Kirjoittaja Aihe: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)  (Luettu 189366 kertaa)
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #80 : 30.07.17 - klo:09:17 »
edit ... Enpäs lukenut muutoslokia kunnolla :(  poistin havainnot
Poissa rsaarela
« Vastaus #81 : 30.07.17 - klo:09:41 »
Ubuntu 17.04 - Linux koneessani tämä uusi versio menee jumiin.
Lukee ja tilastoi arvot, statistiikkaruutu tulee normaalin näköisesti, mutta ei tee graafia eikä ohjelmaa voi sulkea.
Ohjelma muuttaa langattoman hiiren nopeuden täysille.
Käytän toiseksi nopeinta asetusta. Logitech G7 ja win7/64
-RaS-
« Vastaus #82 : 30.07.17 - klo:14:05 »
Hmm.. nyt ei ole 17.04:a käytettävissäni, mutta en jaksaisi millään uskoa BT7 kentän lisäyksen muuttavan ohjelman käytöstä kuvaamallasi tavalla. Kokeilitko että toimii edellisellä versiolla ilman samaa ongelmaa? Oliko sisään luetut logit merkittävän isoja? Ethän lukenut paikallista kantaa joka oli luotu tai päivitetty versiolla 1.2.27 tai vanhemmalla? (yksi login tallennus versiolla 1.2.28 tarvitaan paikallisen kannan päivittämiseksi)
Huumorilla sanottuna: ei voi olla totta  ???
Jatketaan huumorilla ja ehdotan päivitystä Linuksiin josko hiiri pysyisi lestissään?
« Vastaus #83 : 30.07.17 - klo:14:54 »
Päivitystä..
Jostain syystä jumittui, kun kokeilin sattumanvaraisesti joillakin aika vanhoilla .log tiedostoilla.
Kokeilin uudelleen, nyt vähän uudemmilla .log -tiedostoilla ja toimi ihan täydellisesti.
Anteeksi Timo, että vaivasin sinua tällä.
Olivatko ne vanhat tiedostot olleet jotenkin erilaisia tai sitten olivat vaurioituneita.
Kokeilin silloin vain parilla tiedostolla. Kun en saanut suljettua ohjelmaa, luovutin. Olin liian yksioikoinen!
Vika ei ollut sinun hienossa ohjelmassasi.
Poissa rsaarela
« Vastaus #84 : 30.07.17 - klo:19:08 »
Libre Office 5.0 tekee samaa.....
Muutama muukin ohjelma, ei nyt muista enempää, mutta lisääntymään päin ovat.
Linux ei ole vaihtoehto, minulle.
Hiiren nopeuden muutos kuitenkin näyttäisi liittyvän siihen ja *.js tiedostoihin.
En ole ohjelmointitaitoinen tuolla kielellä...
-RaS-
« Vastaus #85 : 30.07.17 - klo:19:53 »
No jopas on. Ei näistä vilkuttimista enää ota millään selvää mikä vaikuttaa mihinkin.
Päivitä Javasi ja/tai hiiresi ajurit josko se siitä sitten tokenisi?
Poissa ttk
« Vastaus #86 : 31.07.17 - klo:18:05 »
Nyt pitäisi olla korjattu versiossa 1.2.28.
Vahvistan. Kiitos korjauksesta ja uudesta julkaisusta!
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)
Poissa piizei
« Vastaus #87 : 09.08.17 - klo:12:06 »
Päivitys tähän: Sain viimein kokeiltua tätä raspberry zero viritystä F1226 USB loggerin kanssa ja sain jopa toimimaan muutaman kuhmun jälkeen.
Tarvitaan:
- Raspberry zero USB kaapelilla Niben läheisyyteen
- Logintutkija
- Itselläni Logintutkija on erillisellä RaspBerry Pi 3:lla, mikä on samassa wlanissa RaspBerry zeron kanssa. Voi olla, että Logintutkija toimisi myös zerossa, mutta en ole testannut
Tarvittavat toimenpiteet:
1) asenna zerolle Raspbian Jessie ja ota g_mass_storage käyttöön
http://blog.gbaman.info/?tag=g_mass_storage
2) opettele käyttämään g_mass_storage moduulin vaatimia konfiguraatioita (tiedostojärjestelmän luonti ja partitiointi, tidostopartition käyttöönotto lokaalisti sekä g_mass_storage käyttäminen ulkoisen laitteen kanssa USB:n kautta)
http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage
Muutaman uudelleen yrityksen kautta sain Niben tunnistamaan zeron USB-laitteena, laittamaan logituksen päälle ja sen jälkeen lukemaan logeja zerolta. Logitiedostot muodostuvat Niben muistista zerolle Niben oman logiikan mukaisesti ja tiedostojen lukemiseen zerolta luotettavasti pitää vielä vääntää skriptia.
