Käsittääkseni sitä shunttia ohjataa tuon axc50-boksin kautta. En tiedä miten nuo lisälämmöt asetetaan koneen asetuksiin jos on sekä shuntti että sähkö. Valitaanko jostain ensisijainen? Rsaarela varmaan tietäisi? Tuolla boksilla voidaan ohjata myös porrasohjattua sähköä, jos tarvitaan enemmän kuin 3 porrasta.
No meillä on 3 x AXC50 purkit seinällä;
Käyttövesimukavuus, joka ohjaa vain KV varaajien vastuksia on/off, Niben käskemänä,
Shunttiohjattu lisälämpö, joka ohjaa öljykattilan päälle.
Asetetaan lisälaitteissa sille GM asetus, jossa se lähtee päälle.
Meillä 4 x-60 = koneet ja siihen päälle asetettu tuolle öljylle vielä -40 GM
Eli -280 GM on 4 konetta ja öljy päällä.
Öljyn AXC50 hoitelee ns. öljyshunttia. sille on menuissa asetuksia avauslämmölle, hidastukselle, yms.
Sitten se kolmas AXC50 on sähkökattilalle, porrasohjattu.
Jäspissä on vain on/off käsky, se hoitaa itse portaansa, joita siellä on 7 kpl. Eli asetettuna vain pälle / pois.
Meillä GM -400 lisää noihin edellisiin, niin sähkö lähtee päälle, tarkoituksella noin alhaalla.
kun sähköä ei ole tarkoitus käyttää, kuin pakon edessä.
Saa sen sähkökattilan manuaalisesti nappuloista heti päälle halutessa.
Nibe pystyisi hoitamaan LKV;n kyllä, mutta koska meillä on Agregaatti myös, niin öljykattilalla voidaan tehdä sekä lämpöä, että LKV agregaatilla, siksi LKV säätö on toteutettu Ouman 203 säätimellä.
Nibe koneilta siis häiriötlanteessa katkeaa sähköt, kun ei niin iso genistä oikein voi olla..
Öljy, Ouman ja pari pumppua on UPS takana, kesto noin 4-6 h.
Plus erilliset akkuvarmistetut hätävalaistukset tiloihin loistelampuilla, niiden omilla akuilla.
Olikohan tästä sepustuksesta nyt apua tähän asiaan....mutta näin kuitenkin.
Kysyä saa lisää...?
