Öljysäiliön tarkastuksessa ei mennyt säiliö läpi. Parissa vuodessa B:stä Ö:hön. Nyt pitäisi siiten miettiä nopeasti uutta lämmitysmuotoa. Kattila on vuodelta 1968. Poltin varmaan -90 luvulta. Öljysäiliön pinnoitus on 1700 €, kattilan ja polttimen uusinta n. 6000 - 8000 €. Tästä syystä koko lämmitysmuodon vaihto tulee mieleen.
Eli menikös sinulla tuo säiliö käyttökieltoon? Jotta tilanne hiukan rauhoittuisi, niin tässä vaihtoehtoja joilla saat aikaa:
- jos tarvitset 20 minuutissa ratkaisun, niin menet huoltoasemalle ja ostat 10-20 litran muovi/jerrykannun ja sen täyteen polttoöljyä (tai dieseliä), sammutat polttimen, irroitat polttimen letkut maasta tulevista putkista ja tyrkkäät letkun päät kannuun, poltin päälle ja valmis. Letkujen irroittamisesta (kahdella avaimella) selviää vaikka aikuinen nainen, se on meillä joskus testattu kun olin talvella työmatkalla...
Tuollainen 20 litraa sinun talossa näillä plus keleillä riittää jonkin päivän riippuen tietty kuumanveden käytöstä.
- toinen vaihtoehto on (appiukkoni neuvoi 20 v. sitten) että ostat tällaisen :
http://www.tori.fi/varsinais-suomi/Oljysailio_liplast_14613208.htm?ca=16&w=1 Se voi olla jopa pannuhuoneessa, tietääkseni. Tai ulkona seinän vieressä, vähän sateelta suojattuna, toivottavasti allas on ehjä pohjasta. Tuohon yhdistää öljypoltin korjaaja hetkessä pitkät tilapäiset letkut, yhteensä hintaa ei tule juuri mitään. Tämä voisi toimia monta vuotta, jos ulkoseinällä oleva pönttö ei haittaa näköhermoja.
Kerroin nuo yllä olevat siksi että paniikki laskisi ja saisit miettimisaikaa. Nimittäin, valitettavasti, kyllä ne pumppukauppiaat osaavat hinnoitella tarjouksensa sopivasti kun näkevät että jollain on pakkoratkaisu edessä. Näillä tilapäisratkaisuilla voit miettiä vaihtoehtoja.
Olen kuullut väitettävän, että maalampö olisi edullisempi isommissa ratkaisuissa, sinulla tuo 100:n neliön lämmittäminen tulee helposti maksamaan suhteessa paljon. Mutta se ratkeaa varmaan sillä että sinulle tarjotaan pienitehoisia (osatehoisia) laitteita, jolloin kaivotkin on matalampia -> edullisempi hinta, mutta lämmität sitten talvella pakkasilla vastuksien kanssa, ja sähköä palaa (=maalämpöasukkaiden painajainen
). Jos saat keruupiirin maahan vaakaan pääset halvemmalla. Lattialämmityksestä tulee oma "kiva" juttunsa. Kesällä kun ei juuri muuta kulutusta ole, niin pieni lattialämmityspiiri tahtoo aiheuttaa sen, että jokainen pumppu on liian tehokas ja paluuvesi nousee minimikäyntiajassa yli sallitun aiheuttaen hälyytyksen. Varaaja voi olla ratkaisu, meillä on niitä parikin
mutta nekään ei ole ilmaisia.
Lopuksi: jos pyydät maalämpötarjouksia, niin pyydä aina kaksi tarjousta kauppiaalta; edullinen tarjous, ja "teknisesti parempi" (keksi tuohon parempi sanamuoto) tarjous. Jälkimmäisessä voisi siis olla isompi pumppu, enempi kaivometrejä ja jokin "pytty" (jos sinulle tarjotaan työsäiliöitä niin kysypä kohteliaasti niiden eristyksistä, varaajissa usein on 100 mm uretaania) . Muutamien tarjousten jälkeen voisit sitten puntaroida hankintahintaa ja sähkönkulutusta , mikä niistä sopii parhaiten teidän tilanteeseen.