Aikamoista säätämistä oli, mutta näin sain Nibelle 40€ rautainvestoinnilla login etäluennan aikaiseksi
Eipä ole Modbus tukea tossa omassa mallissa (F1226). Menee takaisin virityslinjalle.
Yksi ajatus oli, että jos saisi F1226:n kirjottamaan logia USB:n kautta esim. SD-kortille, missä on wifi. Voisi sitten raspilla lukea valmiita tiedostoja ja ajella logintutkijaa. Vähän on vaan epäilys, että joko Nibe ei suostu kirjoittamaan SD-kortille USB:n kautta tai sitten ei voi samaan aikaan kirjoittaa ja wifin kautta lukea.
Toinen, todennäköisesti varteentotettavampi vaihtoehto olisi laittaa Raspberry pi zero emuloimaan USB storagea ja lukea sitä sitten logintutkijalla. http://pi.gbaman.info/?p=699
Kukaan yrittänyt vastaavia virityksiä?
« Vastaus #88 : 09.08.17 - klo:17:53 »
Respekt!
Poissa Matala
« Vastaus #89 : 16.08.17 - klo:17:06 »
Onko Logintutkijassa mahdollisuus tutkia kahta lämmitysjärjestelmää ? Kotona Jämä Star Rst ja Jäspi GTV. Jämän info paneelista nuo näkee mutta helpompaa olisi jos saisi lokit talteen.
Jämä Star RSt8 8 + Jäspi GTV 500 + 3kW aurinkosähkö + aukeräimet.
« Vastaus #90 : 16.08.17 - klo:18:18 »
Logintutkija on melko yksinkertainen sovellus ja se siis vain lukee tekstitiedostopohjaisia logeja tai hakee samat tiedot tietokannasta. Jos sinulla on järjestelmä joka suoltaa tekstipohjaisia (ja ehkä muitakin tiedostopohjaisia) logeja, laita esimerkki tulemaan tänne, niin katsotaan mitä sille on tehtävissä.
Jos haaveilet tiedon lukemisesta ohjelmallisesti jonkin protokollan, tjms yli, niin lienee paras tutkailla Talologgerin kyvykkyyksiä, Logintutkija ei tuohon pysty.
Poissa Matala
« Vastaus #91 : 16.08.17 - klo:19:12 »
Jäin miettimään sitä jääkö Jämään tiedot tuosta kahdesta lämmitysjärjestelmästä kun kerran tiedot näkyvät näyttöpaneelista. Normaalisti USB tikulle eivät tule. Nyt BT2/BT3 kuvaavat muuta kuin lattiaan menevää lämpöä (liite) kun lämmitysjärjestelmä 2:ssa on minun systeemissä samat anturit kytketty lattiaan meneviin meno/tuloputkiin (arvot tänään jotain 25/24C ). Logintutkija piisaa sellaisenaan hyvin minun kokeiluihin.
« Vastaus #92 : 16.08.17 - klo:19:22 »
Voi olla etten ihan ymmärrä kysymystäsi, mutta jos tarkoitat sitä että logitat joitain muita kuin oletustietoja, niin vastaus on valitettavasti siihenkin negatiivinen. Jos lisäät käsin jonkin logattavan tiedon (tämä mahdollista), niin Logintutkija menee todennäköisesti tästä sekaisin.
Tämä siis oletuksella että "paneeli" tarkoitti Jämän näyttöä eli tiedot olisivat sen rekistereissä ja sitä kautta logattavissa.
Poissa Matala
« Vastaus #93 : 16.08.17 - klo:19:59 »
Ok, selkis.Kiitoksia.
Poissa Bluesmoke
« Vastaus #94 : 23.09.17 - klo:09:14 »
Tarvitaan:
- Logintutkija
Tuli ihan tämän takia liittyä foorumille. Itselläni ei maalämpöä ole, vaan laitteena on Jäspin (Niben) Vilppi, jossa sama ohjausboksi kuin tuossa Niben maalämpöpumpussa. Todennäköisesti onnistuu samalla tavalla
Tämän topicin innoittamana laitoin Rasbin Zeron tilaukseen ja nyt odotellaan laitetta kotiutuvaksi. Seuraavaksi tutustumaan Rasbin maailmaan.
Poissa Jykke76
« Vastaus #95 : 30.09.17 - klo:12:10 »
Onko mitään mahdollisuutta saada tukea taikka neuvoja Niben VVM 320 R logitukselle?
Tuo ei ainakaan omalla koneella näytä kuin muutaman lämpötila-arvon ja mittaus aikakin näyttää olevan pielessä.
