Kiitos tiedoista. Patterithan on uudet kaksilevyiset, jossa ritilikkö välissä. Varmaan iso syy on se, että kylmän talon yläkertaan falskaa koko ajan lämpöä turhaan... Täytyy fundeerata mikä on halvinta ja mikä psyykkeelle parasta =)
Mitäs raati on seuraavasta mieltä, mulle kaupattiin äsken vanhaa mutta käyttämätöntä Niben F1250 (4-16 kW) inventterikonetta. Kone kai on muutaman vuoden vanha. Kannattaisko tuollaista ostaa? Paneeli on ainakin vanhempi? Mitä huonoa ja mitä parempaa tuossa on verrattuna tuohon mun nykyiseen F1245:seen? Ja onko tuo F1250 sen verran vanhaa tekniikkaa jo, että kannattaa odottaa F1255:sta?
ps. saako tuollaisesta F1250 dataa ollenkaan pihalle? Ja kuinkas softaa päivitetään?
Mielipiteitä/kokemuksia asiasta.
Pumpussa pitäisi olla leimat että koska se on valmistettu. Täällä oli 2009 eli kai melko tuore 1217 pumppu. Kompressorin laatikossa muistaakseni on jotkut tarrat.
Ei saa dataa pihalle. Softaa ei voi päivittää.
Takuu varmaan on kolme vuotta.
F1255 varmaankin olisi turvallisempi valinta. Täällä säästyi 3500€ kun en ostanut uutta 10kW pumppua (6550e). Liikkeen toimivuustakuu kumminkin tuli. Jos tuo vanhan hajoaa, niin saa ehkä korjattua tai täytyy ostaa sitten kokonaan uusi.
Vanhempi invertteri saattaa olla vähän riskialttiimpi, koska invertteri on kallis ja pumppua ei ole enää muutamaan vuoteen saanut ostettuakaan. Tuo 1255 voi olla vaikea löytää käytettynä, kun siinä yleensä on tehoreserviä ja oikeastaan isompia pumppujakaan ei ole olemassa. Paitsi tuplakompurat jotka on paljon kalliimpia. Tuo 1250 saattaa tosiaan olla liian harvinainen malli ja ei tohdi ostaa.
Jos autotallia meinaisi lämmittää ilpilla. Kannattaisi tai joutuisi varmaan laittaa pakkasnestekierto autotalliin. Veden kumminkin pitää siellä lattiassakin kiertää tai muuten putket jäätyy.
Kun ilpin laittaa kiinni ja rupeaa lämmittämään kylmää lattiaa sähköllä, niin arvelisin että sähköä kyllä palaa. Riittääkö vastuksissa teho?
Täällä oli yläpohjassa alunperin 12.5cm villaa. Pattereiden lämpötila on varmaan siksikin iso että yläpohjassa ei ole juuri mitään eristettä.
