Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun aiheuttaman metelin vaimentaminen  (Luettu 166684 kertaa)
Vs: Maalämpöpumpun aiheuttaman metelin vaimentaminen
« Vastaus #200 : 25.08.16 - klo:23:41 »
Minulla vastaava mestari ehdotti ensin koko teknisen tilan laatan erottamista. Siinä tulee kuitenkin ongelmaksi, kun siellä on lattialämmityksen (ja käyttöveden) jakotukit. Lattialämmitysputket ei voi mennä "paljaana" tuollaisen liikuntasauman läpi, vaan niihin pitäisi laittaa suojaputken pätkät.
Minulla ei loppujen lopuksi tehty erillistä laattaa, vaan hankin sylodyn-palat pumpun omien jalkojen alle (pumpun omassa jalassa olleen kumin lisäksi). Ei ole ollut laatan kautta johtuvaa ääntä tuollakaan ratkaisulla. (Stiebelin WPC-pumpussa kompressori on käyttövesivaraajan päällä, joten välissä oleva varaajakin saattaa osaltaan estää joidenkin taajuuksien välittymistä lattiaan.)
Jos haluaisi tehdä erillisen laatan, niin sitten ehkä ainoastaan pumpun alle ja huolehtia, että mitään putkia ei tule laattaan siihen kohtaan.
Vastaava mestari sinulla oli hyvä, aikaansa edellä.
Käyttövesiputiston voi hyvin jättää laatan alle.
« Vastaus #201 : 26.08.16 - klo:12:33 »
Käyttövesiputkisto onkin tietysti laatan alla.
Lattialämmitysputket lähinnä olivat ne hieman ongelmalliset, joiden takia kokonaan erillistä laattaa ei tehty. Jos olisi tehty, niin olisi kannattanut varmaan tehdä paksumpana koko teknisen tilan laatta. Kuten aiemmin sanoit, siinä erillisessä laatassa tarvitsee olla tarpeeksi massaa.
Maalämpöpumpun alta jätinkin ainakin yhden stryroxin pois, joten siinä on paksumpi kohta laatassa.
« Vastaus #202 : 22.02.17 - klo:20:03 »
Vihdoin sain aikaiseksi tilata ja asentaa nämä Saniflexin joustoputket. Metelin osalta tilanne parani välittömästi reilusti. Pitäisi vielä rakennella tuo tekninen tila loppuun saakka muutenkin niin todennäköisesti loputkin äänet häviäisivät. Tällähetkellä katosta ja seinästä puuttuu vielä levytystä josta meteli pääsee suoraan seinän sisään. Putkien kautta johtunut ääni loppui jotakuinkin kokonaan. Todennäköisesti vielä pidemmät putket (itse ostin 30cm) olisivat paremmat kuin nuo nysät. Myös ahdas asennuspaikka vanhaan asennuksen takia tuotti harmaita hiuksia.
Poissa tovayryn
« Vastaus #203 : 23.11.17 - klo:17:30 »
Mistä te ootte nuita kompuran huppuja tilannu? Onko tällöin vaaraa että kompura kuumuu liikaa, jos sen huputtaa?
Itselläni on Gebwellin Qi6, vuosmallia 2010. Kontaktorin kytkentä kuuluu illalla kyllä selkeesti sisälle ja jyrinä viereisiin makkareihin.
Tilasin nyt koneen alle nuo jyrystopit, kun ei tuossa kokeilussa korkealta tipu. Pari seinää olisi myös mahdollista äänieristää, kun niissä ei ole putkia haitolla.
Koneen maapiirin putket kyllä tärisevät kun kone käy, mutta nehän menee läpiviennin läpi laatasta, niin en usko että siitä oikein pääsee jyrinää kantautumaan laattaan.
Ajatus olisi, että kokeilen ensin nuo jyrystopparit ja sitten asennuttaisi mahdolliset joustopalat putkiin. Lattian kautta putkia myöten ääni tuskin siirtyy, kun lattiaputket on muovia. Vesi värinää voi tietenkin viedä mukanaan hieman.
