Kirjoittaja Aihe: Pumppuja tiedostologituksella?  (Luettu 102013 kertaa)
Poissa tk-
Vs: Pumppuja tiedostologituksella?
« Vastaus #80 : 22.05.15 - klo:16:12 »
Ja vielä lisää tuohon COP-laskentaan liittyen, odotteleeko sekin tuon käynnin "stabiloitumista" niinkuin tuo kaivomeno ja -paluu? Vai laskeeko heti käyntijakson alusta lähtien? Laskennassa ei taida olla kovin suurta merkitystä kun aika nopeasti tuo hakee kohdilleen, mutta tuo min-max -heitto on aika suuri tuossa lämmityskäynnissäkin, käyttövedessä se on ymmärrettävämpää kun lähdetään ainakin meillä melko viileästä varaajan alaosasta toisinaan aina lämmittämään.
« Vastaus #81 : 22.05.15 - klo:16:12 »
Kuvassa näkyy copppelo. Mites nibe sitä laskee vai mistä tuo muodostuu?
Coppeloa ei kannata ottaa aivan vakavasti, mutta lähde kaavaan on Suomen rakentamismääräyskokoelman
Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 ja sieltä kaava 11 "lämpötilakorjattu lämpökerroin". Tärkeintä on laittaa oman pumpun EN14511 mitatut 0/35 ja 0/45 coppelot asetustiedostoon, siitä niitä arvoja sitten interpoloidaan taiteellisella epätarkkuudella lämpötilakorjauksen kanssa.
« Vastaus #82 : 22.05.15 - klo:19:51 »
Coppelon tallennus oli oudosti juurikin tuon "stabiloitumis"-ehdon ulkopuolella, joten herää kysymys miksi sen ulkopuolelle alunperin jätin. COPpelo siirretty nyt samaan ehtoon jossa pari ensimmäistä minuuttia sivuutetaan.
Ja taas, kiitos! 1.0.3
« Vastaus #83 : 23.05.15 - klo:13:46 »
Tuon onkin osunut silmiin jo aiemmin. Täytyy huvikseen kokeilla minkälaisia arvoja tuo antaa kunhan aikee liikenee. Saksalaisten pumppejen laskenta perustuu vdi 4650 ?standardiin?. Tuossakin on monta tapaa kuinka lasketaa suoritetaan. Näyttäisi että tuolla lukisi että se on olisi suunniteltu sitä silmälläpitäen että tarkkuus olisi 10%.
Tässäö on jotain esitystä asiasta ja pohdittu sen virheitä http://www.hptcj.or.jp/Portals/0/data0/annex39/tokyo/Annex39_miara_VDI-4650.pptx
Ilmeisesti tuostakin on jo parannettu versio suunniteltu.
Tuossa on "lämpötilaero lämmönsiirtoaineen ja kylmäaineen välissä lauhduttimessa/höyrystimessä", mitä olet käyttänyt siinä? Onko höyrystymis-/lautumislämpötila saatavilla nibestä?
Nibeistähän on myös varsin tarkat tehotiedot saatavilla:
« Vastaus #84 : 23.05.15 - klo:15:55 »
Tässä kommentit koodista:
//COP EN14511
//interpoloidaan lineaarisesti kahden tunnetun toimintapisteen avulla ja vasta sitten lämpötilakorjaus
//tarvitaan:
//ΔTLM lämmönjaon erotus testiolosuhteissa = 5C
//ΔTLS lämmönjaon erotus mitoitusolosuhteissa = BT12 - BT3
//THJ menovesi, BT12
//ΔTL kylmäaineen ja veden lt ero lauhdutin = BT14 - BT12
//TLÄH keruu paluu = BT10
//ΔTH  kylmäaineen ja veden lt ero höyrystin = BT17 - BT10
Niben mittauspisteet
BT10 = keruu sisään
BT11 = keruu ulos
BT12 = lauhdutin meno
BT3 = lauhdutin tulo
BT14 = kuumakaasu (kompressorin jälkeen)
BT17 = imukaasu (ennen kompressoria)
Onko nuo Niben mittauspisteet sitten ne aivan oikeat COPn laskemiseen? Mene ja tiedä, mutta COPpelon lisäämisen ajatus olikin lähinnä suuntaa antava ja jokaisen oman historian vertaileminen eroavaisuuksien löytämiseksi.
