Harkinnassa siis otsikon mukainen lämmitystaparemontti. Kohde on Pohjois-Lapissa sijaitseva -89 valmistunut kaksikerroksinen hirsitalo missä lämmitettäviä neliöitä noin 165. Villoitusten paksuutta minulla ei ole tällä hetkellä tiedossa. Talossa on suurimmaksi osin patterilämmitys, mutta takkahuone, kylpyhuone ja sauna ovat lattialämmityksellä.
Ihan tarkkaa vuosittaista öljynkulutusta minulla ei ole tiedossani koska en asu talossa, mutta vanhoja toimituskuitteja ja ruutuvihkomuistiinpanoja läpi käydessäni kulutus näyttää viimeisten n. 15 vuoden ajalta olleen suurimmillaan noin 5200 litraa vuodessa. Pääasiassa viimeiset 10-15 vuotta öljyä on kulunut noin 4400 – 4800 litraa vuodessa. Alle 4000 litran ei taida olla jäänyt kertaakaan.
Lisäksi kovilla pakkasilla on lämmitetty leivinuunia ja jonkun verran myös puuhellaa.
Talossa on kattilan kaverina alkuperäinen 1500 litran varaaja. Kattila on alkuperäinen ETNA, polttimen ikää en tiedä ja merkkiä en muista.
Olen saanut kaksi tarjousta, joista ensimmäisen (IVT) sain paikan päällä tehdyn arviointikäynnin perusteella.
IVT Premiumline HQ C10 pumppu
Yksi 259m syvä porakaivo
IVT puskurisäiliö 300 litraa 4 yhdettä
Laskelma näkyy tehdyn Sodankylän tiedoilla, mutta rakennus on pohjoisempana
Mitoituslaskelmista en mitään ymmärrä, mutta seuraavaa siitä löytyy:
- geoterminen, marktemp: +1C
- Pohjavesi: AUTO
- Menoveden lämpötila: +60
- Asumisesta tuleva lämpö: +3
- Ulkolämpötilan ollessa: DUT
- Keruunesteen lämpötila: 0
Laskelman tuloksena lämmönlähteestä saatava energia olisi 25390kWh ja pumpun tarvitsema energia 10690kWh. Lisäenergiantarve taas olisi vain 180kWh. Laskelman lopussa on (hyvin houkutteleva) arvio vuosikuluista, noin 1196€ vuodessa lämmitykseen.
Kuulostaa optimistiselta että taloon riittäisi 10kW pumppu yhdellä 259m syvällä kaivolla. Paikalla käyneen asentajan mukaan tosin öljynkulutus on ollut noin suurta juuri tuon 1500 litran varaajan vuoksi. Pannu kuulemma lämmittää koko ajan suurta määrää vettä, mikä nostaa öljynkulutusta merkittävästi. Tämä siis korjaantuisi kun tilalle tulisi 300 litran puskurisäiliö.
Toinen tarjous on Jämä-merkkisellä pumpulla. Tämä on annettu käymättä paikalla.
Jämä Star RST 12kW maalämpöpumppu
Kaksi 135m lämpökaivoa
Jäspi buffer 200 lämpöpumppu- ja puskurivaraaja
Mukana ei tullut minkäänlaista mitoituslaskelmaa.
Mahtaako kumpikaan kuulostaa realistisilta? Voikohan tässä kohteessa todella päästä jopa niinkin pienellä kuin 10kW pumpulla? Olisiko kellään hyviä kommentteja & argumentteja puolesta tai vastaan