Tässä on asuttu 4 vuotta vaan alkoi vasta nyt häiritsemään, kun perheeseen pölähti napero joka nukkuu makkarissa johon ääni kuuluu. Koirat ei oo valittaneet toisesta makkarista lainkaan :D
« Vastaus #204 : 23.11.17 - klo:17:38 »
Jos koneessa olevat liitokset eivät ole "joustavia" niin tuollaisten kumien kanssa pitää olla varovainen. Tämä siis omaa mutua kun auoin liitoksia. Mielestäni osa liitoksista oli varsin löysällä ja maalaisjärjellä ajateltuna "hytkyvä" pumppu ei ainakaan liitoksia kiristä... Jos ne eivät pääse elämään pumpun mukana. Tärkein tässä on ymmärtää mitä kautta ääni johtuu muualle ja korjata se.
Tässä oli keskustelu liittyen joustoputkien hommaamiseen. Saksasta noi sai todella edullisesti.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=25133.0
« Vastaus #205 : 23.11.17 - klo:17:55 »
Täällä on jotain yleismallin huppuja. Tiedä sitten mitä maksaa. Tuollaisen tekeminen ei olisi kovin erikoinen homma kunhan löytää vaan sopivan materiaalin.
http://www.fabsrv.com/acoustical/compressor-covers/
Poissa Alijohtaja
« Vastaus #206 : 23.11.17 - klo:18:59 »
Vaihtamaan niiden kontaktorien tilalle puolijohteet mallit. Itselläni Viessmannissa nykyisin huomaa kontaktorin kytkeytyminen valonvaihtumisella.
« Vastaus #207 : 23.11.17 - klo:22:00 »
Millaisen mallin tuonne laitoit? Onko samassa paketissa moottorinsuoja? Tuossa on jotain... Paljonkohan nuo hukkaavat lämpönä? Melkoisen suuret jäähdytyssiilit monessa...
https://verkkokauppa.slo.fi/fi/puolij-kontaktori-20a-400v-3-v-eci-20-3-ohjaus-5-24vdc-3883036
https://verkkokauppa.slo.fi/fi/puolij-kontaktori-10a-400v-3-v-eci-10-3-ohjaus-5-24vdc-3883032
Tässä carlo cavazzin valikoima: https://www.gavazzionline.com/pdf/BroHVAC.pdf
« Vastaus #208 : 23.11.17 - klo:22:34 »
Olisko tästä löydettävissä joku malli? Lienee 1000 € hintaluokan sisällä nuo korkeintaan.
« Vastaus #209 : 24.11.17 - klo:00:33 »
"lämppärin" aikaisemmin laittaman kuvan perusteella yhdenkoneen kontaktorin alkuperäinen malli on 14A(4kW) 25A 24V AC kelalla joten aikasemmat heitot meni metsään.
Tuohon käypänen carlo cavazzi RGC3A60A25KKE lienee noin 220€
https://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf/en_GB/?ViewObjectID=3300497
Manuska: https://www.gavazzionline.com/pdf/RGC2_3_BRO.pdf
Jäikös Alijohtaja pehmo vielä käyttöön? Siellä taitaa olla myös läjä releitä naksumassa mutta nuoko eivät metelöi?
Osui vielä silmiin tuollainen... Eikös tuo 2 vaiheen kytkevä malli kävisi myös eli RGC2A60A25KKE?
Puolijohdekontaktori on saatavissa kaksivaihe- tai kolmivaiheversiona. Kolmivaiheversiota käytetään, kun tarvitaan kaikkien kolmen vaiheen kytkentää käytön aikana. Jos sovelluksessa riittää kahden vaiheen kytkentä, niin säästetään tilaa, tehohäviö on pienempi ja kustannukset halvemmat.