Myös tuo COP:n interpoloiminen 0/35 ja 0/45 -mitatuista menoveden suhteen ensin ja sitten lämpötilakorjaus kaavan mukaan päälle vähän arvelutti, mutta tuntui hyvältä!  8)
Poissa noble
« Vastaus #85 : 23.05.15 - klo:16:17 »
Ei auennut sqlite raspista. Pitääkö pisteiden nimet olla -tk:n viestin mukaiset? Sisäverkosta yritän hakea, mutta ei onnistunut.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa tk-
« Vastaus #86 : 23.05.15 - klo:19:11 »
Itse tuskailin myös saman ongelman kanssa ennenkuin sain ohjeet tekijältä! Eli tuolla asetustiedostossa pitää olla sen mukaan minkä nimiseen tietueeseen tallentaa kantaan. Itselläni asetustiedoston alusta muutama arvo esimerkiksi näin:
tietokanta_arvo_BT7=vpbyla
tietokanta_arvo_EP14-Prio=ep14tila
tietokanta_arvo_BT6=vpblataus
« Vastaus #87 : 24.05.15 - klo:18:19 »
Sqlite:ä ei voikaan lukea etänä, mutta MySQLää kylläkin. Laiton oman instanssin asennusohjeet tuonne latausviestiin, sieltä voi saada vihjettä.
Tosiaan se talologgerin mittauspisteiden arvojen nimien laittaminen logintutkija.asetukset on tehtävä.
Kannattaa myös tarkistaa että MySQL:ä on asetettu kuuntelemaan ulkopuolisia yhteyksiä (oletuksena sallinee vain paikalliset yhteydet).
Ohjelma heittää "communication failure" tjms jos et saa raspin mysql:n yhteyttä ("Yhteys OK" kertoo että sait). Jos nuo asetustiedostossa olevat talologger kentät ovat väärin --> saanet "vajaa tietue" herjaa niin kauan että ne ovat kohdallaan.
Poissa tk-
« Vastaus #88 : 25.05.15 - klo:15:37 »
Enpä ollutkaan tuota manuaalia aiemmin huomannut. Olipa hyvä seikkaperäinen ohje, ja siisti tuo sähkörasia-asennus! Täytyy itsekin viritellä jatkossa vielä tuollaiseen, vähän on tuon adapterin kotelointi itseäkin mietityttänyt.
Olisikohan tuossa ohjeessa ollut pieni typo/ajatusvirhe siinä tietokantakäyttäjien kohdassa?
« Vastaus #89 : 25.05.15 - klo:18:27 »
Ei se manuaali siellä ennen ollutkaan.  8) Kunhan nyt ajattelin jos joku muu haluaa viritellä niin tuosta saa hyvän kuvan mitä steppejä vaatii.
Jos meinasit väärää tunnusta ja drop lausekkeita niin tosiaan jäänyt omasta kokeiluvaiheesta. Poistettu. Ja taas kiitoksia!
Poissa noble
« Vastaus #90 : 03.06.15 - klo:07:36 »
Saisiko logintutkijan tukemaan Brunon mittausdata_1.txt -formaattia?
Saisi yhdellä tiedostolla kaiken datan tutkittavaksi. Välillä kun tulee noista päiväkohtaisista tiedostoista hämäriä tuloksia...
« Vastaus #91 : 03.06.15 - klo:11:45 »
Kyllä todennäköisesti saa. Mutta tarvitsen ensiksi ymmärtää sanallisesti mikä ero on Niben raaka-logitiedostoilla verrattuna mittausdata_1.txt:n?
Lähinnä, liitetäänkö tuohon mittausdata_1.txt:n muita tietolähteitä kuin Niben logit ja/tai onko lisätty muita arvoja LOG.SET:llä?
Kerro myös lisää missä tilanteessa saat hämäriä tuloksia ja mistä?
