Tuosta käyttövesivaraajasta jäi sanomatta, että sehän voisi olla sellainen pönttö, joka ladataan kierukalla ja siten sitä vettä on tuo pönttö täynnä käytettäväksi. Kierukoilla otettaessa joudut pitämään muuten lämpöjä korkeammalla ja veden määrää on aika paljon pienempi saantiin. Eli toinen varaaja pyörii niin, että sen vedet kiertää pumpulla lämpiämässä ja kierukalla taas lämmitetään se koko käyttövesimäärä. En tiedä kuinka kuumaksi tulistuspumpulla pystyy ajamaan tuon 1000 L lämmitys pöntön, mutta tuo 400 L käyttövettä ei tarvitse olla kuin 50c° ja vettä riittää takuulla isommallekkin porukalle, kun vielä riipaistaan esilämmityskierukalla ensimmäiset asteet ja suurin osa energiasta tuolta 1000 L pöntöstä. Eli oliskohan se niin, että tehdään tuosta tulistuspumpusta vaihtoventtiilikone ja se on silloin parhaimmillaan. Järjettömän kuumia vesiä ei ole MIELESTÄNI järkevää tehdä millään laitteella, jos vähemmälläkin pärjää yhtä hyvin. Vaihtoventtiili koneitakin saa nykyään sellaisia, jotka pukkaa tarvittaessa 72c° lämmityskiertoon ja jos lasketaan tuosta toisiopuolen luovutus häviövaatimukseksi vaikka min 7c°, niin saadaan vielä 65c° käyttövettä koko pöntöllinen tehtyä. Jos taas tarvitaan yli tuon 70c° vettä kiertoon yleensäkkään, niin tulee jo mieleen, että pitäisikö tehdä jo muutakin kuin vain vaihtaa lämmön tuottaja. Eli Viessmannin 350 G malli pystyy tuottamaan tuon 72c°. Yksiportainen: 7,3 ja 18,3 kW, Kaksiportainen: 14,6 ja 36,6 kW teholuokilla. Ittelle yritin vuosi sitten saada tuota 14,6 master/slave systeemiä, mutta ne puhui mut ympäri ja joutu ottamaan sitten tuon 300 G version. Nyky tietämyksen mukaan ottaisin seuraavaan lämpösotkuun varmuudella tuon 14,6 kW tornin tämän koon huusholliin. Eivät silloin pystyneet toimittamaan ja ehkä tässä pärjää näilläkin ja 2000 € varakkaampana.