Linkissä pätkä logia https://www.dropbox.com/s/3eyatffc3wjxbp8/1.zip?dl=0
Logintutkija v1.2.28
Niben firmis: 8114R2
Pumpun firmis: EB101 482
Poissa Bluesmoke
« Vastaus #96 : 30.09.17 - klo:20:19 »
Tarvitaan:
- Logintutkija
Hatunnosto.
Itse olen katsellut tuota mass storagea ja ainakin Zeron v1.1 vaikuttaa aika mahdottomalta. Valittaa kahdella eri imagella, ettei ole tarvittavaa moduulia yms pientä
Joten pientä ohjeenpoikasta tarvittaisiin eteenpäin pääsemiseen.
Edit: Sain mass storagen toimimaan omassa osiossaan ja Jäspin tallentamaan siihen. Pientä säätöä on vieläkin. Seuraavaksi Zero tallentamaan tiedot pilveen/NAS/yms.
Tallensin jonkinlaiset ohjeet (komennot sellaisenaan) itselle sähköpostiin. Olisiko foorumilla kiinnostusta niihin?
« Viimeksi muokattu: 10.10.17 - klo:10:41 kirjoittanut Bluesmoke »
« Vastaus #97 : 01.10.17 - klo:11:49 »
Tutkaillaan, mutta nopeasti katsottuna saattaa olla että esteeksi muodostuu Logintutkijan kehityspolku (torta på torta) maalämpövehkeistä ja firmiksistä toiseen, joten eriluonteisen koneen lisääminen voipi muodostua liian hankalaksi. Mutta kokeillaan kuitenkin!
Poissa piizei
« Vastaus #98 : 25.10.17 - klo:10:21 »
Hatunnosto.
Ohjeet ehdottomasti tänne muita varten, sen verran näppärä viritelmä tuo on :)
Itse sain raspille kirjoittamisen toimimaan niin monen erheen kautta, enkä edes niitä vääriä tapoja enää muista. Lisäksi tietyt stepit tuntuivat vaan tarvitsevan uudelleen yrittämistä. Esimerkiksi, itselläni Nibe ei tunnistanut raspia USB tikuksi ekalla kerralla, mutta tokalla kerralla onnistui.
Poissa Bluesmoke
« Vastaus #99 : 02.12.17 - klo:17:55 »
Laitoin liitteeksi ohjeet. Tein kahdet eri ohjeet, sekä imagelle ja osiolle erikseen. Aika yksinkertainen tehdä, kun komennot hallussa. Tuo txt kannattaa kopioida boot hakemiston juureen ja kopioida sieltä suoraan komennot/SSH ylitse tehdä se.
Yksinkertaisesti:
Osta Raspberry Pi Zero ja microSD-muistikortti (16Gb)
Lataa sopiva Raspbian versio.
Suorita flashäys Etcher ohjelmalla mikroSD-kortille (kortinlukija yms).
(Valinnainen osio) Lataa Gparted-live ja tee boottaava muistitikku.
Käynnistä pc Gparted-livellä ja luo osio Fat32 muodossa (alusta se myös). (valinnainen osuus päättyy).
Käynnistä Raspberry Pi ja seuraa ohjeita.
Poissa noble
« Vastaus #100 : 02.12.17 - klo:20:03 »
Yksinkertaisesti:
Vaikuttaa kätevältä!
Pääseekö zeroon kiinni kuinka etänä, tiedostojen kopioimiseksi etc?
Oletko vielä NAS/verkkolevy juttua tutkinut? Itsellä olisi myös MyBook verkossa kiinni, jos saisi zeron lähettämään tiedostot suoraan verkkolevylle.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa Bluesmoke
« Vastaus #101 : 04.12.17 - klo:12:18 »
Virittelin Samba-serveriä Raspbiin, josta tiedot olisi voinut kopioida manuaalisesti talteen. Pitäisi ehtiä perehtyä asiaan paremmin.
Edit:
Noilla ohjeilla voisi onnistua:
https://eltechs.com/raspberry-pi-nas-guide/
« Viimeksi muokattu: 13.12.17 - klo:13:41 kirjoittanut Bluesmoke »
Poissa noble
« Vastaus #102 : 19.12.17 - klo:18:09 »
Yksinkertaisesti:
Pi Zeroa viritetty ja päästy siihen vaiheeseen että tietokoneessa se näkyy USB-muistitikkuna. Ongelma on kuitenkin, että tiedostoja ei voi siirtää koska Windows väittää tikussa olevan kirjoitussuojan päällä.
Tuli vastaavaa ongelmaa vastaan?
EDIT: kaikki uusiksi ja alkoi toimimaan
Minne polkuun mahtaa tiedostot tallentua?
Olen asettanut /dev/mmcblk0p3 osion usb-muistiksi.
