Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 687183 kertaa)
Poissa ranttis
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1880 : 10.10.22 - klo:08:51 »
Ok, tuo keruu siis vaihteli ja se ei ollut hyvä ja nyt vaikka delta on suurempi niin on suht vakio ja se on hyvä. Taas oppii :)
Tarkoittaako LJ-pumpun automaatti-asetus siis "5.1.10 - käyttötila lämpöjohtopumppu"-asetusta? Tuo on "auto" eikä siellä muita vaihtoehtoja olekaan.
Pirkanmaa, puutalo (2020), 138m2, yksitasoinen, vesikiertoinen lattialämmitys, Nibe F1255-6, Vallox 110MV, 2021 8750kWh/v
« Vastaus #1881 : 10.10.22 - klo:09:17 »
En vaihtelua katsonut, vaan vrk keskiarvoa.
Muistaakseni 5.1.11 sisältää lisäsäätöjä.
Poissa ranttis
« Vastaus #1882 : 10.10.22 - klo:10:46 »
5.1.11 - kiertovesipumpun nopeus:
lämmitys, auto: ON
alin sallittu nopeus: 1%
nop odotustilassa: 30%
käyttövesi, auto: ON
korkein sallittu nopeus: 100%
« Vastaus #1883 : 10.10.22 - klo:16:19 »
lämmitys, auto: ON
Ihan oikein nuo ovat.
Poissa JK.
« Vastaus #1884 : 11.11.22 - klo:10:30 »
Täällä nytten ollut tuo pumppu melko tarkalleen 5 vuotta käynnissä. Ja hyvin on homma toiminut kaikkiaan. Maapiirikin on toiminut hyvin. Paluulämpö ei ole käynyt uplinkin mukaan kuin -0.3 alimmillaan.
Käynnistyksiä 5138 kpl
Käyntiaika 29701 h
Keskim. Käynti jakso 5.7 h
Sähkön kulutus 40235 kwh
Tuotettu energia 154753.5 kwh
Asteminuutti asetus -210
Pumppu ehkä aavistuksen isohko ja jatkuva käynti alkaa tuossa -2 alkaen. Optimoinnista huolimatta en ole saanut jatkuvaa käyntiä näille syksyn ilmoille.
Nibe F1255 4-16kw + jämän 250l kattila puskurina + 3x300m vaakakeruu. Talo 200m2 rv.1964 täystiili rinnetalo pattereilla ja lattialämmöllä. Rv 2017 110m2 verstas rakennus lattialämmöllä
Poissa Wilu
« Vastaus #1885 : 02.12.22 - klo:12:16 »
Pörssisähköön siirtyessä ajattelin ottaa SPA:n käyttöön.
Ohjekirjan mukaan valikosta 4.1.6 tuo laitetaan päälle, mutta minulla ei tuota valikkoa ole laisinkaan.
Laitetaanko tuo huoltovalikon kautta saataville? En sieltä oikeaa kohtaa löytänyt.
Laitteena F1255-12 R EM, ohjelmistoversio viimeisin 9443R5, ja Nibe Uplinkiin on tunnukset.
« Viimeksi muokattu: 03.12.22 - klo:11:56 kirjoittanut Wilu »
Poissa kuros
« Vastaus #1886 : 15.12.22 - klo:18:43 »
F1255 teki sen taas; piti kompressorin taajuuden pitkään minimissä 20 Hz ja laittoi lopulta vastukset päälle. Niben softa valitsi siten ennemmin suoran sähkölämmityksen kuin kompressorin taajuuden noston.
Olen aikaisemminkin havainnut että Nibellä on taipumus tällaiseen. Ulkolämpötilan jatkuva lasku kai on tekijänä. Keskiviikkoiltana oli lauhaa ja Nibe pysähtyi. Sitten pakastui -10 C:een vrk kuluessa. Olen joskus herättänyt Niben reagoimaan muuttamalla AM arvoa mutta nyt en ehtinyt.
Asetuksissa kompressorin käynnistysraja -150 ja lisälämmitysraja 400. Päivitin SW viime kesänä.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.
