Daikinin ohjeita vilkaisin jos käy samat ohjeet. Saisikohan lämmönsäätöä tehtyä sisätermostaatin perusteella? Silloin ei ehkä pyöri koko kiertovesipumppu jos säätö on lämpötila-anturin perusteella.
"Lämmitys: vaadittu lämpötilaerotus
tulevan ja lähtevän veden välillä. Alue:
3~10°C (1°C:n välein; oletus: 8°C)"
Tuota jos laskisi vaikka 5C niin napsuminen ehkä vähän pienenisi. Toisaalta suhina voi lisääntyä lämmityksen aikana.
Joo se kiertovesipumppu on varmaan iso ja jos kerran on täysillä, niin suhinaa tulee.
Sivu 36
http://www.daikin.fi/docs/4PFI351748-1B_2014_03-tcm478-308121.pdfTilanlämmityksen asetukset
Järjestelmä voi lämmittää tilaa. Tilanlämmitys on tehtävä
sovellustyypin mukaisesti.
Yks. ohjaus:
▪ 0 (Lvl:n ohjaus) (oletus): Yksikön
toiminta pohjautuu lähtöveden
lämpötilaan riippumatta todellisesta
huonelämpötilasta ja/tai huoneen
lämmitys tai jäähdytystarpeesta.
▪ 1 (Ulk. hl:n ohj.): Yksikön toiminta
päätetään ulkoisella termostaatilla tai
vastaavalla (esim. lämpöpumpun
konvektorilla).
▪ 2 (Hl:n ohjaus): Yksikön toiminta
päätetään kaukosäätimen ympäristön
lämpötilan perusteella.
Kun tilanlämmityksen hallinta on kytketty
pois päältä kaukosäätimestä, pumppu on
aina pois päältä. Kun tilanlämmityksen
hallinta on päällä, voit asettaa halutun
pumpun käyttötilan (soveltuu vain
tilanlämmityksen aikana)
Pumpun käyttötila:
▪ 0 (Jatkuva): Jatkuva pumpun toiminta,
riippumatta siitä, onko termostaatti
päällä vai pois päältä. Huomaa:
jatkuva pumpun toiminta vaatii
enemmän energiaa kuin pumpun
näyte tai pyyntökäyttö.
▪ a: Tilanlämmityksen hallinta
(kaukosäädin)
▪ b: Pois
▪ c: Päällä
▪ d: Pumpun toiminta
jatkuu >>
▪ 1 (Otos) (oletus): Pumppu on päällä.
Kun on tilanlämmitystarve ja
lähtöveden lämpötila EI ole vielä
saavuttanut haluttua lämpötilaa. Kun
termostaatti on pois päältä, pumppu
toimii 5 minuutin välein tarkistaakseen
veden lämpötilan ja vaatii tarvittaessa
lämmitystä. Huomaa: Näyte EI ole
saatavilla laajennetussa
huonetermostaatin hallinnassa tai
huonetermostaatin hallinnassa.
(kaukosäädin)
▪ b: Pois
▪ c: Päällä
▪ d: Lähtöveden lämpötila
▪ e: Todellinen
▪ f: Haluttu
▪ g: Pumpun toiminta
Lähtöveden lämpötilan yliasetuslämpötila
Tämä toiminto määrittää, kuinka paljon veden lämpötila voi nousta
halutun lähtöveden lämpötilan yläpuolelle ennen kuin kompressori
pysähtyy. Kompressori käynnistyy uudelleen, kun lähtöveden
lämpötila laskee halutun lähtöveden lämpötilan alle.
# Koodi Kuvaus
Ei saatavilla [904] 1~4 °C (oletus: 1 °C)
Huonelämpötilahystereesi
Soveltuu vain huonetermostaatin hallinnan kanssa. Hystereesikaista
voidaan asettaa halutun huonelämpötilan ympärille. Daikin
susoittelee, että huonelämpötilan hystereesiä EI muuteta, koska se
on asetettu järjestelmän ihanteellista käyttöä varten.
[9-0C]
a
b c
d
a Huonelämpötila
b Todellinen huonelämpötila
c Haluttu huonelämpötila
d Aika
# Koodi Kuvaus
Ei saatavilla [90C] 1~6 °C (oletus: 1 °C)