Tuo olisi 180€
https://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf/?ObjectPath=/Shops/eibtron/Products/857-3130&utm_source=Portalexport&utm_medium=CPC&utm_term=Produktaktion&utm_campaign=Zanox
Lisäksi jos koneessa olisi samanlainen ylivirtasuoja niin se tarvisi siirtää johonkin sivuun.
Jos kyse olisi omasta koneesta niin voipi olla että koittaisin ensin vaimentaa tuon kotelon seiniä missä tuo rele sijaitsee. Ja jos mahdollista niin materiaalilla mikä ei pala varmuuden vuoksi. Esim tälläisellä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606017/Raskasmattohuopa-18mm50x100cm
Tälläinen lämpöreleen vuoraaminen aiheutti jo muita murheita joten eristys pitäisi tehdä niin että lämpö pääsee vielä liikkumaan...
Poissa tovayryn
« Vastaus #210 : 17.12.17 - klo:09:20 »
nyt on gebwellin toimittama pehmo paikallaan. kummasti hiljeni käynnistyminen :) Seuraavaksi jyrystopparit alle ja sitten joustopalat putkiin jos siltä näyttää :)
Poissa KimiN
« Vastaus #211 : 27.12.17 - klo:11:48 »
Joustoputkia olen itse miettinyt, mutta pitäisi keksiä minkälaisilla päillä ne tilata ettei tule adapterikirosanaä eteen...
Tänne kirjailen tarinaa sitä mukaa kun värkkäilen oman pumpun kimpussa.
Ajattelin kyllä pumpun taakse jäävään seinään tehdä pienen akustoinnin myös, ihan vain koska sen vielä ennen asennusta pystyy tekemään.
Poissa KimiN
« Vastaus #212 : 05.02.18 - klo:15:31 »
Bauhausissa asioidessani törmäsin tällaisiin:
https://www.bauhaus.fi/kumimatto-60-x-60-cm-musta.html
Ostin pari kappaletta ihan mielenkiinnosta. Oma pumppu (Gebwell Qi8) osoittautui hiljaiseksi joten vaimentaminen saa jäädä.
Saattaisivat kuitenkin toimia vaikka juuri pyykinpesukoneen ja muiden heiluvien kodinkoneiden alla - jos ei muuta niin jarruna :)
Poissa tuoppi
« Vastaus #213 : 21.02.18 - klo:07:53 »
Tere. Mites se nyt näitten letkujen kanssa meni, jostain muistelisin että epdm läpäisisi happea ja ei näin soveltuisi suljettuihin lämmityspiireihin, vaan silti näitä käsittääkseni varaajakäyttöön tarkoitettuja punaraita-letkuja on myös epdm sisuksilla saatavana.. uskaltaakohan sellasta punaraitasta laittaa?
Tässä olisi muutama vaihtoehto omaan jyry-projektiin:
https://www.akvafilter.fi/site/?product=asennusletku-1-260-520-mm-rst
http://lampotori.fi/?p=1489
Mietin tuota rosterista että se ei varmaankaan happea läpäisisi mutta onko se sitten kuitenkin senverta jäykkä verrattuna punottuun kumiletkuun että siitä joitain sirkutuksia saattaa sitten kantautua läpi seinään...?
Poissa hypettäjä
« Vastaus #214 : 22.02.18 - klo:00:24 »
Kaikki muovit läpäisee happea, jos niissä ei ole diffuusiokerrosta (=metallia, yl. alumiiniä) estämässä sitä.
« Vastaus #215 : 23.02.18 - klo:05:27 »
Diffuusiosuojatuissa lattialämmitysputkissa ei ole metallia joukossa...
Poissa hypettäjä
« Vastaus #216 : 23.02.18 - klo:09:56 »
On niissä.
« Vastaus #217 : 23.02.18 - klo:17:21 »
On niissä.
Tässä muutama esimerkki niistä mihin ei ole laitettu esim alumiinia väliin ja suojaus on tuohon käyttöön riittävä.
