Saneerauskohteessamme hylkäsin virolaisen Gapsal OKS 6 7 kwh tarjouksen.
Maalämpöpumpuksi tulee Jämä Star 8. Erillinen käyttövesivaraaja on 200 litraa.
Pystylieriölämpövaraajan 1500 litraa lämmön ohjaa Ouman 80 ilmalämmityskojeelle 30 vuoden käyttökokemuksemme mukaan hyvin onnistuneesti.
Käyttövesi esilämpiää lämpövaraajan kierukassa.
Lämpövaraajassa on anturipaikka alhaalla ja toinen anturipaikka varaajan puolivälin yläpuolella.
Kuvittelen, että pystylieriövaraajassa vesi kerrostuu lämpötilan mukaan.
Yksi Jämän anturi tulee ylempään anturipaikkaan.
Kysymys:
Onko tarpeen toinen Jämän anturi lämpövaraajan alaosassa?
Tarkoitatko käyttövesivaraajaa vai tuota 1500 litran lämpövaraajaa?
No kumminkin kumpaankin riittää se yksi anturi. Käyttövesivaraajaan voi laittaa toisenkin anturin, mutta sillä ei saa mitään muutosta aikaiseksi. Siihen lämpövaraajaan saa vain yhden anturin, ei ole kahdelle anturille paikkaa maalämpöpumpussa.
Täällä ei ole tuota anturia varaajassa vaan vasta varaajalta pattereille menevässä putkessa ennen shunttia. Tällöin shuntin voin laittaa myös täysin auki kuumalle ja maalämpöpumppu hoitaa silloin sen lämmön säätelyn. Yön ajaksikin saa "ajastettua" yöpudotuksen jos haluaa tehdä lämmitykseen jotain muutoksia. Niin ja Jämään varmaankin myös saa huonelämpöanturin samoin kuin Oumanniin.
Jos oikein hyvin haluaisi säätää, niin oumanniin ja jämään saisi laittaa aika samankaltaiset lämmitysasetukset.
Niin 1500L varaajaan ei kahta anturia saa, mutta ainakin kolme vaihtoehtoa taitaa olla. Ylempi tai alempi anturipaikka, tai varaajasta shuntille lähtevässä putkessa. Se alempi anturipaikka vaan taitaa olla liian alhaalla eikä sitä kannata käyttää. Varaajan puolivälin yläpuolella oleva anturipaikka on varmaan sopivassa kohtaa.
Voi olla haasteellista arvioida sitä käyntijakson pituutta. Asteminuutti asetusta kun muuttelee, niin saa pidemmän tai vähän lyhyemmän käynnin. -60 on se alkuperäis asetus. Täällä olevassa pumpussa sitä sai muutettua -250 - -5 välillä. Jos varjaajaan tulee ylilämpöä, niin asteminuutit menee korkeintaan +100 asti. Ehkä tarkimman säädön saisi jos lämpöanturi olisi vasta 1500 L varaajasta lähtevässä kuumassa putkessa. Jos anturi on varaajan keskiosalla, niin siinä on niin iso vesimäärä 1500L.
Täällä vaan eristin anturin siihen putkeen ja väliin tuli piitahnaa. En tiedä onko mittaus kovin tarkka, mutta ainakin riittävän tarkka se on.
