Kirjoittaja Aihe: Nyt se on päätetty öljystä maalämpöön  (Luettu 50921 kertaa)
Poissa JJ72
Vs: Nyt se on päätetty öljystä maalämpöön
« Vastaus #80 : 18.02.14 - klo:18:32 »
Mihin mahtaa perustua daikinin muita parempi COP?
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #81 : 18.02.14 - klo:19:03 »
Olisikohan tuo invertteripumppu, tästä syystä simuloitu koppi on muka parempi..
« Vastaus #82 : 18.02.14 - klo:21:09 »
....Totuus vaan näyttää olevan, että yllättävän monta hyvääkin merkkiä saa pudottaa pois myyjien "heikkouden" vuoksi ja tarjousten epämääräisyyden johdosta, se vaan on valitettavaa. On ikävää lukea tarjouksista sitten rivien välistä, että esim ulkoanturin asennus ei kuulukkaan hintaan, vaikka olen pyytänyt tarjouksen kattavasta toimituksesta, tyyliin tuossa on reijän paikka ja pannuhuone on tässä....hoitakaa homma ja antakaa kokonaishinta ;)
Ei kannata lannistua, myyjät yrittävät päästä mahdollisimman helpolla.
Käyttävät "vanhoja pohjia" joista jää aina jotain pientä epämääräista, mutta sitähän kaupankäynti on...
... tarkennetaan tarjouksia... hiotaan... vaaditaan lisää.... jne.
Kaksi - kolme asiallaista konetta/tarjousta kannattaa hieroa kaupankäyntimielessä niin pitkälle kuin suinkin jaksat.
Vaivaa tuottaa, mutta kirkastuu itsellesikin mitä olet ostamassa = saamassa.
Älä laita nimeä paperiin jos siinä ei kaikki ole kirjattu kuten olette sopineet
Aikanan jouduin useamman asian "korjauttamaan" tarjouksiin.
Lähestyin asiaa samoin kuin sinä, eli kokonaistoimituksena.
Ja varsinkin sen, jonka kanssa teet kaupat, tee asia viestityksessä (esim. s-posti) totaalisen selväksi että hänellä on kokonaisvastuu.
Hommassa "tarvitaan" kaivon poraajaa, kaivinkonetta, timanttiporaajaa, putkimiestä, LVI-asentajaa, sähkömiestä, asbestimiestä (vanhoissa kohteissa), rakennusmiestä... eli vilske käy työmaalla.
Minulla oli kokonaistoimitus ja varmaan maksoin DIY miesten mielestä liikaa (n. 13000€, verovähennykset ja energia-avustus huomioiden), mutta olen tyytyväinen ratkaisuun.
Lämpö oli pois päältä alle 2 päivää ja hoitivat homman ammattimaisesti.
Yksi toimittaja olisi tarvinnut 2-3 viikko hommiinsa, ei pärjännyt tarjouskilpailussa  ;)
Jos palastelet, koordinoit, sovitat ja teet itse, niin aloita "heti" kaivon porauksella ja varsinainen homma kesän alussa niin ei tule hoppu ja vilu.
Tsemppiä rojektiin !
Tämä foorumi on upea paikka peilata ajatuksia ja ehdotuksia.
Tutustuin tähän vasta hankinnan jälkeen ja nyt "luulen ymmärtäväni" miten mun kone toimii. Kiitos opastajille !
nim. entinen öljylämmittäjä, jonka energialasku putosi 1800-1900 €/v.
Poissa pemakin66
« Vastaus #83 : 09.03.14 - klo:16:33 »
Non niin, ehkä tästä saan erinäisiä kommentteja kun nyt lopulta päädyin IVT:n pumppuun. Päätöksen ratkaisi mutu ja kokonaisvaltaisin ja selkein tarjous.
Laite IVT Greenline C9 ja aktiivisyvyys kaivolle 200m.
Kaikkien tarjoajien laskelmissa kone oli 9-10kw ja laskelmissa lämmitystarve pyöreästi 8,7kw. Tätä kun vertaa naapureiden laitteisiin niin samoilla linjoilla mennään.
Kairaaminen alkaa huomenna ja laitteen asennus seuraavalla viikolla.
Että näin.....
« Vastaus #84 : 09.03.14 - klo:17:23 »
Mikäs ero sillä on tuohon greenlinessä on Premium Lineen verrattuna? Tuleeko puskuri ja kuinka eri lämpöistä vettä on tarkoitus jakaa lattioihin ja pattereille?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa pemakin66
« Vastaus #85 : 09.03.14 - klo:21:07 »
200 litrainen puskuri ja pattereille max 55-60, lattiaan 28-35 asteista. Greenline sopii ilmeisesti paremmin taloon, jossa myös pattereita
« Vastaus #86 : 10.03.14 - klo:08:57 »
Pyytäisin kytkentäkuvan/kaavion nähtäväksi ennen kuin maksaisin euroakaan toimittajalle.
Poissa pemakin66
« Vastaus #87 : 10.03.14 - klo:09:40 »
Järjestelmästähän tulee 2-piirinen, ja puskurivaraja, jollain 4-putki systeemillä.