Poissa Theme
« Vastaus #1887 : 15.12.22 - klo:19:28 »
Minkälaisia tunti kulutuksia porukalla on F1255- 3-12Kw?
Esimerkiksi 0- -20 astetta ulkona.
« Vastaus #1888 : 15.12.22 - klo:20:11 »
F1255 teki sen taas; piti kompressorin taajuuden pitkään minimissä 20 Hz ja laittoi lopulta vastukset päälle...
Hämärästi muistan että tällaista tapausta selvitettiin pari vuotta sitten, eli kannattaa selailla historiaa.
Poissa kuros
« Vastaus #1889 : 15.12.22 - klo:20:54 »
Saatat muistaa kirjoitukseni 3 v sitten pian pumpun asennuksen jälkeen. Silloin ratkesi sillä että Nibe Huolto suositteli lataamaan vanhemman softan. Nyt niin vanhaa en halua vaihtaa. Mutta sama ongelma putkahtaa esiin silloin tällöin.
Poissa Kaltzu
« Vastaus #1890 : 15.12.22 - klo:21:07 »
S-sarjalaisessa on semmoinen hienous, että laite kerää asteminuutteja käynnistyksen jälkeen todella korkealle jollain kertoimella "käynnistä kompressori" asetuksesta ja tavoitteesta.
Minulla laite käyttäytyy näin, käynnistyessä laite rullaa 20Hz:lla niin pitkään kunnes asteminuutit ovat käyneet 600:ssa (Arvio käynnistä kompura x6 eli 100x6=600). Tämän jälkeen antaa vasta ottamaan kierroksia.
Nyt jos lisälämpö on alle 600 (esim. 400) niin tällöin vastukset puuttuvat peliin ennen kuin kompressori alkaa ottamaan kierroksia.
Minulla " käynnistysero lisälämpö" on maksimi muistaakseni tonni S1255 12 mallissa.
Tuo voi olla syynä eli kannattaa kokeilla nostaa Tuo " käynnistysero lisälämpö" tappiin.
Omasta edellisen talon pikkunibestä f1255-6 käytöstä on aikaa jo jonkin verran, mutta siinäkin laitoin varoiksi tuon vastuksen käytölle rajan aivan tappiin varoiksi ettei käytä vastuksia turhaan kun asteminuutit seilaavat.
Poissa kuros
« Vastaus #1891 : 15.12.22 - klo:21:49 »
Kai tuo on Niben "ominaisuus" edelleen eli eivät ole tehneet korjausta uudempiin softiin. Päinvastoin, se on siirretty myös S1255 softaan. Tosin tässä välillä oli versioita joissa luulin ongelman jo poistetun.
Noista AM asetuksista olen siinä käsityksessä että kun laite antaa AM mennä alaspäin, on raja jossa pumppu "havahtuu" että tarvis nostaa taajuutta.
Olin siinä käsityksessä havaintojeni perusteella että kun AM saavuttaa rajan
    käynnistysarvo + lisälämmitysarvo/4 eli minun tapauksessa 150 + 400/4 = 250 pumppu "herää" säätämään taajuutta.
Mutta nyt näyttää siltä että tämä ei pidäkään paikkaansa.
« Vastaus #1892 : 15.12.22 - klo:21:56 »
Saattoi olla  :)
Laitatko linkin siihen, tai voisitko elvyttää vanhan ketjun, niin olisi henkilökohtaisempaa "palvelua".
Poissa maalämpöilija
« Vastaus #1893 : 16.12.22 - klo:12:58 »
Minulla ei ole vastaavassa Jämän pumpussa eriteltyä mittausta. Mutta talon pohjakulutus (390wh) poistettuna, useampi yön tunti samaa kulutusta, kun muuta kulutusta ei ole: 1,35 kWh. Lpt -10C
Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys
Paikalla Lappanen
« Vastaus #1894 : 16.12.22 - klo:17:20 »
Mikähän tuon 3-12 kW koneen minimikulutus on eli kun se tekee hommia 20 Hz taajuudella?
