Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua ja ideota tarvitaan: Öljystä pois, iso talo uima-altaalla Perniössä  (Luettu 4335 kertaa)
Poissa strand
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Salo, tarkemmin vielä Perniö 25500
1978, rinnetalo.
Syyskuu 2013 - syyskuu 2014 :
   4800 l öljyä
   25000 kWh sähköä sisältäen taloussähkön
   Polttopuuta mitättömästi.
Pääosin patterilämmitys.
Alakerran saunaossastossa lattialämmitys.
Koneellinen Nilan poistoilmalämpöpumpulla.
Talo:
23840 mm
10940 mm
2 kerrosta.
Talli
7090 mm
9500 mm
Yläkerta: Tiili+tuulensuoja+ 50+150 villa
Alakerta: elko-300 harkko + osittain 100 villa
Talo kaksi kerrosta. Alakerta osittain maan sisällä rinteessä.
Kokonaan lämmintä.
Yläkerta 2600 mm
Alakerta 2180 mm
Maanvarainen. 50mm styrox
Talo villa ainakin 150+150 mm
Talli villa 100+100+100 mm
Kolmikerroslasit.
On. Talon ja tallin välissä kanaali noin 10m
Alakerrassa 7x3m uima-allas. Lämmönvaihdin (7kW) mitoitettu 45-55 asteiselle  vedelle.
« Viimeksi muokattu: 08.06.15 - klo:15:52 kirjoittanut tomppeli »
1978, rinnetalo.
   4800 l öljyä
Iso kiinteistömassa, mutta suhteellisen hyvä lämpötalous.
Uima-altaan osuutta energian kulutuksessa olen huono arvioimaan.
Allas haihduttaa vettä kohtalaisen paljon ja se kosteus vie ilmanvaihdon mukana ulos aika paljon lämpöenergiaa.
NILAN on siinä hyödyllinen ja laskelmassa on oletuksena, että NILAN on käytössä edelleenkin.
Mitoitus muuttuu melkoisesti, jos NILAN poistettaisiin.
Allas voidaan peittää, jolloin lämpöhukka vähenee.
Laskenta antoi lämmityslaitteen tehoksi noin 16 kW.
Saattaisi olla tarpeen valita tätäkin isotehoisempi pumppu, jopa 20 kW altaan lämmityksen takia.
Altaan ylläpitolämmitystä voisi hoitaa edullisimmin pumpulla, jossa on alijäähdytin.
Huomaa, että tämäkin mitoitus on vain suuntaa antava ei ole mikään takuumitoitus!
Asiansa osaavalta, paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta saat luotettavamman laskelman.
Poissa strand
Kiitoksia. Todella nopea vastaus.
Ilmanvaihtoon ei ole tarkoitus kajota tässä vaiheessa.
Allastilassa on ilmankuivain joka kävi lähes jatkuvasti (tai siis todella usein, en mitannut) kunnes asensin allaspeitteen ja kuivain pöhisee vain saunomisen jatkuessa yli puoli tuntia, ei muulloin. Peite tuli syksyllä 2014 joten ei ole noissa kulutusluvuissa, mutta siis antaa hieman lisää varaa mitoitukseen.
Onko erillisen puskurivaraajan laittaminen millään tavalla kannattavaa. Ainakin saisi käyntikertoja alas.
Lämpimän käyttöveden riittävyys isommalle saunaporukalle hieman mietityttää.
Poissa Tipi
Tulistusvaraajallinen pumppu ei tarvitse erillistä puskurivaraajaa. Käyttöveden riittävyyden saa varmistettua riittävän suurella varaajalla esim. 1000-2000L.
Tuo Nilani varmaankin sulatteleekin sillotällö talvipuoliskolla!?...siihen kannattais ehkä myös kattoo esilämmitys keruupiiristä tai omana maapiirinä niin saa sulatukset pois.
Onko se pelkkä poistolaite vai onko myös tuloilma, entä onko siinä lto-kenno?
Poissa strand
Kyseessä on aktiivisella lämmöntalteenotolla varustettu tulo-poisto ilmanvaihtokone.
Eli siinä on lämpöpumppu joka siirtää poistoilmasta lämpöä tuloilmaan. Tai kesällä jäähdyttää tuloilmaa.
Esilämitystä omana maapiirinä voisi harkita, jolloin siitä saisi apua myös kesällä jäähdytykseen pelkällä kiertopumpulla.