Poissa noble
« Vastaus #92 : 03.06.15 - klo:12:21 »
Ero on vain raakadatan ja mittausdatan välillä se, että mittausdata_1:ssä on poistettu duplikaatit ja ylimääräiset otsikkorivit ja otsikko rivi ei ole 1 rivillä vaan viimeisenä. Ja tietenkin tiedostomuoto on .txt eikä .LOG.
Koitan saada toistettua noita hämäriä tulosteita. Lähinnä tuli vastaan uusin logi, jossa valitettiin virheellisistä riveistä, joita ei huomioida. Raakadataa silmäilemällä näyttävät olevan kuitenkin ok. Lieneekö sitten sähkökatko tai muu tehnyt aikahyppäyksiä tai vastaavia.
« Vastaus #93 : 03.06.15 - klo:14:41 »
Tätä vähän hainkin. Omassa pumpussa olen nyt saanut kahteen eri kertaan yli 12pv logeilla tänä keväänä aivan kunnolla korruptoitunutta tavaraa Nibestä. Näyttäisi siltä että tuolla 6629 firmiksellä tämä tuli, ellei nyt vaan käynyt niin etten aiemmin ole näin pitkiä logeja ottanut.
2013 tein yhdenn kerran 1kk login ja siinä ei ollut mitään vikaa. Tikku on ollut kokoajan sama. Voihan tikkukin olla menossa rikki, mutta nyt kun ilmoittauduit samalla vialla/käytöksellä, niin epäilyni kallistuu ennemminkin 6629 puolelle.
Lähettäisitkö esimerkkilogin sellaisesta korruptoituneesta, niin vertailisin omaan vastaavaan?
Poissa noble
« Vastaus #94 : 03.06.15 - klo:14:55 »
No joo, selvitys oli helppo nakki.
Kävin viimekertaisia raakadataa läpi ja tosiaan virheitä oli. Yhdessä rivissä kirjoitus oli katkennut aikaleiman vuosiluvun jälkeen (tämän jälkeen uusi LOG-tiedosto). Ja parissa tiedostossa se oli katkennut huonelämpötilan jälkeen (tämän jälkeen uusi LOG-tiedosto).
Noista kolmesta virheestä kahdelle löytyi Niben alarmeista start-alarm eli sähköt on räpsynyt. Yhdelle ei löytynyt selitystä. Aikaleima oli tunnin jäljessä vs. Nibe uplink, kumpikohan on normaaliajassa...?
Korjasin käsin nuo kohdat ja nyt Logintutkija tai laskentataulukko ei valita enää mitään.
« Vastaus #95 : 08.09.15 - klo:22:44 »
Voisiko joku Nibe F1255 omistaja heittää pätkän (1 vrk tai pitempi) logia tänne? Tai vaikka yksityisviestinä jos ei julkisesti uskalla. Otetaan invertteri mukaan.
[edit] F1255 lisätty toisaalta saadun logitiedoston perusteella!
« Viimeksi muokattu: 13.09.15 - klo:15:25 kirjoittanut Timo Karhu »
Poissa noble
« Vastaus #96 : 17.09.15 - klo:21:42 »
Logintutkijan ohjeen (pdf) mukaisesti olen asentanut mysql-serverin talologgerin rinnalle. Kuitenkin esim. talologger graph ilmoittaa, että ERROR: Unable to open/connect database. Mistähän kiikastaa. taloLogger.conf ja taloLoggerGraph.conf vaihdettu mysql käyttöön, aiemmin ollut sqlite.
« Vastaus #97 : 18.09.15 - klo:10:43 »
Saatko Logintutkijalla yhteyden kantaan?
Poissa noble
« Vastaus #98 : 18.09.15 - klo:16:19 »
En saanut yhteyttä, ilmoittaa: "Haetaan logit tietokannasta..Virhe: null,  message from server: "Host 'Home' is not allowed to connect to this MySQL server""
Nämä lisätty käyttäjiksi:
create user 'tunnus'@'localhost' identified by 'salasana';
create user 'nibe'@'localhost' identified by 'salasana';
Pitääkö jokainen kone lisätä erikseen?
