kaivosta otetaan 12MWh lämmitystä varten ja 5MWh käyttövettä varten. Maaperän lämpötila on tuossa simulaatiossa 8 astetta vaikka se on todellisuudessa hiukan vajaa 6 astetta(demo versio ohjelmasta) Eli tuloksen lämpötiloista pitää vähentää hiukan reilu 2 astetta. Ohjelman demo version voi ladata täältä http://www.buildingphysics.com/index-filer/Page1099.htm
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #42 : 09.02.14 - klo:22:12 »
demonstrated.
Väärin.
Jokainen kaivo on erilainen, kaliioperä, veden virtaus..yms kaikki vaikuttaa kaivon kestävyyteen.
« Vastaus #43 : 09.02.14 - klo:22:31 »
Väärin.
Tottakai vaikuttaa mutta lähimmäksi voidaan päästä simuloimalla asia jollain ohjelmalla ja käyttämällä jotain oletuksia kallion laadusta, pohjaveden virtauksesta yms. Eräs parhaista lienee tuo earth energy designer. Tarkalleen kaivon ominaisuuksia ei voi tietää muutakuin tekemällä kaivoon terminen vastetesti millä nähdään oikeasti kuinka kallio vastaanottaa/luovuttaa tehoa. Tuota tosin ei tehdä kuin suuriin maalämpökohteisiin jotta tarkka porauksen määrä voidaan laskea.  Mutta se että väitit että kolmen vuoden jälkeen kaivo on saavuttanut tasapaino tilan ei todellakaan pidä paikkaansa.
Poissa Xargo
« Vastaus #44 : 09.02.14 - klo:22:35 »
EED:lla voi myös simuloida kaivon lataamista esim. aurinkolämmöllä tai IV:lla (kuten itse teen). Todellisuus vastaa ainakin omassa tapauksessa melkosen hyvin EED:n ilmoittamia arvoja.
« Vastaus #45 : 09.02.14 - klo:23:14 »
Onko sulla pääsy eed:n kokoversioon käsiksi?
Tekisi mieli nähdä millaisia tuloksia se antaa tomppelin bergheatiin verrattaessa... esim helsingin korkeudella ja sitten vaikka rovaniemellä... Onko tomppeli itse testannut?
« Vastaus #46 : 09.02.14 - klo:23:19 »
Tuossa kävi yhdellä tutulla, että kun hoitivat koneen itse sisälle ihan ongelmitta, niin sitten asennuksen jälkeen kun laiteita alettiin koekäyttään ei kaikki toiminutkaan kuten piti alkoi syyttely siitä, että sisään kannossa olisi laitetta vaurioitettu.
Että näin Tampereella ;D
Kuljetusyhtiöthän kuljettavat tavarat aina niin siististi jep, jep :D
Mikähän leikkuri täällä on käynyt kun mielestäni tähän jo vastasin...vai tökkiikö foorumi, kummallista.
mutta kuitenkin avaimet käteen taitaa olla sitten kuitenkin sulle sopevin, jos pelkoa on puserossa ja taskuista pursuaa dollarit  ;).
Poissa Xargo
« Vastaus #47 : 09.02.14 - klo:23:37 »
Demoversiolla olen pyöritellyt.
« Vastaus #48 : 10.02.14 - klo:14:57 »
Minulla on varsin kattava seuranta kaivon lämpötilakäyttäytymisestä, alkaen ennen lämpöpumpun käynnistystä v. 2007. Alkuvuosina harvemmin ja nykyään lähes kuukausittain.
Keruuliuoksen lämpötila on otettu kun liuospumppu on käynyt 50 min, liuos tehnyt kolme kierrosta, kompressorin seistessä.
Vuoden 2010 lopulta on kaivossa ollut myös anturi mittaamassa kaivon veden lämpötilaa.
Anturi on 25 m maan pinnasta ja 15 m veden pinnasta.
Lisäksi kuvassa on kuukausittainen lämmitystarveluku.