Mitä ite koittamut tutkailla, niin 4-16 kW koneella menee suunnilleen näin (ulkomuistista +-0,1 kW tarkkuudella kun teho hyppii helposti tuon verran, ne taajuudet mitkä yleensä olleet käytössä kun noita ihmetellyt):
Lämmityksessä
20 Hz ~0,7 kW
30 Hz ~1 kW
35 Hz ~1,3 kW
40 Hz ~1,6 kW
Käyttövesi
35 Hz ~2,6 kW
55 Hz ~3,2 kW
Poissa kuros
« Vastaus #1895 : 16.12.22 - klo:17:57 »
Lämmityksessä
20 Hz ~0,7 kW
30 Hz ~1 kW
35 Hz ~1,3 kW
40 Hz ~1,6 kW
Käyttövesi
35 Hz ~2,6 kW
55 Hz ~3,2 kW
Lämmityksessä noilla vaiheilla mutta on huomattava että ottoteho riippuu menoveden lämpötilasta. Muistinvaraisesti 4-16 kW laitteella 20 Hz: 700...840 W kun menovesi 26...31C.
Paikalla Lappanen
« Vastaus #1896 : 17.12.22 - klo:05:20 »
Olikin tosiaan mielessä mainita, että menovedestä riippuvainenhan tuo on.
Mulla 24 menovedellä 20 Hz pomppii 650-750W välillä, eli lienee ihan minimiteho.
Poissa turska
« Vastaus #1897 : 18.12.22 - klo:21:46 »
pitkähkön lokitusjakson (27.10 -  18.12) tuloksia tässä.
En nyt osaa tulkita näistä yhtään mitään.
Talossa ollut 21-22 astetta sisällä kuten pitää.
Nibe F1255-12 kw (3-12 kw) invertterimaalämpöpumppu
Kaivo 230m,
Talo 210m2: Päärakennus n.180m2, saunarakennus n.30m2.(erillään talosta)
Swegon Casa ilmanvaihtokone, tuloilman jäähdytys/lämmmitys
GREE maaviileäpump
« Vastaus #1898 : 19.12.22 - klo:10:27 »
pitkähkön lokitusjakson (27.10 -  18.12) tuloksia tässä.....
Näyttää käyvän nomaalisti.
Käyttövettä lämmitetään paljon. Lienee kierto päällä tai paljon henkilöitä.
« Vastaus #1899 : 19.12.22 - klo:10:57 »
Lämmökeruupiiri menee kovinkin kylmäksi.
Alin kaivosta tulo -2,4 C, alin paluu kaivolle -8 C, joka on jo pumpun äärirajalla.
Poissa turska
« Vastaus #1900 : 19.12.22 - klo:11:40 »
Käyttövesi on priorisoitu ensimmäiseksi. Vettä menee, joo kyllä näin voisi sanoa. Kaksi teiniä + aikuista :D Aina saa olla huutelemassa suihkuttelijoille.
Juurikin tuo tulo ja meno kaivolle mietityttää. Viime talvena oli pakkasjakson aikana sama homma. -8 taisi olla kylmin mitä meni takasin. Pakkasta oli tuolloin 25-30 astetta.
Tuolle asialle ei liene tehtävissä mitään?
Kaivo 230m,
GREE maaviileäpump
« Vastaus #1901 : 19.12.22 - klo:17:57 »
Eipä taida olla keruun viileydelle mitään tehtävissä.
Invertterikone pitää huolen siitä, että kaivoon ei lähde -8 C kylmempää.
Invertteri alkaa rajoittamaan tehoaan, käyntinopeutta rajoitetaan, kun liuos menee liian kylmäksi.
Paitsi, jos saisit tehtyä tuvallesi jotain sellaista, että lämmitystarve laskisi vähän.