Tietoa happidiffuusiosta: http://www.roth-usa.com/PDF_Download_Files/Radiant_Essentials_2.pdf
Ethylene vinyl alcohol (EVOH) is a formal copolymer of ethylene and vinyl alcohol. Because the latter monomer mainly exists as its tautomer acetaldehyde, the copolymer is prepared by polymerization of ethylene and vinyl acetate to give the ethylene vinyl acetate (EVA) copolymer followed by hydrolysis. EVOH copolymer is defined by the mole % ethylene content: lower ethylene content grades have higher barrier properties; higher ethylene content grades have lower temperatures for extrusion.
The plastic resin is commonly used as an oxygen barrier in food packaging. It is better than other plastics at keeping air out and flavors in, is highly transparent, weather resistant, oil and solvent resistant, flexible, moldable, recyclable, and printable. Its drawback is that it is difficult to make and therefore more expensive than other food packaging. Instead of making an entire package out of EVOH, manufacturers keep costs down by coextruding or laminating it as a thin layer between cardboard, foil, or other plastics.
It is also used as a hydrocarbon barrier in plastic fuel tanks and pipes.
« Viimeksi muokattu: 24.02.18 - klo:00:17 kirjoittanut fraatti »
« Vastaus #218 : 23.02.18 - klo:17:44 »
Itsellä letkut tuli käyttövesipuolelle ja valitsin sellaisen materiaalin joka siihen sopii. Letkut tuli saksasta koska oli ylivoimaisesti edullisimmat sieltä. Tosiaan putkissa on jonkinlaisia värikoodauksia ja joskus niistä kirjoitinkin johonkin mutta noista jäi hiukan epäselvyyttä ja varma voi olla ainakin sitten jos kysyy valmistajalta suoraan.
Otinkin härkää sarvista ja laitoin valmistajalla kyselyn että kuinka asia on ja mitä materiaalia letkut ovat. Sitä ei kuitenkaan ole heidän sivuillaan yksioikoisesti esitetty. Kirjoitan sitten mikä oli vastaus. Sen sijaan sieltä löytyy maininta:
Reinforced hoses (DN8 to DN60)
Reinforced hoses, oxygen diffusion-proof
Olettaisin että yksinkertaisesti jos valitsee letkut mitkä ovat käyttövedelle niin tällöin happidiffuusiosuojausta ei ole. Mutta lämmityskäyttöön tulevissa putkissa on. Mutta pian ollaan viisaampia.
Ostopaikka letkuille oli siis tämä: https://www.sani-flex.de/schlaeuche/flexschlaeuche-panzerschlaeuche/
« Vastaus #219 : 23.02.18 - klo:21:26 »
Sen verran jäi vielä vaivaamaan että käytin hiukan kookkelia asian suhteen. Tämän mukaan ainakin bromobutyyli olisi tuon asian suhteen hyvä. Tämä on myös nykyään autonrenkaan "sisärengas" eli sisin osa renkaasta. Lyhynne BIIR
http://www.nordicold.se/en/Fans_and_motors/HVAC/Diffusion_proofed_hoses
Tässä materiaali EPDM ja tuo mennee myös lämmityksen kanssa vaikkei yhtä hyvä olekaan kuin yllämainittu?
http://www.nordicold.se/en/Fans_and_motors/HVAC/Rostfri_slang_SX
Onnisen matsku kytkentäletkulle on softpex ja sopii käyttövedelle: Material PE-X (DVGW W270 standard)
edit. katseltu vielä silmä kourassa läpi saniflexin sivuja.
Käyttövesipuolen putket:
The polyethylene / PE used for our hoses is a high-tech material of the latest generation.