Kuten kuvasta huomataan ei kaivo ole juurikaan jäähtynyt siitä mihin se stabiloitui muutaman ensimmäisen kuukauden aikana.
Poissa pemakin66
« Vastaus #49 : 10.02.14 - klo:18:07 »
Juu niitä taalojahan on ihan rajattomasti  ;D
Sen verran katselin vanhaa kattilaa ja se on vanha 9kw Laka
« Vastaus #50 : 10.02.14 - klo:18:38 »
Tuo 9kW lienee vastuksen koko, kattila-osuus lienee luokkaa 20kW?
Poissa pemakin66
« Vastaus #51 : 10.02.14 - klo:18:49 »
Meitin öljykattilassa ei ole sähkövastusta eli kattila on Laka Zx10 ja teho 9kw
« Vastaus #52 : 10.02.14 - klo:19:10 »
On tainnut tulla väärä kyltti Lakastua siihen kattilaan kun on leimat laitettu... ;)
Mikäs poltin siinä on?
Kyllä ne öljytehot on yleensä ainakin jotain tämmösiä:
http://www.taloon.com/oljykattila-jaspi-eco-17-lux/LVIN-5055016/dp?nosto=nosto_tuotelistaus_ryhman_suosituimmat
Poissa pemakin66
« Vastaus #53 : 10.02.14 - klo:19:18 »
Oilon junior näyttää olevan
« Vastaus #54 : 11.02.14 - klo:00:24 »
Laka kattilan teholuokka on määritetty 0-20kW ja Oilon juniorille sitten 1,4-2,3 kg/h. Eli kai tuon sitten pystyy säätämään alle 10 kW teholle, mutta epäilen että 15 kW on lähempänä. Siellä on kansien alla piilossa 9 kW vastukset ja siitä on maininta tuolla kyltissä. Laka 10 on siis oltava 0-20 kW rajoilla öljytehona.
Poissa pemakin66
« Vastaus #55 : 11.02.14 - klo:08:53 »
Kiitos, selvis tuokin ;)
Kattilassa ei ole vastuksia, liekö ollut optio hankintavaiheessa.
Tuossa jo hiukan katsellut noita ensimmäisiä tarjouksia ja jos tekisi tuon 210m syvän reijän, niin se kustantaisi noin 8000 euroa (33 eur/m ja putkituksen osalta 93 eur/m)
Noita laitteiden hintoja ei oikein tiedä kun vain muutamien hintoja löytyy netistä. Pähkäilin kuitenkin, että vanhan kattilan poisto ja uusi tilalle ja siitä työ voisi olla noin 4000 euroa, kuullostaa aikas kovalta kun laskee siitä vielä tuntihinnan?
Voi olla, että olen ihan ulapalla, mutta nihilistille on kaikki kallista :D
Poissa pemakin66
« Vastaus #56 : 12.02.14 - klo:22:25 »
Huh, huh on tää vaikeeta ja raskasta.
3 edustajaa illassa on kyl ihan maksimi ;)
Onko se nyt sitten Nibe F1245-10, Stiebel WBC 10, CTC Ecoheat 419, Lämpöässä Vsi 10, Thermia Diplomat G3 10, 11 vai mikä Viessman 222, ITV.
Kaivon syvyydessä päästy nyt jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen 200-210m, hiukan kun on kavereita avittanut.
Mitä tulee kulutuslaskelmiin, niin samat tiedot mitä annoin tänne ovat antaneet vanhan talon energiankulutukseksi n. 25000-33000kw riippuen kenen valmistajan ohjelmalla lasketaan.
On tämä hurjaa ja väsyttävää puuhaa..... vielä kaksi edustajaa ja sitten ensi viikolla tehdään päätös.
« Vastaus #57 : 12.02.14 - klo:22:47 »
Tuleehan tuossa nyt sitten aika liuta vaihtoehtoja, onko noissa VV malleissa puskuri tarjoukissa mukana?
