Ei ilmeisesti ole TCP vaan normi sarjasysteemi . En ole vielä päässyt testaamaan, joten ei ole tarkkaa tietoa.
Myöhemmin on havaittu, että jos pumpussa on Ässäcontroll etähallinta, niin ethernet kortissa on myös Modbus-TCP server
Tuota voi testailla vaikka koneela Ananas Modbus-TCP Reader/client softalla (löytyy netistä ilmaiseksi)
http://www.tuomio.fi/ananas/ Tuossa noita muutujia. Liitteenä myös Excel taulukkona.
Säätöarvo (IN/OUT) Modbus rekisteri (Carel BMS+5001) Modbus tyyppi Carel BMS indeksi Carel Tyyppi
Säätökäyrät
Lämmönjakopiiri 1 -20˚ 5039 Register 38 Integer
Lämmönjakopiiri 1 -13˚ 5040 Register 39 Integer
Lämmönjakopiiri 1 -7˚ 5041 Register 40 Integer
Lämmönjakopiiri 1 0˚ 5042 Register 41 Integer
Lämmönjakopiiri 1 7˚ 5043 Register 42 Integer
Lämmönjakopiiri 1 13˚ 5044 Register 43 Integer
Lämmönjakopiiri 1 20˚ 5045 Register 44 Integer
Lämmönjakopiiri 2 -20˚ 5046 Register 45 Integer
Lämmönjakopiiri 2 -13˚ 5047 Register 46 Integer
Lämmönjakopiiri 2 -7˚ 5048 Register 47 Integer
Lämmönjakopiiri 2 0˚ 5049 Register 48 Integer
Lämmönjakopiiri 2 7˚ 5050 Register 49 Integer
Lämmönjakopiiri 2 13˚ 5051 Register 50 Integer
Lämmönjakopiiri 2 20˚ 5052 Register 51 Integer
Lämmönjakopiiri 3 -20˚ 5157 Register 156 Integer
Lämmönjakopiiri 3 -13˚ 5191 Register 190 Integer
Lämmönjakopiiri 3 -7˚ 5210 Register 209 Integer
Lämmönjakopiiri 3 0˚ 5192 Register 191 Integer
Lämmönjakopiiri 3 7˚ 5190 Register 189 Integer
Lämmönjakopiiri 3 13˚ 172 Register 171 Integer
Lämmönjakopiiri 3 20˚ 5038 Register 37 Integer
Käyttöveden Ohjaus
Käyttöveden lämpötilan rajoitus 26 Register 26 Analog
Varaajan asetukset
Ylä max 78 Register 78 Analog
Ylä min 77 Register 77 Analog
Ala max 72 Register 72 Analog
Ala min 71 Register 71 Analog
Hälytys (OUT) Modbus rekisteri (01 read coils) Modbus tyyppi Carel BMS indeksi Carel Tyyppi
Kompressoripiiri 1 Lämpösuoja 57 Coil 57 Boolean
Kompressoripiiri 2 Lämpösuoja 58 Coil 58 Boolean
Kompressorin 1 sisäinensuoja 59 Coil 59 Boolean
Kompressorin 2 sisäinensuoja 60 Coil 60 Boolean
Matalapaine pressostaatti 1 61 Coil 61 Boolean
Korkeapaine pressostaatti 1 62 Coil 62 Boolean
Korkeapaine pressostaatti 2 63 Coil 63 Boolean
Matalapaine pressostaatti 2 64 Coil 64 Boolean
Vaihevahti 65 Coil 65 Boolean
Varaajan lämpötilaa ei saavutettu asetetussa ajassa. 66 Coil 66 Boolean
Pehmokäynnistin 69 Coil 69 Boolean
Ulkolämpötila-anturin vika 178 Coil 178 Boolean
Kuumakaasuanturi 1 vika 180 Coil 180 Boolean
Kuumakaasuanturi 2 vika 181 Coil 181 Boolean
Varaajan alaosan anturi vika 182 Coil 182 Boolean
Varaajan yläosan anturi vika 183 Coil 183 Boolean
Lämmönjakopiiri 1 anturi vika 184 Coil 184 Boolean
Lämmönjakopiiri 2 anturi vika 185 Coil 185 Boolean
Käyttöveden mittauksen anturi vika 186 Coil 186 Boolean