Lämmityksen putket: sisäputken materiaali EPDM
PEXin happidiffuusio ongelman pulpahtaessa pintaan on joissain lähteissä mainittu että tuo läpäisee suojaamattomana 10 kertaa helpommin hapen kuin EPDM. Ja tietysti tuollainen puolemetrin pätkä ei varmaan tee ongelmaa samassa mittakaavassa kuin kilsa lattialämmitysputkea...  ::)
edit. vielä kahlattu hurrien sivuja. Siellä on myös webkauppa. Sekä maininta että heidän putket käyttövesipuolelle ovat silikonia. WEBSHOP: http://nordicold.e-line.nu/enEN/Fans_and_motors/Fan_shop/HVAC
Poissa Putkenpätkä
« Vastaus #220 : 11.06.18 - klo:12:32 »
Nyt on kaikissa putkien kannattimissa Sylomeerit. Meluvaikutus melko lailla sama kuin ei olisi kannakkeita ollenkaan.
Pistorasian edestä mitattuna (eri applarilla) 28dB, joka on noin 3dB taustakohinaa suurempi arvo. Ääni vastaa kissan kehräystä puolen metrin etäisyydeltä. Tuo ääni olisi melko lailla ok, ilman sitä paukahdusta kun kompura lähtee käyntiin.
Mistä saa sylomeeriä, tai muuta värinnänvaimennusmattoa... mielellään vieläpä edullisesti. Ajattelin kannakkeisiin eli poistan alkuperäiset kumit pukiston c-kannakeista ja tilalle jotain joustavampaa meteriaalia.
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m
Poissa tovayryn
« Vastaus #221 : 08.01.19 - klo:21:57 »
itsellä edelleen ajankohtainen tämä aihe. Jyrystopparit auttoivat jonkunverran, mutta jyrinä jatkuu edelleen.
Asennutin myös pehmokäynnistimen koneeseen, jolloin käyntiinlähtöääni vaimeni, mutta kuuluu edelleen tietenkin, niinkuin muutkin äänet.
Maaviileäkoneen piirin putket on tehty juottamalla maapiirin ja menevät katossa toiseen huoneeseen viemäriputken sisässä. Voikohan tässä nyt olla yksi iso syy äänen kantautumiseen, kun ne ovat kiinteät kupariputket ilman mitään joustopaloja. Niissä on kyllä eristeet päällä suojana mutta viemäriputki missä ne menevät osuu kyllä kattotuoleihin ja saa aikaan äänen kantautumista? Olisiko tässä yksi paikka laittaa joustopalat putkiin?
Lattiapiirit talossa on muoviputkea, että en tiedä auttaako siellä enää joustopalat asiaa enempää?
« Vastaus #222 : 08.01.19 - klo:22:24 »
Kannakointien mukana ääni voi kantautua muuallekin. Omien havaintojen mukaan kumit koneen alla lisäävät laitteen värinää muuten. Tällöin putkien mukana kulkeva ääni voi lisääntyä. Voit kokeilla löysätä kannakointia ja tukea putket jollain muulla tavalla ja katsoa muuttuuko ääni. Jos ääni/värinä kulkee putkia pitkin niin tunnet sen varmaan myös paljaan putken pinnalta.
Poissa tovayryn
« Vastaus #223 : 09.01.19 - klo:20:59 »
Kokeillaan.
Väriseehän nuo putket kyllä kun kokeilee. Työssänikin mittailen värinöitä niin kyllähän sen tunnistaa.
Sitä en tiedä miten pahasti se aiheuttaa äänen kantautumista tässä tapauksessa...varmaankin.
Miten järkeviä lie nuo joustopalat sitten?
« Vastaus #224 : 10.01.19 - klo:09:45 »
Kokeillaan.
Omaa mutua.
Koneen yläpäässä olevat putket lienevät pahimpia jos ne ovat kiinteinä koneessa(tämän tuntee myös koneen rungosta tuolloin). Tuolla ainakin voisi kuvitella että koneen värinät voisivat olla pahimmillaan koska tukipisteesta (jaloista) on pisin matka. Toki myös jos putket tulevat koneen rungosta ilman joustokappaleita koneikosta jostain läpi niin tuolta saattaa jotain tulla.
