Mulla on kaivot erillään ja tulee samaan kanaaliin siten, että putkilla on sama matka yhdyskohtaan. Kaivot jäi näkyviin niin, että tein ne oikeiksi huoltokaivoiksi laittamalla 80 cm betonirenkaat sinne ja kansi päälle kaivot täytin lecasoralla ihan vain kylmää estämään. Jos tulee tarvetta, niin helppo tyhjentää lumilapiolla. Jos kaivo kylmenee, niin se alkaa kaivon ylöosasta, jota 2 kaivoa samasta paikasta lähtevinä tehostaa. Samoin se lämpösylinteri kalliossa pienenee merkittävästi ja se on vuosien päästä tulossa vastaan.
Turbo kannattaa ottaa
Mulla oli patteriremontin kanssa sama juttu. Lattiat oli menossa vaihtoon ja patterit olisi pitänyt uusia. No poistin parketit ja laitoin suoraan lastulevyjen päälle liimattujen 16 mm eristyslevyjen päälle laattalattian. Nuo levyt oli sitten pinnoitettu kokonaan alumiinipellillä, joissa putkiurat 12 mm putkelle, eli koko yläkerta 130 neliötä on alumiinipellin päällä. Laatat laitettiin suoraan tuohon peltiin laastilla. Voin sanoa, että tehoa löytyy ja naurattaa jo koko patterien käyttökin lämmityksessä yleensä. Varaavuutta ei paljon tietty ole, mutta siitäkin on jossain kohtaa vain hyötyä. Esim nyt, kun oli yhtenä yönä 32 pakkasta, niin alakerran betonimassa latasi lämpöä kunnolla ja jäähtyi sitten koko seuraavan päivän, mutta yläkerta lämpeni ensin väärän käyrän asetuksen takia 26 asteeseen, mutta jäähtyi kyllä tunnissa takaisin. Jos on helppo koputella tuo vanha pois, niin se varmaan olisi ehkä parempi. Mulla oli kova aikataulu ja asuttiin putkien seassa, niin tuo operaatio kesti jotain 3 viikkoa ja piano työnnettiin takaisin paikalleen viimeisenä. Viimeisen huoneen huonekaluista alkaen kesti laatat lattiaan vaihe n. 1 vrk, kun alkoi olla kohtuullinen rutiini ja apulaiset kantoi tavaraa puhdikkaasti. Eli 5 mh ja 60 neliön tupakeittiö ja aulatilat + wc oli urakkana, eikä aikaa sille siis ollut yhtään. No ohi on... LK system 16 mm oli siis sen lämmityssysteemin nimi. Vanha lattian pinta siis nousi n. 10 mm, joka oli siis myös rajatekijä, kun ei kiinnostanut asentaa keittiötäkin uudestaa ja nostaa ikkunoita. Ovireikien nostamisestakin vältyttiin. Eli työn ja ajan minimointi. Ja tietysti vielä etten enää halua yhtään parketin siivua nähdä tässä huushollissa uusasennettuna. Tuosta negaatiosta pitää huolta vielä jäljellä oleva 50 neliön sauvaparketti kakaroidensalissa, joka odottaa taas sitä jo 4:ttä hieontalakkausta ja listojen ja tavaroiden poistoa. Ei vain silmä kestä enää yhtään.