Huonelämpömittauksen anturi vika 187 Coil 187 Boolean
Nesteen liuospiirin virtaushälytys 191 Coil 191 Boolean
Ulkoinen hälytys 201 Coil 201 Boolean
Sähkövastus käynyt täystehon yhteydessä 218 Coil 218 Boolean
Lukuarvo (OUT) Modbus Rekisteri Modbus tyyppi Carel BMS indeksi Carel Tyyppi
Lämpötila mittaukset
Ulkolämpötila 1 Register 1 Analog
Sisälämpötila 74 Register 74 Analog
Kuumakaasu 1 2 Register 2 Analog
Kuumakaasu 2 3 Register 3 Analog
Varaajan lämpötila Ylä 18 Register 18 Analog
Varaajan lämpötila Ala 17 Register 17 Analog
Lämmönjakopiiri 1 5 Register 5 Analog
Lämmönjakopiiri 2 6 Register 6 Analog
Lämmönjakopiiri 3/käyttöveden lämpötila 117 Register 117 Analog
Säätäkäyrän pyytämät arvot
Lämmönjakopiiri 1 pyyntilämpötila 19 Register 19 Analog
Lämmönjakopiiri 2 pyyntilämpötila 20 Register 20 Analog
Lämmönjakopiiri 3 pyyntilämpötila 115 Register 115 Analog
Maapiirin mittaukset
Maapiiri 1 tulo lämpötila 98 Register 98 Analog
Maapiiri 1 meno lämpötila 99 Register 99 Analog
Maapiiri 2 tulo lämpötila 105 Register 105 Analog
Maapiiri 2 meno lämpötila 100 Register 100 Analog
Huom. Lämpötilamittauksissa on 1 desimaali mukana. Lukuarvo on jaettava kymmenellä.
Kompressorien Käyntiajat BMS+5001
Kompressori 1 tunnit 5254 Register 253 Integer
Kompressori 1 tuhannet tunnit 5253 Register 252 Integer
Kompressori 2 tunnit 5257 Register 256 Integer
Kompressori 2 tuhannet tunnit 5256 Register 255 Integer
Kompressori 3 tunnit 5260 Register 259 Integer
Kompressori 3 tuhannet tunnit 5259 Register 258 Integer
Kompressori 4 tunnit 5263 Register 262 Integer
Kompressori 4 tuhannet tunnit 5262 Register 261 Integer
Kompressori 5 tunnit 5266 Register 265 Integer
Kompressori 5 tuhannet tunnit 5265 Register 264 Integer
Kompressori 6 tunnit 5269 Register 268 Integer
Kompressori 6 tuhannet tunnit 5268 Register 267 Integer
Kompressori 7 tunnit 5272 Register 271 Integer
Kompressori 7 tuhannet tunnit 5271 Register 270 Integer
Kompressori 8 tunnit 5275 Register 274 Integer
Kompressori 8 tuhannet tunnit 5274 Register 273 Integer
Kompressori 9 tunnit 5278 Register 277 Integer
Kompressori 9 tuhannet tunnit 5277 Register 276 Integer
Kompressori 10 tunnit 5281 Register 280 Integer
Kompressori 10 tuhannet tunnit 5280 Register 279 Integer
Vastusten ajat
Vastus 1 tunnit 45 Register 45 Analog
Vastus 1 tuhannet tunnit 101 Register 101 Analog
Vastus 2 tunnit 47 Register 47 Analog
Vastus 2 tuhannet tunnit 46 Register 46 Analog
Vastus 3 tunnit 70 Register 70 Analog
Vastus 3 tuhannet tunnit 82 Register 82 Analog
Vastus 4 tunnit 83 Register 83 Analog
Vastus 4 tuhannet tunnit 48 Register 48 Analog
Laitteen asetukset
Slave 1
19200 Baud
8 Data bits
None parity
2 Stop Bit
Kytketään porttiin:J25 BMS 2
protocol 33