Samoin jos ajattelee itse asennusta ja funtsii asiaa niin että jos konetta kuvitteellisesti liikuttaisi muutaman millin suuntaan tai toiseen niin tuleeko missään tuollaista "pönkäämistä" vastaan eli putki työntää "värinän" tai liikkeen suoraan kohti seinää tai jotain muuta rakennetta. Jokainen mutka tai joustokappele tms vaimentaa tälläisiä liikkeitä kuitenkin.
Tuossa komea kuva aiheesta. Kyllä tuosta varmaan pääsee ajatuksesta jyvälle.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #225 : 12.04.19 - klo:18:35 »
Mielenkiintoinen tapaus kun melu hääti asukkaan.
http://hameenlinna.tweb.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=165855
Poissa Dillosu
« Vastaus #226 : 07.06.19 - klo:07:48 »
Uudiskohde tulossa, niin mietin tässä juuri, että miten hoitaisi teknisen tilan äänieristyksen parhaiten. Alaa on noin 4m2 ja se on hirsitalon ulkonurkassa. Sisäseinät on saunaa ja harrastetilaa vasten, mutta mieluusti minimoisi noihinkin kantautuvan mekkalan. Harrastetila on tehty sillä mielin, että sen voi ottaa asuinkäyttöön myöhemmin. Tilaan tulee lisäksi iv-kone ja käyttövedelle varaaja. Todnäk Niben vehkeitä, eli F1155 ja sille kaveriksi Niben 300l varaaja.
Ainakin saunaan päin varmaan kannattaisi olla tuplarunko ja tuplalevytys teknisen tilan puolella, kun saunan panelointi ei kauheasti ääntä estä. Kiinnikkeet varmaan väliseiniin, että ei kantaudu hirsirunkoa pitkin. Kannattaako tuossa laatan katkaisu ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Raudoitus poikki ja finfoam tms. kaistaleet väliin? Jos tekisi tuplarungon, niin sisemmät seinät varmaan voisivat olla tuon pienemmän laatan osan päällä?
Poissa tovayryn
« Vastaus #227 : 07.11.19 - klo:09:34 »
Millä konestein olisi helpoin nostaa maalämpökonetta ylöspäin, että sinne alle saisi nuita talloja paremmin.
Yksi jalka on niin nollassa säädöltään että konetta pitäisi saada vähän ylöspäin että sinne alle saa ujutettua eristeen.. Kone painaa kuin olavinlinna ja siinä päällä on putket vielä suht kiinteillä asennuksilla, niin miten tuota nyt uskaltaa mennä tunkkailee...
« Vastaus #228 : 07.11.19 - klo:11:49 »
Juuri noin. Lisäksi välttäisin koneen laittamista nurkkaan ja symmetrisesti siihen tilaan, eli vähän keskilinjalta sivuun. Saunasta en olisi huolissani, mutta siihen harrastetilan seinään laittaisin ylimääräisen kipsilevyn pienellä ilmaraolla. Oletan että väliseinä on vakiona muotoa kipsilevy-kivivilla-kipsilevy joka tapauksessa? Kaikki seinärakenteet sinne "ison laatan" puolelle.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
« Vastaus #229 : 07.11.19 - klo:13:07 »
Itse työnsin alle kiiloja millä laite pysyi ylhäällä. Toki varovainen pitää olla tuossa hommassa ja onhan tuossa riskinsä.
Kuitenkin jos sinne alle virittelet niin gummeja alle niin kannattaa nyt tutkia se että värinä ei siirry putkia pitkin. Muuten pahennat ongelmaa asettamalla koneen joustavalle alustalle. Samoin koneesta tulee helposti "kiikkerä".
Fakta on kuitenkin että olen kuullut itsekin samanlaisen koneen seisovan betonialustalla ilman mitään sen kummempia eristyksiä ja kone oli hiljaisempi kuin jääkaappi. Ero on syntynyt siis siitä ympäristöstä missä pumppu on sekä miten asennus on tehty.