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #88 : 10.03.14 - klo:19:46 »
Mitähän mahtoi ko.paketti kustantaa?
Poissa pemakin66
« Vastaus #89 : 11.03.14 - klo:11:25 »
Kaikkine päivinensä 19t euroa sis. myös vanhan öljysäiliön tyhjennyksen, kaivuun poiskuljetuksen ja maatäytön
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #90 : 11.03.14 - klo:23:02 »
No sitten tuo ei pahan hintainen ollut..
Mikä oli syy IVT:hen päätymisessä?
IVTssä on oikkuina ESBEn vaihtoventtiilit, vaihevahdit ja ulkomanttelista mädäntyvät varaajat..mutta toisaalta, eipä mikään laite viaton ole.
« Vastaus #91 : 11.03.14 - klo:23:28 »
Mikä tuo ulkomantteli on ja missä malleissa on Esben vaihtovena?
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #92 : 16.03.14 - klo:12:24 »
Ainakin vanhemmissa >2008 malleissa tuo VV bugeili.Vaihevahteja myös tuon ikäisissä on vaihdettu paljon.
Manttelin ulko-osassa eli siellä missä lämm.piirin vesi kiertää on tietty kohta mistä se tupesi mätänemään.
Poissa pemakin66
« Vastaus #93 : 22.03.14 - klo:10:43 »
Nyt on sitten pumppu toiminnassa. Kaikkiaan 3 päivää oli talo kylmillään suunnitellun 2 päivän sijaan. Meikäläisen tuurilla kun 1 tunnin käytön jälkeen myrähti G2 pumppu...... kyllä ketutti kun toivottiin jo kämppään lämmintä ja kuumaa vettä :(
Eli tiistaina alkoi vanhojen purku ja uuden asennus. Valmista tuli perjantaina puolilta päivin, jolloin alettiin saamaan ihan oikeasti maasta lämpöä. Torstai piti mennä vastuksen voimalla, mutta se G2.....
Asentaja kyllä teki helkutin hienoa jälkeä pannuhuoneessa ja siitä ei ole kuin hyvää sanottavaa, muutenkin aikataulut meni just niinkuin sovittiin porauksesta alkaen.
Pumpulla on nyt oma sähkömittari ja nyt kun se puhku kylmän talon lämpöiseksi niin 24h kulutus näytti 32kwh.....onko se sitten paljon vai vähän ???
Poissa pemakin66
« Vastaus #94 : 08.12.15 - klo:19:27 »
Unohtuikin jatkaa keskustelua, niin tyytyväisiä ollaan oltu maalämpöön elikäs tässä kommenttia järjestelmästämme.
- lämmin vesi riittänyt 5-henkiselle perheelle, lapset teinejä
- kertaakaan ei ole laite mennyt vastuksille, muuta kuin kahden viikon välein tehtävässä käyttöveden bakteerikeitoksessa.
- tarkka lämpöpumpun ja laitteiden kulutus vuodessa 7134kwh (lämmitys ja käyttövesi)
- pumppu käytössö 21.3.2014 lähtien, tuotettu energia 39554kwh sähkövastuksella 224kwh, kokonais sähkönkulutus 11033kwh
Kiitos äitimaa lämmöstä :D
Poissa pemakin66
« Vastaus #95 : 23.03.16 - klo:17:47 »
Kaksi vuotta on IVT pöhöttänyt lämpöä moitteetta. Lämpöä ja lämmintä vettä on riittänyt 5 hengelle ja tammikuun paukkupakkasistakin selvittiin kunnialla.
Kahden vuoden kokonais sähkönkulutus maalämmölle oli 15350 kwh eli tyytyväinen pitää olla ;)
« Vastaus #96 : 24.03.16 - klo:02:06 »
mikä ivt, älä vaan sekaannu manttelivaraajaan...siitä voi saada 'linnaa', sakkoja vähintään  ;)  8)
keskity siellä astassa myös...kokonaisuuden hallintaan, eli kenen laitteilla pystyt ohjaamaan kokonaisuuttasi, ettei tarvi viljellä kaikenmaailman oumanneja pitkin nurkkia...oletettavasti teet nyt kumminkin ratkaisun taas >20v eteenpäin.
Jos joku kokeilu lämpöässällä manttelin kanssa meni pereelleen, niin älä kumminkaan mollaa
koko ideaa vanhentuneena. Tänne vaan mittauksia :-X
« Vastaus #97 : 24.03.16 - klo:20:20 »
Tuossapa sulle mittausta (=ruotsin mlp testi), vastaavasti mittausten vaatijana voisit yrittää esittää manttelia puolustavia tuloksia...
http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=364&comparisonProducts=1636,1637,1639,1640,1651
Manttelivaraajat erottuu muista heikommalla LKV tuotolla, mikä nyt sinänsä ihan hyvinkin selvää kun ajattelee sen rakennetta:
« Vastaus #98 : 24.03.16 - klo:20:25 »
Tekniikka kehittyy, manttelivaraaja oli aikanaan tekniikan huippua mutta nykyään ..........
