Tyhmä kysymys, mitä tarkoittaa vaiheiden netotus
Elenian sivuilla kulutus näyttää nyt kulkevan 1,5 ja 2 kwh välissä. Piikit ylittävät sitten tämän.
Moi,
ketjussa on aikaisemmin selitetty tuota sähkön vaiheiden netotusta perusteellisesti. Sähköllä on 3-vaihetta ja jotkut laitteet on kytketty
kaikkeen 3-vaiheeseen, jotkut yhteen.
Koska Elenia ei netota vaiheita, usein on tilanne, jossa tuotan enemmän sähköä kuin kulutan, mutta joudun samanaikaisesti ostamaan sähköä sähköyhtiöltä. Aurinkosähkö tulee 3-vaihe invertterillä tasaisesti kaikkiin kolmeen sähkön vaiheeseen, mutta laitteiden sähkönkulutus eri vaiheissa ei ole tasaista. Yhdessä vaiheessa voi olla suuri kulutus, kun toisessa vaiheessa ei ole kulutusta ollenkaan. Jos jossain vaiheessa ei ole kulutusta, paneelien tuottama sähkö menee sähköyhtiölle/hukkaan.Idea ilmeisesti on, että sähköyhtiön pitäisi netottaa eri vaiheiden kulutus vaikka tunnin välein, jolloin vaiheet lasketaan yhteen ja vähennetään paneelien tuotto.
Mututuntumana sinänsä tuntuu vaikealta sanoa, kuinka paljon pelkkä sähkön vaiheiden netottaminen vaikuttaa. Mittaan Smappeen softalla sähkölaitteita niin sen mukaan sähkölaitteet ovat päällä ja aina välillä pois päältä eli kulutus tapahtuu piikeittäin. Toisaalta auringon paistaessa sen tuotto heiluu usein hetkellisesti voimakkaasti (esim. pilvi tulee eteen). Jos sähkön kulutuksen arviointi menee aivan reaaliajassa ilman minkäänlaisia netotuksia on vaikea sanoa mikä aiheuttaa ali/ylituotto tilanteita. Sähkön eri vaiheiden reaalikulutuksille ei ole käytössäni mitään softaa joka antaisi arvoja tai dataa.
