Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, vertailuksi, pienkerrostalot  (Luettu 6239 kertaa)
Poissa rsaarela
« : 10.01.16 - klo:09:37 »
josko kerkiäisit jossain välissä tehdä mitoituslaskelman tälle meidän kerrostalolle...?
Kiinnostaisi, että mihin sinä päädyt?
Tarjousvaiheessa valitsimme parhaimman = kalleimman vaihtoehdon, koska se oli kuitenkin kokonaisedullisin.
Nyt on selvinnyt tuosta kalliosta, että se onkin ns. "hyvää" vaikka rikkoa/savea onkin 60 - 80 m per. reikä = 8  x 250m. reijät
Salo
Tasamaa, savimaa
öljy, 36 000 - 40 000 ltr. /vuosi, öljypolttimen teho oli noin 85 - 125 kW. Se ei riittänyt -24 pakkasella, vaan avuksi tarvittiin toinen kattila, josta noin 25kW riitti, eli kovalla pakkasella 150kW. Lämmin KV vei kesällä yksinään öljyllä noin 25 - 35 kW, se ei riitä pakkasella, koska suihkuja käytetään silloin paljon. Nyt 3 x Nibe VBP 750 varaajat, eikä KV tahdo oikein riittä...;)
Vesipatterit
koneellinen, käy 1h jaksoissa 4 x vrk., tasapainotettu, puhdistettu ja säädetty 2v. sitten
6610 lämmitettävät kuutiot
Mittoja on aika mahdoton saada mistään. Ei niitä kukaan mitoittaja saanutkaan, silmämääräisesti 3 erikokoista taloa, 18 - 16 ja 14 asuntoa, 2;ssa kerroksessa, luhtitalo, päädyissä aina joka talossa ylä,- ala kerroissa =kaksiot 57m2, kaikki muut siinä välillä =27m2 yksiöitä
ns. kirjahylly kerrostalo, paikalla valettu betoni, aina 2 seinää puuta, purua välissä
2 kerrosta 2;ssa talossa, 3 yhdessä talossa, vain varastotiloja maanalaisessa kerroksessa
1769 m2 asuntopinta-ala yhteensä
2,6m
100mm betoni, paikalla valettu, ilmaa ja kasa hiekkaa, jokaisen asunnon alla sama juttu, eristetty toisistaan pysty betonivalu = seinä
Jotain harmaata vurivillan näköistä, 200 - 300 mm., tasakatto
vanhat 2-lasiset, ISO olohuoneen ikkuna, ja parvekkeen ovi kaikissa, tuuletusluukku
siirtokanaalit 2 x, lämpökeskus keskimmäisessä talossa. kanaalit ns. "betoniarkuissa" hyvin paklua betonia, bitumia, kaikki lämpöputket eristtettyä nykyaikaista 2-putki eriste juttua, mustaa, uusittu 10v. sitten, muoviputkea. Hyvät kanaalirt, sanoivat, että nykyään ei sellaisia rakenmneta...
keskimmäisen talon alakerta +18 säädetty tasapainotuksella, linjasäädöillä ja termareilla.
Muut asuintilat, mitoitus +21 - 22, linjasäädöt kaikialle 2v. sitten LVI suunnittelutsto;n tekemä suunnitelman mukaan.
« Viimeksi muokattu: 11.09.18 - klo:22:37 kirjoittanut tomppeli »
-RaS-
Poissa rsaarela
Vs: Mitoituspyyntö, vertailuksi, pienkerrostalot
« Vastaus #1 : 07.09.18 - klo:17:05 »
Salo
Tasamaa, savimaa
Vesipatterit
2,6m
Voit kyllä laittaa sen laskelmankin näkyville.
Kerron sitten erot.
Kaikki on pelannut hyvin.
-RaS-
« Vastaus #2 : 07.09.18 - klo:17:59 »
Kerron sitten erot.
Siirsin laskelman uudempaan ohjelmaversioon ja tuli hieman eri tulos.
