Kirjoittaja Aihe: OKT 1982 Pinnat ja lämmöt uusiksi  (Luettu 13871 kertaa)
Poissa Basso88
« : 18.07.14 - klo:21:54 »
Moi
nyt tarvis vähän ohjeita /neuvoja/vinkkejä. tässä lähi vuosina tarkoitus häipyä kerrostalosta omakotitaloon.
Talo on siis vanhempien rakentama 82vuoden tiilivuorattu 2krs talo jossa on kaksi huoneistoa omilla sisäänkäynneillä. Tarkoitus olisi ostaa se ja remontoida kokonaan.
mitä tehdään: huoneistojen välinen seinä purettaisiin ja yhdistettäisiin, huoneita muokattaisiin,katto uusitaan, ikkunat uusittaisiin 1.0 arvosiin, seiniin sisäpuolelle 40mm uretaani lisäeristys samoin kattoon. "kaikki" siis revitään alas ja uusitaan.
niin lämmitystä tässä on mietitty ja pyöritelty mutta homma alkaan kääntymään maalämmön puolelle. talossa on nykyää vanha 84vuoden arimax puu/sähkö kattila ja 3000l varaaja ja iso leivinuuni. vesikiertoinen patteri verkko tuli joskus 8 vuotta sitten ilmalämmityksen tilalle. ja iv kone vallox digit se tuli samalla mutta on kytketty vanhaan lämmitys verkkoon joten ei toimi oikein.
20000-25000kwh on ollut vuodessa.
seinissä 150mm villaa katossa 300mm (tulee siis 40mm lisäeristys)
huoneisto 180m2
Autotalli lämmin 18m2
varastot+pannuhuone lämmin 15m2
Lahti
eli mikä olisi nyt fiksu valinta
ilmanvaihto putkistot nyt uusiutuu koko taloon voiko tuota vanhaa konetta hyödyntää?
vesikierto lattiat tulevat takka,kph,sauna,kodinhoito wc tiloihin.
leivinuuni/takka varmaan puretaan ja muurataan uusi. saako niiden tuottamaa lämpöä hyödyntää muihin huoneisiin jotenkin?
kannataako vanha kattila säilyttää?
kaikki hommat tehdään itse mitä voi.
« Viimeksi muokattu: 20.07.14 - klo:21:30 kirjoittanut tomppeli »
Vs: OKT 1982 Pinnat ja lämmöt uusiksi
« Vastaus #1 : 19.07.14 - klo:09:55 »
huoneisto 180m2
Lahti
Koetin tehdä laskelman.
Laskelmassa on oletuksena, että lämpöeristystä on parannettu 40 mm uretaanilevyillä ja U = 1 ikkunoilla.
Laskelmassa on myöskin oletettu, että asuin tilat ovat kahdessa yhtä suuressa kerroksessa ja
At, varasto ja lämpökeskus 1 -kerroksisessa päärakennuksen jatkeena olevassa lisäosassa.
Jos olen käyttänyt virheellisiä lähtötietoja, kerro ja korjaan ne.
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus.
Paikalliselta alan ammattilaiselta saat luotettavamman suunnitelman ja mitoituksen.
Poissa Basso88
« Vastaus #2 : 20.07.14 - klo:11:46 »
Osimoileen näin kiitoksia pääsee vähän vertailemaan
« Vastaus #3 : 20.07.14 - klo:21:29 »
Tarkastin vielä tekemäni laskelman ja löysin siitä pahan näppäilyvirheen.
Oli antanut yläkerran alapohjalle väärän U -arvon
Korjasin laskelman. Pumppu pieneni vähän.
Anteeksipyyntöni!
Poissa Basso88
« Vastaus #4 : 25.10.14 - klo:11:18 »
Olisiko tuo oilon SH malli sitten fiksu valinta tähän projektiin kun patterit säilyvät? Patterit mallia C22. Miten vanhan varaimen ja kattilan kanssa voiko hyödyntää?