« Vastaus #231 : 02.05.24 - klo:16:42 »
Tämä saaga jatkuu vielä. Ongelmaksi muodostui se että pumppu itsessään oli niin "elastinen" noiden gummien päällä. Hiukankin siihen nojatessa tuli tunne että pysyykö koko laite pystyssä. Toinen ongelma mikä tuosta muodostui oli se että itse laitteen runko tai eri osat alkoivat resonoimaan. Koneen vieressä meteli kasvoi tämä resonoinnin vuoksi.
Kun poistin kumit ja korvasin ne kiinteällä saman vahvuisella materiaalilla niin pumpun ääni sen vieressä seisoessa laski sellaiseksi että kone kuulosti lähinnä jääkaapilta. Sen sijaan asunnossa seisovat aallot kasvoivat (ääni joka kuuluu siellä täällä välillä voimistuen tai hiljentyen riippuen siitä missä sattuu olemaan) eli meteliä tuli selkeästi lisää. Toinen myös mikä kuului selkeästi paremmin sisään oli scroll kompressorin pysähdyksen aiheuttama ääni.
Vanhan Sylomer 450 paksuus oli 12,5mm ja väri harmaa. Koneen tassun halkaisija oli 65mm. Yhden tassun pinta-ala on siis noin 3320 mm2. 4 kpl 13 300 mm2.
« Vastaus #232 : 02.05.24 - klo:18:33 »
Itse laitteen paino on 256 kg + 180 kg vettä varaajassa eli 440 kg. Tuosta tulee noin 4400 N voima lattiaa kohden. Aikaisemmasta pinta-alasta voidaan laskea voima neliömillille 4400 N/13300mm2 = 0,33 N/mm2. Tarkistin tämän vain ihan mielenkiinnosta jotta arvoa voi verrata Sylomerin spekseihin. Harmaa näyttäisi olevan tuon mukaan ok tuolle painolla ja jalkojen pinta-alalle.
https://www.christianberner.fi/globalassets/leverantorer/getzner-werkstoffe-gmbh/dokument/finland/data-sheet-overview-sylomer-en.pdf
Ajattelin kuitenkin että hommaan seuraavaksi turkoosia testiin. Se on seuraavaksi jäykin vaihtoehto sylomerin tarjonnasta.
SR450 datasheet: https://www.getzner.com/media/922/download/Data%20Sheet%20Sylomer%20SR%20850%20EN.pdf?v=6
SR850 datasheet https://www.tvs-acoustics.com/wp-content/uploads/2020/03/TVS-Sylomer-SR450-EN.pdf
Onko tuossa jotain miksi tuo ei voisi toimia enää esim datasheetin perusteella?
« Vastaus #233 : 02.05.24 - klo:18:59 »
Ja jos joku asentelee joustoletkuja niin katsokaa että käyttövedelle tulee siihen sopiva tuote ja vastaavasti happidiffuusiosuojattu letku lämmitysverkoston puolelle. EPDM letku mikä ei ole happidiffuusiosuojattu päästää hapen putken läpi. -> teräsosat järjestelmässä ruostuvat.
Tuolla lisää aiheesta: https://lampopumput.info/foorumi/threads/joustoputkien-asennusta.25133/post-612876
« Vastaus #234 : 15.05.24 - klo:21:19 »
SR850 odottaisi asennusta.
« Vastaus #235 : 13.06.24 - klo:21:01 »
Nuo uudet gummitkin tuli laitettua pumpun alle. -> ei oikein mitään muutosta.
Taas sama havainto eli itse pumpun runko värisee enemmän kun kone on kumien päällä. Ei kuitenkaan niin paljon kuin "löysemmille" kumeilla.
Mutta nyt kun tuossa tehtiin muutakin hommaa niin jätin koneikon oven auki. Sisälle kantautuvasta äänestä hävisi arviolta 70%. Mitä vi....a? En nyt tajua että mistä moinen käytös voi johtua. Jollain hyviä ideoita?
No, jokatapauksessa seuraavaksi asennukseen on menossa lämmönjakoon joustoputket.