Liitän aloitusviestiisi siitä PDF -tulosteen.
Tässä olevat tiedot eivät taida olla oikeita.
Lämpimän käyttöveden kulutus vaikuttaisi liian pineltä. Olisiko näin?
Poissa rsaarela
« Vastaus #3 : 10.09.18 - klo:17:39 »
1.5.2014 -> 1.9.2018 = kuumaavettä tehty 330 MWh ja 36578 m3
1.5.2014 -> 1.9.2018 = Keskuslämpöä tehty 960 MWh ja 155971 m3
1.9.2013 -> 1.9.2018 = MLP kuluttaneet sähköä 490 330 kWh, tuossa on kaikki pumput mukana.
Kuumaa vettä menee noin keskimäärin 124m3 / kk. Sille on oma mittari myös.
Laitteiston teho riittä nyt -18 asteen pakkaselle.
Senjälkeen laitetaan noin 30-50 kW lisää öljyllä. Silloin riittää noin -24.
Tällöin verkostoon menee noin +68 ast. vesi.
Toki saisi olla vielä +10 ast. kuumempaa, kuten oli öljyllä, niin ei nurkista vetäisi.....
Sen kovempia pakkaskausia ei ole ollut...vielä.
Siihen voidaan sitten lisätä 70 kW sähköllä ja öljy II teholle= 85kW
Ei ole päästy kokeilemaan max. tehoja todellisessa tarpeessa....heheheh
Kysele lisää, jos joku tieto puuttuu.Olisi kiva tietää missä mennään laskelmien suhteen, nyt kun on 5 vuotta mennyt.
Alussa ei ollut ihan kaikkia mittauksia, siksi data on eri aikaan alkavaa.
-RaS-
« Vastaus #4 : 10.09.18 - klo:22:13 »
Minkä verran on kulunut lisälämmitykseen polttoöljyä?
Tämä tieto olisi hyödyksi kokonais lämmitystarpeen laskemisessa.
Poissa rsaarela
« Vastaus #5 : 11.09.18 - klo:06:41 »
Öljyä on poltettu 789 litraa koko aikana.
Sähkökattila ja sähkövastukset on kuluttaneet 5186 kWh koko aikana mm. legionella ajoihin pääasiassa.
-RaS-
« Vastaus #6 : 11.09.18 - klo:16:43 »
Tein uuden, korjatun laskelman antamiesi uusien tietojen perusteella.
Lämmitystarve kasvoi hiukan ja kaivoja tarvittaisiin vieläkin enemmän.
Mitähän noiden Nibe F1345 koneikkojen lämmitystehot ovat B0 W50 -olosuhteissa?
Tuskin ovat 60kW ja 40kW.?
« Viimeksi muokattu: 11.09.18 - klo:22:38 kirjoittanut tomppeli »
Poissa rsaarela
« Vastaus #7 : 11.09.18 - klo:17:09 »
Tuollatavalla Nibe ilmoittaa tehot...?
Mikähän noista 40 ja 60 pitäisi sitten valita?
-RaS-
-RaS-
« Vastaus #8 : 11.09.18 - klo:18:44 »
-RaS-
Grafiikan avulla se voisi olla suunnilleen vaikkapa liitetyn kuvan mukaisesti.
F1345/40 @ B0 W50 voisi olla 38 kW ja
F1345/60 @ B0 W50 voisi olla 54 kW,
nämä yhteensä noin 92 kW lämmitystehoa B0 W50 olosuhteissa.
Kun laitan laskelmaan tehon 92 kW, riittäisi lämmitysteho silloin noin -21 C ulkolämpötilaan.
Ei ihan täsmää ilmoittamaasi -18 C ulkolämpötilaan.
"Liian hyvä" tulos voi johtua siitä, että B0 arvona oli tuossa graafissa 0 C.
Teillä tulee mahdollisesti kaivoista vähän alle tuon, kun on -20 C luokan pakkasia.
Lähetin sinulle uusimman laskelman omaan sähköpostiisi.
