Kirjoittaja Aihe: Raspberry piistä uusi 2.0 versio!  (Luettu 17361 kertaa)
« : 02.02.15 - klo:13:13 »
Nyt täytyy itsekin laittaa tuo sitten tilaukseen ja yrittää viritellä se sitten 1-wire verkon isännäksi... Samalla näyttää tulevan tuki windows 10:lle... Mitenkähän mahtaa wääntö piisata...  ::)
Raspberry Pi -kortista tuli oikea PC
Piskuisesta Raspberry Pistä julkaistiin suorituskykyisempi versio – tukee Windows 10:tä
Poissa mistofeles
Vs: Raspberry piistä uusi 2.0 versio!
« Vastaus #1 : 24.05.15 - klo:11:42 »
Miksi ihmeessä pilata hyvä laite Windowsilla ?!
Raspi 2 on liian tehokas kotivalvontaan. Raspi B riittää hyvin.
Hyvä yhdistelmä syntyy, kun pistää Arduino Nanon Raspin perään I/O-piiriksi. Linux:lla on helppo hoitaa verkkoyhteydet, datan muokkaus yms korkeatasoinen. Arduino taas on parhaimmillaan reaaliaikaisten tapahtumien käsittelyssä. Esim DHT11 on paras hoitaa Arduinolla. DS1820 on hieman siinä ja siinä.
Ellei ole aikakriittisiä tapahtumia, Raspi pärjää yksinkin ja lisää portteja saa I2C-väylän kivillä.
Jos tarvitsee laskureita, Arduino on käytännössä ainoa vaihtoehto I/O-piiriksi, ellei itse osaa rakennella.
Tärkeintä Raspin virittämisessä on rakentaa ohjelmat ja scriptit siten, että dataa kerätään tmpfs:lle, käsitellään siellä ja vasta lopputulokset talletetaan muistikortille, USB-tikulle tai verkkoon. Sama tietenkin koskee PC-koneissa SSD-levyjä. Niiden kuormitusta pystyy Linuxissa virittämään helposti, mutta M$Windowsissa ei käytännössä lainkaan.
Poissa jolla
    • mittauksia
« Vastaus #2 : 11.06.15 - klo:20:36 »
mitä tarkoitat? onko tehosta haittaa?
raspi B hyytyy kun tietokannassa on yli miljoona vientiä, kaatuu omaan sekoiluunsa
Poissa mistofeles
« Vastaus #3 : 15.07.15 - klo:12:24 »
Riippuu, miten asian tekee. Itsellä Raspi on vain protokollamuuntimena. Varsinainen kerätyn tiedon käsittely toimii muualla.
Raspissa ei tietokanta-operaatioita kannata tehdä. Muistikortti kuluu puhki.
Eikä tietokanta muutenkaan ole voittajan valinta lineaariseen datan keruuseen.
Jos on tarvetta vain tiedon kuvalliseen esittämiseen verkkosivulla, phplot on hyvä työkalu. Itse pistin verkkosivulle neljä graafia. Kuvat päivittyvät aina sivulla käydessä, eikä tarvitse odottaa, kuin muutama sekunti, vaikka serverissä on vanha Atom-emokortti. Tiedoston koko on kuitenkin tältä keväältä n. 170kB.
Poissa rmk
« Vastaus #4 : 28.11.15 - klo:20:38 »
Virittelin tuollaisen raspi 2.0:n loggaamaan lämpöässän lämpötiloja, raspin webbiserverille. Toimii hienosti ja lämpötilaa tulee nettisivulle sekunnin välein kun sivu on auki. Nälkä kasvaa syödessä ja nyt haluiasin nettisivulle myös tiedot milloin maalämpöpumppu on käynnissä ja pyöriikö kiertovesipumppu. Miten ja millä nämä mittaukset olisi helpoin suorittaa? Nykyiset lämpötila-anturit ovat kiinni suoraan raspin GPIO:ssa.
Poissa karimat
  • Thermia Diplomat Optimum 6kW ja 145m2 vm2012
« Vastaus #5 : 31.12.15 - klo:17:58 »
Löysin tälläsen ohjelman kun myHOME. http://www.myscadatechnologies.com/
Ideana on että Raspberry on serverinä joka kerää dataa logiikalta tai modbus verkosta tms. Lisäksi Rasp. on käyttöliittymä serverinä tapletille IPad tai Androidille tai mille tahansa missä on web-selain.
Ohjelma on ilmainen ja käyttöliittymän tekemiseen käytettävä ohjelma on myös ilmainen. (myProject Designer) Ohjelma on todella monipuolinen ja tukee scriptejä yms. Grafiikka on näyttävää ja tuntuu pelaavan luotettavasti. Saa tehtyä trendejä ja määritellä hälytysrajoja yms. Tuolta saa toimivan imagen raspberille.
Ihan tutustumisen arvoinen vaihtoehto. Tuolla on myös ohjelmia suoraan tabletille että tabletti voi suoraan pyörittää käyttöliittymää ja hakea dataa verkosta.
« Vastaus #6 : 01.01.16 - klo:11:48 »
Ei välttämättä mikään *askempi idea, kohtuulliselta näyttää ja testata voinee etukäteen ennen ostoksia, vaikkei se nyt mitään oikeastaan maksa se 'matalan pään' vehkeistys  8)
Täytynee testailla...
