Muutamia päiviä sitten otettu tiedot pumpulta (ennen näitä kovia pakkasia). Käyynistyksiä 19378, kokonaiskäyttöaika 12722 h ja käyttövettä 983 h. Eli kone ollut käytösä tasan viisi vuotta.
Voiko sen siis muka tehdä niin, että jatkaa jo maassa olevaa keruupiiriä kesken kaiken (tekee lenkkiin uuden lenkin)? Mulla keruupiirissä lähtö -2 ja paluu 0 tai +1. Juu yläkerta vielä tekemättä. Välipohjassa ei eristeita (muuta kuin ehkä sammalta vähän). Eli kylmään yläkertaan falskaa koko ajan lämpöä "harakoille". Meinatko että tuon 16 kW: pumppukaan ei mulla piisaisi yläkerran ja tallin kanssa?
Täytyykö sitten laittaa lämmönvaihdin ja pudottaa lämmöt noin nollaan kylmimmäksi aikaa talvella (ennenkuin keksii ratkaisun)? Millainen lämmönvaihdin pitää olla ja mitä semmoinen maksaa?
Tomppelin tekemässä laskelmassa nykyinen tehonkulutus 12.3kW. Eli noin 3.5kW olisi isommalla pumpulla varaa yläkerran lämmittämiseen. 16kW teho voisi olla aika sopiva.
Nykyisestä keruupiiristä tulee todella hyvät lukemat.
Tuo nibe 1245 10kW taitaa olla vielä uudenkarhea, ei ole kovin paljon käynnistyksiä eikä myöskään käyntiaikaakaan. Samaa pumppua myydään vieläkin, että pumppu mahtaa olla vielä hyvinkin käyttökelpoinen jossain pienemmässä talossa.
Täällä vähän vastaava 1217 10kW ja siinä leimat että on tehty 2009. Eli 7 vuotta vanha.
Käynnistyksiä 36 401
kokonaiskäyttöaika 15 493h
SV-aika 498h (sähkö)
Pumppu oli vuoden lämpöisessä 20C autotallissa käyttämättömänä ennen ostoa. Eli käyttövuosia 6. Toimivuustakuun sain pumpulle, mutta muuten takuu oli jo loppunut.
Kyllä kai olemassaolevaa keruupiiriä voi pidentää. En ole tästä kyllä aivan varma
Jos putket jostain löytyy niin molempia lenkkejä voisi pidentää 200m. Tulisi 2x 500m keruulenkit.
Tai riittäisi että taloon menisi edes yhdet keruuputket. Talon ulkopuolelle huoltokaivo jossa yhdet putket haarautuisi kolmeen keruulenkkiin. Vaikka 3x300m. Jokaiseen keruulenkkiin sulkuhana että ilmaus onnistuu.
Myös onnistuisi että toinen lenkki 300m, toisen pidennys 500 metriin. Sisällä vaan keruulenkit tulee tasapainottaa sopivasti että kuormitus tulee tasaisesti vaikka toinen lenkki on lyhyempi.
Nuo tuli äkkiseltään mieleen.
tomppeli ehtikin tehdä uuden laskelman jossa on yläkerta myös. 2x 300m keruupiiri pellossa riittäisi.
Tuo keruupiiri on aika näppärä jos se on vähän reilusti mitoitettu. Vaikka pumppua pitäisi vaihtaa isompaan, niin riittää keruussa vielä paukkuja.