« Vastaus #99 : 18.09.15 - klo:16:36 »
Pyysinkin ajamaan logintutkijan sillä mielellä että se saattaa paljastaa syyn
Teithän ohjeen kohdan 12 varmasti? MySQL oletuksena kieltää ulkopuoliset yhteydet. Tällä sallitaan ulkopuoliset yhteydet:
Editoi (esim vi-editorilla (http://www.cs.colostate.edu/helpdocs/vi.html)) MySQL configurointitiedostoa sijainnissa
vi /etc/mysql/my.cnf.
Etsi avainsana "bind-address" joka oletuksena sallii yhteydet kantaan vain paikalliselta koneelta.
Kommentoi rivi laittamalla risuaita rivin eteen.
# bind­address = 127.0.0.1
Tallenna tiedosto. Käynnistä MySQL uudelleen komennolla
sudo service mysql restart
Lisämaininta: ohjeet ovat siis raspbianille eli jos kantasi on millään muulla käyttöjärjestelmällä, saattavat MySQL oletusasetukset olla aivan jotain muuta ja jokin muu kontrolli kuin tuo bindaddress estää yhteyden
Poissa noble
« Vastaus #100 : 18.09.15 - klo:18:51 »
Tarkistin tuon tiedoston ja tuo ko. rivi on kommentoitu pois  ::)
« Vastaus #101 : 18.09.15 - klo:19:52 »
Katsotaans askel kerrallaan. Onko
-mysql samalla raspbian/Raspberry Pi koneella kuin taloLoggerkin? Vai eri hosti?
-taloLogger pystyy kirjoittamaan kantaan (näetkö rivejä kannassa?)
« Vastaus #102 : 19.09.15 - klo:08:50 »
Pitää ja ei pidä. Et kertonut annoitko komennot kohdasta 16. Siihen virheesi nyt todennäköisesti liittyy:
Koodia: [Valitse]
grant select on talologger.* to 'tunnus'@'%' identified by 'salasana';
grant all privileges on talologger.* to 'nibe'@'localhost' identified by
'salasana' with grant option;
Tuolla 'tunnus'@'%' kerrotaan että etäkone saa olla mikä tahansa. Kaikki oikeudet omaava 'nibe' taasen saa kirjoittaa vain samalta tietokoneelta (localhost). Jos sinulla on kanta eri koneella niin muokkaa tuo alempi grant lauseke niin että koneen nimi jossa taloLogger pyörii on mukana, esim:
Koodia: [Valitse]
grant all privileges on talologger.* to 'nibe'@'sinuntaloLoggerkoneesinimi tai IP osoite' identified by
Poissa noble
« Vastaus #103 : 19.09.15 - klo:13:20 »
Kyllä nuo annoin myös, koitetaan antaa uusiksi...
Ihmetyttää kun talologgerkaan ei näytä mitään mysql:llä. Koitin pyörittää sitä orginal conf:lla mutta sama herja "ERROR: Unable to open/connect database. "
Poissa rsaarela
« Vastaus #104 : 19.09.15 - klo:13:36 »
Onko se msql kanta WIN Koneessa sinulls?
-RaS-
Poissa noble
« Vastaus #105 : 20.09.15 - klo:13:21 »
Jotenkin näyttää, että talologger ei jostain syystä luo ja tee rivejä mysql-kantaa. Data-kansioon ei tule confin mukaista tietokantaa...
Mysql ja talologger siis samalla rasbelly Pi:llä
« Vastaus #106 : 20.09.15 - klo:17:40 »
No jo nyt on. Olet varmaan nämä jo tehnytkin, mutta sanotaan nyt kuitenkin. Tarkista että levytilaa on tarpeeksi ja uudelleenkäynnistä Raspberry.
[edit]
Googlaamalla löytyy melko monta juttua kokeilla tuolla alkupeäisellä virheilmoituksellasi, jotain on mennyt käsille tuossa asennuksessa.
Boottaamisen jälkeen voisit vielä päivittää Raspin:
sudo apt­-get update && sudo apt­-get upgrade
ja aloita alusta komennolla
sudo dpkg­-reconfigure mysql­-server­-5.5
ja tee stepistä 12 lähtien hommat uusiksi.