Poissa Kimurantti
« Vastaus #7 : 29.02.16 - klo:16:04 »
Mielenkiintoisen tuntuinen käyttöliittymä, mitä heidän sivuilta selailin. Saitko tuon pelittämään?
Koitin sitä myös asentaa SD-kortille ohjeiden mukaan, mutta Rasp ei suostunu lähtemään tulille,
vain punainen led syttyi. Mitähän tuossa voisi kokeilla seuraavaksi?
Carrier VILP + Aurinkopaneelit + ehkäpä kiuasvaihdin -> Ecowatti
Poissa karimat
« Vastaus #8 : 29.06.16 - klo:10:41 »
Mulla kävi sama ja huomasin että image ei ole kunnossa ja Raspberry ei lähde käyntiin. Se image pitää purkaa kaksi kertaa. Winarj:llä sen muistaakseni purkasin.
Nyt on tullut uudet versiot ja hyvin pelittää. Jos on maksettu versio kuten minulla, niin jos vaihtaa rautaa esim Raspberry 2 -> 3 niin ohjelman kotisivuilta pitää käydä profiilistasi antamassa raudan uusi sarjanumero. Lisäksi pitää serveri ohjelman asetuksista rekistöröidä ohjelma uudestaan. Muuten ei lisenssi pelaa uudella alustalla.
Hyvin mulla pelaa, muutama sivu on taloautomaatiota, kun toi Siemens S7 pyörittää taloa niin saan kaikki asetukset tehtyä tabletilla. Lämpötilatrendit luetaan ja logataan sekä niitä pystyy selaamaan hyvinkin pitkältä ajalta. Jos läppärillä katsoo niin käyttöliittymä skaalautuu hienosti erilaisille näyttötarkkuuksille.
Mä olen tosi tyytyväinen.  :-*
« Vastaus #9 : 28.09.16 - klo:19:16 »
Voi kerpeleen kerpele! Noin 18kk yhtäjaksoisen palveluksen jälkeen Kingstonin 16GB SDHC kortti nyrjähti. Olishan noita menneitä logeja voinut säilyttääkin..  :'(
No, tulin vain sanomaan että ottakaapa varmuuskopio Raspberrystä edes kerran vuodessa!!
[edit] sain korjattua tiedostojärjestelmää sen verran että kortin saa liitettyä tietokoneeseen. Saanko kaivettua tietokannan datatiedostot takaisin jää nähtäväksi  ???
[edit2] ei löytynyt rivin riviä.. täytyy lohduttautua big datan turhuudella - enhän mää sitä mihkään tarvitse  :'(
Poissa zeniitti
« Vastaus #10 : 29.09.16 - klo:10:28 »
Kokeilitko oikein kunnon sovelluksilla, joilla poistettuja tiedostoja kaivetaan esille? Nimim. win10 asennuksen jälkeen kaikki digikuvat meni, mutta sain ne takaisin :)
« Vastaus #11 : 29.09.16 - klo:11:54 »
En vielä. Tein tässä syyskuussa (ei tämä sama talologger/raspberry tapaus) 90% onnistuneen palautuksen ylikirjoitetusta tiedostosta ext4 tiedostojärjestelmässä R-Linux -nimisellä palautusohjelmalla eli tunnistan mahdollisuudet. Lähinnä pohdin viitsinkö edes yrittää kun tuo Kingston heitti tuossa tiedostojärjestelmän korjausoperaatiossa (fsck) sen verran paljon I/O virheitä että MySQL kannan palautus saattaa olla lähes mahdotonta. Vaakakupissa kun ovat "vain" lämpöpumpun logitietoja. No joo, ovathan ne erittäin lähellä sydäntä kyllä.. myönnän. Ensin ostan kuitenkin Raspberryn suositteleman kortin!
Poissa zeniitti
« Vastaus #12 : 29.09.16 - klo:12:32 »
Aivan, itse taisin onnistua recuva-nimisellä windows-softalla.
Poissa jolla
    • mittauksia
« Vastaus #13 : 29.09.16 - klo:13:30 »
tiedossahan tämä on, mutta nostan esille
nopea 16GB 90MB/s maksaa 15-20€ ostopaikasta riippuen, esim wd500GB usb (ei sata + adapteri) maksaa viitisen kymppiä, raspin omaa samaan tarkoitukseen 30€+
levyä voi sitten tarpeen mukaan käyttää mihin tahansa levyä yleensä käytetään, virrankulutus hyvin pieni, voi sekin tietty rikki mennä mutta luotettavuus on jo ihan jotain muuta korttiin verrattuna. minulla on käytössä ja olen tyytyväinen
« Vastaus #14 : 29.09.16 - klo:17:21 »
Kiitti, tämä alkaa olla jo hyvä idea! Eipä ole tullut mieleen.
[edit] Nyt rokkaa taas tällä kertaa SanDiskin kortilla - pitää virittää varmistusskripti ennen kortin 1v synttäreitä niin ei menetä niin paljoa tärkeää tietoa! ;)
« Viimeksi muokattu: 02.10.16 - klo:20:02 kirjoittanut Timo Karhu »