Poissa aksutre
« Vastaus #1902 : 19.12.22 - klo:19:48 »
@Turska ei liene -2.6 keruulla 5.5 COP mahdollinen, ihan mielenkiinnosta onko joku Nibeläinen syöttänyt logitutkijan asetuksiiin EN 14511 0/35 0/45 COP arvot, lienevät luokkaa 4.6 / 3.5. (1345-sarja)
Mitä oikeilla arvoilla tuo logitutkija näyttää Niben COPiksi?
Poissa turska
« Vastaus #1903 : 20.12.22 - klo:09:59 »
En ole tietoinen erillisistä asetuksien näppäilyistä :D
Tsekkaan ehdottomasti, osaisitko ohjeistaa? Kiitti!
Kaivo 230m,
GREE maaviileäpump
Poissa gnarlie
« Vastaus #1904 : 20.12.22 - klo:10:11 »
Asetustiedosto löytyy samasta kansiosta missä itse ohjelmaa ajettu. Muutokset tehdään vaikka notepadilla ja logisoftan oltava kiinni muutoksia tehdessä. Arvot pitäisi löytyä manuskasta.
Ohjeessa on tarkemmin selitetty
https://github.com/karhulitos/MLPlogintutkija/blob/master/doc/Logintutkija_ohje.pdf
« Vastaus #1905 : 20.12.22 - klo:11:12 »
Toisessa ketjussa "jallitetaan" säätö ongelmaa ja sinulla näyttää kone toimivan,
niin voitko laittaa lokit 10-18.12 tänne?
Mitkä sinulla on asteminuutiasetukset?
Poissa turska
« Vastaus #1906 : 28.12.22 - klo:08:39 »
nyt sain vihdoin tuon lokintutijan wörkkimään (tiedostojen löytämisen kanssa ongelmaa)
Tässä kuva 10.12 - 18.12 lokeista.
Haluaisitko nuo yksittäiset lokitiedot? voin laittaa driveltä jaettavaksi
Kaivo 230m,
GREE maaviileäpump
« Vastaus #1907 : 28.12.22 - klo:10:45 »
Laita vaan, niin saa itsekseen pyöritellä. Kiitos!
Poissa AndyPandy
« Vastaus #1908 : 05.01.23 - klo:22:20 »
Keräsin 3 vuotta NIBE F1255-6 kanssa usbitikulle dataa.
Vihdoin opettelin hetken Power BI käyttöä ja sain liitteenä olevan graafin aikaiseksi. Näyttää tämä kuluva talvi hyvältä kun käyrät ei ole niin jyrkkiä? Taloa lisäeristettiin lokakuussa joka tuohon varmasti merkittävin yksittäinen tekijä (tiputin eristyksen seurauksena käyrää pienemmälle 2 askelta).
Ketjussa varmaan muitakin pitkän ajan visualisointeja jos jaksaisi lueskella? Oliko visualisointeihin jotain kultaisia ohjeita antaa että mitä näissä nyt oikeasti olisi hyvä laittaa erilaisiin kuvaajiin? itselläni kun ei mitään analytiikka osaamista ole.. Lisäksi kaikki laskennalliset jutut tästä puuttuu, dT:t ja sellaiset - niistäkin vinkit otettaisiin vastaan mielellään
« Vastaus #1909 : 07.01.23 - klo:11:19 »
Keräsin 3 vuotta NIBE F1255-6 kanssa usbitikulle dataa.....
Käytän Logintutkija-ohjelmaa lyhyen ajan seurantaan/grafiikoihin. SUOSITTELEN.
Otan exceliin noin kk:n välein laskurit Nibestä ja sähkömittarista pitkän ajan seurantaan.
Niben sähkönkulutukselle ei ole omaa mittaria, joten tyydyn arvioon.
Liitteenä tuloksia.
Poissa Theme
« Vastaus #1910 : 08.01.23 - klo:09:52 »
lämmitys, auto: ON
Oliko nämä vakio asetukset?
Paikalla Lappanen
« Vastaus #1911 : 17.01.23 - klo:06:37 »
Uutta ohjelmaversiota tarjolla:
9443R7
Voisko joku pirintata changelogin, edelleenkään en saa myupwayn kautta sitä näkymään..