Poissa pemakin66
« Vastaus #58 : 13.02.14 - klo:08:33 »
Kaikissa muissa on puskuri paitsi Stiebelissä jossa on joku hydrauliikka systeemi ja siinä ei tarvitse kuulemma käyttää puskuria ja toinen olisi CTC, jossa olisi itsessään puskuri..... mutta tiedä nyt näistä.
Hinnoissa ei pahemmin eroja ole eli mennään noin 2500 euron sisään
« Vastaus #59 : 13.02.14 - klo:16:57 »
Kerros nyt jotain tuosta Stiebelin systeemistä jotain tai linkkaa johonkin missä tuosta kerrotaan...kuulostaa niin niin vedätykseltä tuo 'hydrauliikka systeemi'  ennenkuin tietää enemmän.  ???
Poissa papi
« Vastaus #60 : 13.02.14 - klo:17:26 »
Mikä kuulostaa vedätykseltä, on vedätystä :D
Poissa toimelias
« Vastaus #61 : 13.02.14 - klo:17:40 »
En tiedä vedätyksestä, mutta minulla tuo hydraulinen erotin syöttää lämmitysvettä iv koneen patterille jotta se ei jäädy kovallakaan pakkasella jos muut kiertopumput on seis. Hyvin on toiminut...
Lähetetty minun Nexus 5 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #62 : 13.02.14 - klo:18:17 »
Tuo on aivan toinen juttu, sulla on varmaan joku glygolikierto siinä iv-koneelle...minä tarkoitin sitä että millä ihmeen "hydrayli systeemillä" on joku puskuri korvattu kun muistaakseni tässä kohteessa oli patterilämmitystäkin....mielenkiinnollla odotellaan mikä se mahtaa olla  8)
Poissa toimelias
« Vastaus #63 : 13.02.14 - klo:18:19 »
Ei kun siellä kiertää ihan lämmitysvesi.
Poissa toimelias
« Vastaus #64 : 13.02.14 - klo:18:32 »
Tässä vielä kuva toiminnasta:
« Vastaus #65 : 13.02.14 - klo:18:46 »
No joka tapauksessa se ei ole puskurointi tarkoituksessa jota minä ajoin takaa...tuo taitaa vain erottaa iv lämmityksen omaksi vesipiiriksi lämmönvaihtimen avulla?
vai onko siinä shunttaus?
« Vastaus #66 : 13.02.14 - klo:21:34 »
Näyttäisi siltä, että tässä olisi kyseessä IV -kierron erottaminen lämmönvaihtimella muusta lämmityskierrosta.
IV -koneella ilmeisesti kiertää lämmönvaihtimen takana joku erillinen liuos, joka kestää pakkasta; ei jäädy vikatapauksessa.
Tämä ei toimi mitenkään varaajana.
Poissa pemakin66
« Vastaus #67 : 14.02.14 - klo:11:51 »
Non niin, eilen oli sitten ensimmäinen kaveri, joka kiinnostui patteriverkostani ja totesi, että sehän ei olekkaan perinteinen. Kaikille olen kuitenkin näyttänyt systeemin pannuhuoneessa samalla tavalla ja nyt tosiaan ensimmäinen hiffasi asiani, miksi pattereihini ei syötetä 70 asteista vettä.
Eli ohessa karkea piirros miten meillä homma toimii.
Poissa AAA
« Vastaus #68 : 14.02.14 - klo:19:12 »
Tuolla kuvalla ei ole mitään tekemistä menoveden lämpötilan kanssa.
Poissa pemakin66
« Vastaus #69 : 14.02.14 - klo:22:43 »
Ehkä kuvani on huono, mutta kyllähän tuo osaltaan vaikuttaa menoveden lämpötilaan kun vesi ei kierrä patterilta patterille eli tässä joka patterille ajetaan ns. saman lämpöistä vettä ja ei tarvitse ajaa kuumaa vettä verkkoon, jotta sille viimeisellekkin patterille riittäisi lämpöä.
Poissa papi
« Vastaus #70 : 14.02.14 - klo:22:51 »
Kyllä kuvasta ihan selvän saa. Systeemisi on kuitenkin ihan normaalitapaus eikä siten liity lämpötilaan mitenkään erikoisuutena.
