Ei haittaa siinä alkuvaiheessa kivet tai muutkaan esteet, koska pora hakkaa ne murusiksi.
Maaosuudella se poraus on vaan hitaampaa koska suojaputkikin menee siinä samalla alaspäin. Ja kun hitsataan niitä suojaputkia yhteen kiinni, niin siinä hitsauksessa myös kuluu jonkun verran aikaa. Suojaputket on tosiaan 3 metriä pitkiä, yhtä pitkiä kuin ne poratangot.
Niin ja suojaputken pitää laittaa osalta matkaa myös kallio-osuudelle. Täällä esimerkiksi pora osui kallioon 13 metrin kohdalla ja suojaputkea tuli rikkonaisen kallion takia 21 metriä. Sillä vehkellä ne myös "linttasi"/painoi sitä suojaputkea vähän alaspäin että varmasti pysyisi paikallaan.
Kun suojaputkea oli tarvittava määrä 21 metriä, nostettiin poratangot ylös ja vaihdettiin toinen 115mm pora. Sen jälkeen rupesi porauskin nopeutumaan huomattavasti.
Se vielä että kun pora osui siinä 13 metrissä kallioon, rupesi kuulumaan melko kova ääni. Mutta kun pora oli alempana niin ei siitä juuri mitään hakkausääntä kuulunut.
Kyllä ne täytetyt keruuputket siinä ihan itsekseen pysyy. Koitin niitä painaa vähän syvempään silloin kun asentaja laittoi putket kaivoon
Vähän meni mutta samalla meni varmaan vähän lintalleen. Kaivoon porailtiin metri ylimääräistä eli 201 metriä.
Täällä tuli varmaan saman verran vettä kaivosta pois kuin oli putkien koko, melkoinen tulva oli.
edit: Joo onhan siinä keräimessä paino. Paino on vissiin mitoitettu putken pituuden mukaan. Paino on jotenkin "integroitu" siihen u-mutkaan.
Se korkki tai kaivon kansi pitää ne keruuputket paikallaan. Tai jos kaivo "sortuu" niin ei ne putket sitten sieltä enää ehjänä tule pois. Täällä tuli maata päälle ja pari 5cm styroksia laitoin sen jälkeen huvikseen, eli 10cm. Sen jälkeen lisää maata.
Putkiasentaja meinasi että ensin peittää kaivon ja vaakaputket maalla ja sitten voi laittaa jotain eristettä jos välttämättä haluaa.
Tuossa vielä kuva vaakaputkesta jota tänne laitettiin.
http://www.fi.muovitech.com/?page=products&category=Eristetyt%20putket&id=184Kollektori sisältää tehtaalla hitsatun pohjapainon, jonka paino on optimoitu kollektorin pituuden mukaan. Pohjapainon pituus on optimoitu kuljetusvahinkojen välttämiseksi. Kollektorit valmistetaan standardikokoina 60-300m. Kollektorit koeponnistetaan ilmalla.
Tuossa vielä yksi kuva. Tuollaiset kulmat tuli kaivon ja vaakaputkien väliin.
http://www.fi.muovitech.com/?page=products&category=Hitsausosat&id=210