Poissa UKK
« Vastaus #107 : 01.11.15 - klo:14:48 »
F1255 uusi softa versio ilmestyi syyskuun lopussa. Asensin sen ja siinä näytti olevan jotain uutta logi puolellakin. Suurin "parannus" Smart Price Adaption eli tuttavallisemmin SPA.
Tässä Logi tiedosto.
Maapiiri n. 400m
« Vastaus #108 : 03.11.15 - klo:23:23 »
Kiitoksia. Ihmettelinkin miksei F1x55 kirjoita kompuran kierroksista mitään mutta nytpä kirjoittaakin. Katsokaa lukuja ja käyriä kritiikillä koska kolmen eri pituisen login (F1x45, F1345 ja F1X55) kanssa alkoi mennä silmät ristiin.
Aika hassun näköinen tuo invertterin kierrosten piirtämä käyrä.. vähän kuin on/off invertteri, liekö liian leutoa vielä?
Versio 1.2.1 ladattavissa.
« Vastaus #109 : 03.11.15 - klo:23:31 »
Tuli vaan mieleen että saakos tähän softaan ympättyä pörssisähkön tuntihintoja? Tällöin olisi helppo tsiikailla mitä tuo smartadaptation mahdollisesti duunailee näin käytännössä....
« Vastaus #110 : 04.11.15 - klo:08:42 »
Mielenkiintoista, tietääkö joku suoraan ovatko nuo jossain tietokanta-, xml- tai vastaavassa muodossa jostain avoimen datan paikasta nuokittavissa? Fingridin sivulla näyttää olevan linkki XML filetsuun, mutta tuo linkki haiskahtaa joltain julkaisujärjestelmän polulta, liekö kuinka pysyvä?
« Viimeksi muokattu: 07.11.15 - klo:16:38 kirjoittanut Timo Karhu »
Poissa rsaarela
« Vastaus #111 : 04.11.15 - klo:08:52 »
Mielenkiintoista, tietääkö joku suoraan ovatko nuo jossain tietokanta-, xml- tai vastaavassa muodossa jostain avoimen datan paikasta nuokittavissa? Finfridin sivulla näyttää olevan linkki XML filetsuun, mutta tuo linkki haiskahtaa joltain julkaisujärjestelmän polulta, liekö kuinka pysyvä?
Jostain Nordpool ja jotain ne saa. Joku kertoo tarkemmin.
Asia on hyvin kiinnostava!
Kunhan vain saisi vertailua tehtyä, mutta liian vaikeaa, ilman hyvää grafiikkaa / ohjelmaa!
-RaS-
« Vastaus #112 : 04.11.15 - klo:10:13 »
Tämän perusteella itse nuo hinnat kaivoin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21569.msg292213#msg292213
Jotta vertailua voisi tehdä niin yksi ajatus olisi sellainen että käyntitunnit jaoteltaisiin arkipäivinä prosentteina eri tunneille. Tulosta sitten vertailtaisiin vastaavaan toiseen mutta sellaiseen jossa on tuo optimointi käytössä. Tunneille voisi varmaan laskea ma-pe keskihinnat eri tunneille?
Mahdollisuuksia on miljoona riippuen siitä paljonko haluaa tehdä duunia ;)
Poissa UKK
« Vastaus #113 : 04.11.15 - klo:20:23 »
Joo ei ole mulle vielä auennut miten Nibe säätelee kompressorin  taajuutta lämmityksen aikana. Tuntuu siltä että optimoi COP ja ajelee tosi rauhallisesti ja juuri ja juuri pyynnin yläpuolella. Jopa sinne pyyntilämpötilaan pääsy kestää kohtalaisen kauan. Mun mielestä edellisellä softaversiolla ajeli menolämpötilan aika paljon ylemmäs kuin nyt. Toisaalta en ole vielä asteminuuttien kanssa pelannut koska sisälämpötila pysyy tosi tasaisena. Edelleen mennään "kesä asetuksilla".
Maapiiri n. 400m
« Vastaus #114 : 05.11.15 - klo:15:49 »
Onko uudessa ohjelmaversiossa taajuuden sallittua alarajaa laskettu ? Se selittäisi käyttäytymisen.