« Vastaus #71 : 14.02.14 - klo:23:04 »
Kyllä se kuva on ihan hyvä.
Periaate on ihan sama, kuin yleensäkin.
Joskus on tosiaan asennettu ns. 1- järjestelmiä, jotka tosiaan ovat vähän ongelmallisia matalalämpötekniikalle, kuten maalämpö.
Tässä on putket eräänlaisessa sarjaan kytkennässä.:
Tämä lämmönjako on vähän hankalampi maalämmölle, mutta sekin toimii!
Poissa pemakin66
« Vastaus #72 : 14.02.14 - klo:23:29 »
Eli onko tuo minulla oleva systeemi jotenkin vaikea maalämmölle?
« Vastaus #73 : 14.02.14 - klo:23:32 »
Ei ole.
Sinulla on tuo ylemmän kuvan systeemi.
On se tyypillisin ja samalla se parempi vaihtoehto!
Poissa JJ72
« Vastaus #74 : 15.02.14 - klo:08:49 »
Mun nähdäkseni ainoa pieni ero tossa, kun patterit on ikäänkuin pienissä ryhmissä runkolinjaan nähden, on se, että jos esimerkiksi sen ryhmän ensimmäisen patterin venttiilit on täysin auki, saattaa se perimmäinen saada hieman vähemmän virtausta (lämpöä) kuin se ensimmäinen... Tollasessa sen ryhmän keskinäinen säätäminen on ehkä tarkempaa ::)
Kun ne kaikki patterit otetaan siitä paksummasta runkolinjasta, on lämmön jakautuminen ehkä vähän tasaisempaa... Kuten myös se pumpulle palaavan veden lämpötila. Mutta suurta merkitystä tuosta ei minustakaan ole.
Mutta jos se meno ja paluu lähtee pumpun läheltä omista jakotukeistaan, pitäs mun mielestä varsin tasasesti lämpötilan jakautua...
Poissa pemakin66
« Vastaus #75 : 15.02.14 - klo:09:13 »
Ne on omilla jakotukeilla pannun vieressä.
Jotenkin tässä alkaisi hahmottuun itselle, josko valitsen jonkun näistä kolmesta IVT, Stiebel tai Thermia, mutta käyn vielä tänään Asta messuilla sekoittamassa päätä  :D
« Vastaus #76 : 15.02.14 - klo:10:08 »
mikä ivt, älä vaan sekaannu manttelivaraajaan...siitä voi saada 'linnaa', sakkoja vähintään  ;)  8)
keskity siellä astassa myös...kokonaisuuden hallintaan, eli kenen laitteilla pystyt ohjaamaan kokonaisuuttasi, ettei tarvi viljellä kaikenmaailman oumanneja pitkin nurkkia...oletettavasti teet nyt kumminkin ratkaisun taas >20v eteenpäin.
Poissa pemakin66
« Vastaus #77 : 16.02.14 - klo:16:32 »
Noooh, tuohon en kommentoi mitään :D
Totuus vaan näyttää olevan, että yllättävän monta hyvääkin merkkiä saa pudottaa pois myyjien "heikkouden" vuoksi ja tarjousten epämääräisyyden johdosta, se vaan on valitettavaa. On ikävää lukea tarjouksista sitten rivien välistä, että esim ulkoanturin asennus ei kuulukkaan hintaan, vaikka olen pyytänyt tarjouksen kattavasta toimituksesta, tyyliin tuossa on reijän paikka ja pannuhuone on tässä....hoitakaa homma ja antakaa kokonaishinta ;)
« Vastaus #78 : 17.02.14 - klo:07:26 »
Sekoitetaan lisää  ;D
Tuossa ruotsin mlp testin tulokset...
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #79 : 18.02.14 - klo:18:28 »
Noista kolmesta Stiebel on ainoa jota kelpuuttaisin.
Mitenkäs kotimaiset vaihtoehdot? (Oilon,Lämpö-ässä...)