Poissa luu5
« Vastaus #1912 : 17.01.23 - klo:09:30 »
9443R7
Itsellä aukeaa normaalisti, mutta jos kopioit Changelog linkin ja sitten pastet uuteen ikkunaan?
Tosin isoa riemua ei taida olla:
Version: 9443R7
Release date: 16.1.2023
Added
· is it now possible to select ”UPM4 25–75 130” as heating medium pump in menu 7.4
Paikalla Lappanen
« Vastaus #1913 : 17.01.23 - klo:10:18 »
Jahha, eipä taida olla syytä päivitykselle jos eivät tosiaan mitään muuta ole soheltaneet.
Eipä toimi changelogin avaaminen sitten millään keinolla, tämmöistä tulee vaan herjaksi:
Pyyntöäsi ei voitu toteuttaa
Palvelin ei voinut toteuttaa pyyntöäsi.
Vika 500: Sisäinen palvelinvirhe
Poissa luu5
« Vastaus #1914 : 17.01.23 - klo:10:50 »
Ja tuo changelogin muutoskin kuulostaa enemmän kysymykseltä kuin korjaukselta...
Poissa artta
« Vastaus #1915 : 06.04.23 - klo:10:24 »
Nyt se hajos.
Noin viisi ja puoli vuotta mentiin ilman ongelmia.
Nyt on taulussa vikakoodi 442/443 ja kompura ei lähde tulille.
Infovalikko näyttää jatkuvasti invertterin lämmöiksi 127,9° C, josta koko vikakoodi johtuu.
Veikkaisin siis invertterivikaa, kun sähköt pois käyttämällä vika tulee heti päälle, edes pumput ei pyörähdä käynnistyksessä.
Kompurassa tunteja 35000 ja startteja alle 3000 eli pitäisi olla vielä ok kunnossa.
Onko kokemuksia aiheesta?
Nibe F1255-6 R EM 8539R4 + UKV40, 170m kaivoa
Rkv. 1987 131/188 m2, patterit sekä kosteat tilat lattialämmitys
Valvonta ja monitorointi Talologgerilla
Paikalla Lappanen
« Vastaus #1916 : 06.04.23 - klo:11:12 »
Nyt se hajos.
Mitä tapahtuu lämpötilalle, kun kone ollut virrattomana muutaman tunnin? Ettei olisi vaan anturivika? (päätellen siitä, että lämpötila koko ajan sama vaikka kompura on ollut paussilla)
Edit.
Tuollaisia toimenpiteitä ehdotuksissa, jos vika tosiaan on "todellinen": kts. liite
https://www.nibe.eu/download/18.58e7764b16737f7f1f582/1542891275145/alarm_code_overzicht.pdf
Poissa artta
« Vastaus #1917 : 06.04.23 - klo:12:37 »
Invertterin lämpötila on jatkuvasti 127,9°C.
Onkohan tuo particle filter lämmitysverkon suodatin?
Lämmitysverkossa tavara kiertää kyllä ja kämpässä lämpöä piisaa vastuksilla.
Ei auta bootit eikä sadetanssit.
Paikalla Lappanen
« Vastaus #1918 : 06.04.23 - klo:12:56 »
Ei näkynyt manuaalissakaan tietoa kompuran lämpötila-anturista.. Helpoimmalla tuon paikkansapitävyyden saa selville, kun kaivaa kompuran esille ja mittaa sen lämpötilan, eiköhän tuon kädelläkin läheltä kokeilemalla tunne että hehkuuko se yli 100-asteisena vai ei. Mitäs muut lämpötila-anturit kertoo kun pumppu on jonkin aikaa seissyt tekemättä mitään?
Luulisi tuon particle filterin tarkoittavan lämmityspuolen suodatinta.
Poissa artta
« Vastaus #1919 : 06.04.23 - klo:13:21 »
Kone on nyt vastuksilla ja kaivon lämmöt seuraa lämmityspuolen lämpöjä. Tällä hetkellä 30°C nurkilla.
Tämä siis normaalia, kun kompura lepäilee.