« Vastaus #5 : 25.10.14 - klo:12:27 »
Vain yksi vaihtoehdoista...ainakin se taitaa olla vieressä  8)
Ilmeisesti menee kohtuu matalalla max menovedellä noilla pattereilla?
Et sitten laita kaikkialle lattialämpöä?
Kannattaa laittaa käsi otsalle ja kattoo myös horizontiin tulevaisuuteen laitetta valitessa, eli vastata kysmykseen mitä sulla on 5-10v päästä laiteostosta, onko aurinkolämpöä/aurinkosähköä ja mitä vielä vois tulevaisuus tuoda tullessaan...
Poissa Basso88
« Vastaus #6 : 25.10.14 - klo:13:22 »
Talossa on lankku lattiat joita en halua alkaa jyrsimään/muokkaamaan, lattialämmöt tulevat tiloihin missä laatat takkahuone,sauna,pesutilat,wc:t ja khh myös mahdolista kahteen mh joissa ei lankkua, yhteensä noin 60m2. aurinkohommia on mietitty kun myös katto uusitaan. eihän tässä kuin budjetti / aika kiristä  :D
« Vastaus #7 : 25.10.14 - klo:14:34 »
SH -malli sopii hyvin, kun on kyseessä sekä pattereita, että lattialämpöä.
Helppo toteuttaa ja sietää lämmönjakopiirien avaamisia ja sulkemisia.
Poissa Basso88
« Vastaus #8 : 19.05.15 - klo:17:03 »
Nonii homma lyöty käyntiin :) mitä porukka suosittelisi alapohjan eristämiseen, tulee vanhojen lattialankkujen tilalle laatat ja vesikiertolattia lämpö noin 20m2.
lattia purettu vähän pois, lankujen alla kakkosnelonen runko, 100villa ja kakkosnelosia korotettu/ oiottu lauta nappuloilla ja pohjalla sitten betonilaatta. Eli betonilaatasta->lattian pintaan noin 150mm.
Pois vanhat lattia koolaukset ja Oisko pohjalle joku uretaanieriste 80-90mm ja valu vai joku muu??
Poissa Basso88
« Vastaus #9 : 21.04.16 - klo:17:49 »
Nonii homma edennyt että nyt pitäisi tarjouksista valita onko jollakin suosituksia näistä vaihtoehdoista?
-Lämpöässä vsi 10 (tulistin)
-IVT PREMIUMLINE HQ-C8
-oilon cube 10
« Vastaus #10 : 21.04.16 - klo:20:22 »
-oilon cube 10
Kaivojen syvyyt ja hinnat?
Poissa Basso88
« Vastaus #11 : 23.04.16 - klo:15:41 »
Ässä aktiivisyvyys 200m ~18,5t
Ivt   170m.  ~18,5t
Oilon ~17t  sisältää vanhan varaajan purun. Syvyys jäänyt tarjouksesta jostain syystä pois saan lähipäivinä tiedon.
« Vastaus #12 : 23.04.16 - klo:19:18 »
Jos meinaat hyödyntää 3000 L varaajan, niin kaivo saa kyllä olla vaikka 300 m, eikä ole silti liikaa. Tuonkokoinen pönttö pitäisi olla sitten aivan erinomaisesti eristettykin vielä, jota epäilen noin vanhasta pöntöstä. Lämpöässän Vmi on kyllä hieno laitos, jos heivaat varaajan ulos. Vsi käy, jos tuosta 3000 L pöntöstä tulee esilämmitys käyttövedelle. Itte helposti heivaisin tuon liiterin jo ulos ja saisi laittaa ihan kunnon vehkeet.
Poissa Basso88
« Vastaus #13 : 24.04.16 - klo:10:42 »
Kyllä on tarkoitus heivata kaikki vanhat pois. Saa lisää varastotilaakin ;D
Poissa Basso88
« Vastaus #14 : 05.11.16 - klo:10:13 »
Noniin kesäkuusta lähtien on lämpöässä vsi10 hyrissyt.
Heivasin kaikki vanhat kattilan kilkkeet pois. Nyt jäi mukavasti lisää säilytystilaakin