Eikös invertteri ohjaudu asteminuuttien mukaan lämpimillä keleillä, eli silloin kun tehotarve on alle minimitaajuuden.
Taajuus näyttää olevan n. 20% ja 20 minuutin välein se pörähtää hetkeksi 30%:iin.
Poissa UKK
« Vastaus #115 : 05.11.15 - klo:19:33 »
Sallittu minimitaajuus on ollut ennenkin 20hz. kun olen sitä huoltovalikosta seurannut. Mun mielestä jossain oli vielä erikseen taajuuden alueelle säätö, olikohan se kiristypanta tai jotain. En ole viitsinyt koskea siihen.
Näytti ohjautuvan asteminuuttien mukaan vielä -8 asteessa. Sen alempana ei meillä ole vielä käyty. Olisi kiva tietää onko siinä joku tuon tyylinen jaottelu.
Softan muutokset;
Changes
• Improvements that is related to viewing and managing of menus.
• Improved control of brine and heating medium pumps.
• Max 10 icons can now be shown in ”my icons”.
• Default value for time zone and DOT-value is now depending on country selection.
• Improved control of compressor frequencies with accessory ACS40.
• Improved Top-Up function of hot water charging.
• Language translations has been adjusted
• Anti freeze protection for the climate system is improved.
• Improved control of operation mode sensor (BT74) for changing between heat/cooling.
• Improved system stability
• Other minor bug fixes and improvements
Maapiiri n. 400m
« Vastaus #116 : 05.11.15 - klo:20:19 »
Sallittu minimitaajuus on ollut ennenkin 20hz....
Mun mielestä jossain oli vielä erikseen taajuuden alueelle säätö, olikohan se kiristypanta tai jotain....
Ok, jostain muusta release noteista on jäänyt mieleen tuo taajuusrajan pudotus... ei ollut tässä.
Kiristyspannasta olen myös lukenut, käsittänyt niin että sillä voi estää käymästä tietyllä taajuusalueella.
Lie resonointi tms. tarpeisiin.
Hyvin on sulla reserviä, kun -8C:ssä tarvitaan vasta neljännestehoa.
« Vastaus #117 : 07.11.15 - klo:14:39 »
Jeppistä. Meillä on pumppu teknisessä tilassa joka jakaa seinän makkarien kanssa. N. 37Hz taajuudella rupesi makuuhuoneessa
kuulumaan pientä resonanssiurinaa. Blockasin tuolla kiristyspannalla ko. taajuuden +-2Hz ja nyt pumppu kiihdyttelee ja jarruttelee
noiden taajuuksien ohi -> makkareissa säilyy hiljaisuus.
Lämmitystarpeiden kasvaessa tullee eteen sama operaatio ylemmän harmonisen taajuuden kanssa ~74Hz, mutta vielä ei pumppu
ole käynyt niin kovilla taajuuksilla jotta olisi päässyt/joutunut koekuuntelemaan.
Kiristyspantoja voi määritellä vain kaksi, joten toivottavasti resonanssitaajuuksia ei löydy useampia.
Poissa hegemon
« Vastaus #118 : 27.12.15 - klo:22:08 »
Pitääkö Logintutkijaa varten olla jotkut tietyt lokitusasetukset (logset, Niben lokitus säännöt)? Pumppuna F1255-6 ja en saa järkeviä "näkymiä" aikaiseksi mitenkään.
Mulla lokitus pyörinyt Brunon logset tiedostolla, mutta en saa Brunon Excelistäkään mitään järkevää ulos. Lokitusväli on oletus 10s. Onkohan se syynä kummankin toimimattomuuteen?
OKT rv. 1996: ak 155m2 (vesi) + yk 33m2 (ILP,sähkö) + 45m2 at+varasto (ILP, sähkö)
MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015)
IV: Vallox 145 MV (03/2016)
S: 1-aika
Poissa rsaarela
« Vastaus #119 : 28.12.15 - klo:08:04 »
Eikös tuo logitus pitäisi tehdä 1 minuutin välein?
Tuossa on nyt 10 sek. välein...?
-RaS-
