Katsoitko linkkiä jonka laitoin?
Juu kyllä mää noita asennusohjeita olen kattonu, kaikissa sanotaan et näin on, ei vaan perustella miksi.
Jos kyseessä on vain yksi konvektori, kiertovesipumppu voidaan kytkeä niin että jos jäähdytystarve loppuu niin magneettiventtiili menee kiinni ja kiertovesipumppu pysähtyy samanaikaisesti.
Jos konvektoreita on kaksi ja käytössä on pelkät magneettiventtiiliit ja kiertovesipumppu pyörii jatkuvasti niin saattaa tulla eteen tilanne että molemmilla konvektoreilla ei ole jäähdytystarvetta ja molempien magneettiventtiilit ovat kiinni ja kierto on estynyt. Tämä käy varmasti pumpun päälle. Tietysti on mahdollista että jos kiertovesipumpun ohjauksen rakentaisi niin että kiertovesipumppu pyörii vain silloin jos jommalla kummalla konvektorilla on jäähdytystarvetta niin homma lienee sitten ok magneettiventtiileilläkin.
Ei kyl tullu mieleenkään et pumppu jatkuvasti pyöris vaan että se pyöris vaan jos joku konvektori on päällä, konvektoriltahan saa kärkitiedon onko se päällä, ne vaan rinnakkain ni pumppu käy jos yksikin konvektori on päällä.
Konvektorissa jossa puhaltimet eivät ole päällä ei kannata kierrättää nestettä koska se kondensoi reilusti. Yleisempi tapa lienee asentaa nuo kolmitieventtiilit noiden haarojen välille jolloin kierron saa sitten pois jommaltakummalta konvektorilta jos jäädytystarvetta ei ole. Myös kiertopumpulle tulevalla ohjauksella ei ole niin tarkkaa miten se tekee kuhan pumppu pyörii jos jommalla kummalla laitteella on jäähdytystarvetta. Vain kolmitieventtiilillä sekä linjasäätöventtiilillä voidaan saavuttaa konvektorissa jotakuinkin vakio virtaus. Jos pumppaus teho on sama ja toinen reitti suljetaan niin tämä jossain määrin siirtää virtausta suuremmaksi toiselle puolelle. Se että on tuolla sitten käytännössä mitään merkitystä on sitten toinen juttu... Nämä maalaisjärjellä pähkäiltynä. Vai?
No toi että pumpattas enemmän toisen konvektorin läpi kun toinen on suljettuna on ainoo jotenkin järkevä selitys, tosin tuokin että paljonko sillä on merkitystä, niinkuin sanot. Ja eikös nykyään patterikierroissa käytetä pumppuja jotka pitää paineen vakiona, eli kun ykden patterin termostaatti menee kiinni niin pumppu vähentää automaattisesti tehoa että paine pysyy samana. Vastaavahan toimisi myös konvektoreilla?
