Maalämpö asennettiin keskellä talvea ja hyvin on toiminut alkusäätöjen jälkeen.
Kesäkauden alkaessa yksi suunnitteluvirhe konkretisoitui. Kylpyhuoneen vieressä on öljykattila ja sen hukkalämpö on pitänyt kylppärin lämpöisenä aikaisemmin eikä kylppärin vesikiertoinen lattialämmitys ole ollut juuri koskaan päällä aiemmin. Kun pannu kylmeni niin kaakelilattia muuttui miellyttävän lämpöiseksi kun kylppärin lattialämmitys "heräsi" henkiin
Kesä tuli ja kylppärin lattia kylmeni. Vitocal on edelleen kv+lämmitys "asennossa" mutta lämmitys on pois päältä (käyttövesi toimii normaalisti).
Kävin valikkoja läpi ja huomasin Tietoja>Laitteisto>Lämmityskausi asetuksen olevan "EI". Tämän Vitocal todennäköisesti päätelee itse ja hyvä niin. Mutta voiko lämmityskautta kääntää "väkisin" päälle?
Muistaakseni Vitocaliin saa toisen lämmityspiirin ja pitääkin tutkia jos kylppärin lattialämmityksen saisi siihen mutta perherauhan ylläpitämiseksi kylppärin lattia pitää saada tytöille lämpenemään
t-Vesa