EDIT2: mounttaus onnistui, sitten enää takkuilu oikeuksien kanssa, että kirjoittaminenkin onnistuu wlanin yli
« Viimeksi muokattu: 20.12.17 - klo:05:44 kirjoittanut noble »
Poissa noble
« Vastaus #103 : 21.12.17 - klo:13:33 »
Ei zero toiminut oikein vakaasti Nibessä.
Ensimmäisellä kerralla tikku näkyi ja poistui näkymästä. Seuraavalla yrittämällä logitus pysyi päällä, mutta kuitenkaan mitään tietoa ei tallentunut tikulle. .LOG-tiedosto sisälsi vain yhden #-merkin.
Poissa jk-lämpö
« Vastaus #104 : 23.12.17 - klo:09:38 »
moi
asensin javan latasin login tutkijan ja sovellus aukeaa ja sillä voi hakea ctc logifileen mutta kaikki arvot sovelluksessa nollia , mutta kun ne excelissä avaa niin dataa on ei pelkkiä nollia
Poissa jk-lämpö
« Vastaus #105 : 23.12.17 - klo:11:21 »
tuollaista tavaraa tulee logiin
20171222 10:30,1,2,0,1,0,0,0,0,0,0.0,57,55.0,55.0,56,45.0,-2.0,33,33.0,-999,0.0,33.0,-10,0,51.6,0,0,0.0,0.0,-999.9,0.0,0.0,0,0,-999,0.0,0,0.0,0.4,0.4,0.4,0,0,0,0,0,3.4,3.1,8,30.6,80.0,28.3,33.2,31.1,0,407,4.1,12.9,ON
20171222 10:30,1,2,0,1,0,0,0,0,0,0.0,57,55.0,55.0,56,45.0,-2.0,33,33.0,-999,0.0,33.0,-10,0,51.5,0,0,0.0,0.0,-999.9,0.0,0.0,0,0,-999,0.0,0,0.0,0.4,0.4,0.4,0,0,0,0,0,3.4,3.1,8,30.3,80.0,28.4,33.3,31.1,0,407,4.1,12.9,ON
20171222 10:31,1,2,0,1,0,0,0,0,0,0.0,57,55.0,55.0,56,45.0,-2.0,33,33.0,-999,0.0,33.0,-10,0,51.5,0,0,0.0,0.0,-999.9,0.0,0.0,0,0,-999,0.0,0,0.0,0.4,0.4,0.4,0,0,0,0,0,3.4,3.1,8,29.9,80.0,28.4,33.3,31.1,0,407,4.1,12.9,ON
« Vastaus #106 : 23.12.17 - klo:16:26 »
Lokista näyttäisi siltä, että kyseessä ei ole Nibe.
Asetustiedostossa on paikka "logifiltteri=nibe", niin tsekkaa käyttöohjeesta mikä siihen pitää laittaa.
Poissa jk-lämpö
« Vastaus #107 : 23.12.17 - klo:19:24 »
moi
juu CTC on kyseessä, vaihdoin tuon niben->ctc ja toimi enemmän, mutta ei oikeastaan mitään järkevää kuva liitteenä
« Vastaus #108 : 23.12.17 - klo:21:58 »
moi
Heitä tänne logi ja koneesi tarkka malli. Tuo CTC "tuki" tehtiin yhden mallin/version login pohjalta ja se logimuoto varmaan elää kuten Nibelläkin ajan saatossa.
Poissa jk-lämpö
« Vastaus #109 : 24.12.17 - klo:08:07 »
moi
CTC Gsi-12
Version näytön ohjainkortti 20170124
Version LP ohjainkortti 20160909
tuon parempia tietoja ei ole tällähetkellä
« Vastaus #110 : 03.01.18 - klo:19:32 »
moi
CTC Gsi-12
Tuohon on tullut kenttiä hurjasti liää verrattuna MikkoK76:n koneeseen. Hän löysi aikoinaan selitystaulukon oman koneen logiinsa, johon Logintutkijan CTC lukija perustuu. Jos löydät selitystaulukon tuolle Gsi koneen logille, niin jatketaan siitä. Arvailu liian hapokasta..
« Vastaus #111 : 04.02.18 - klo:07:05 »
Pieni havainto v.1.2.24 logintutkijasta.
Näyttäisi siltä (parin aineiston perusteella), että lisävastuksen käyttö lämmitykseen ei tule tietokannasta haun yhteydessä numeroyhteenvetoon.
Legionellavastuskäyttö OK
Piirakkagraafiin OK
Lokeista luettaessa OK
Käyriin tulee molemmista OK
« Vastaus #112 : 04.02.18 - klo:12:02 »
Piirakkagraafiin OK
OK, sittenhän siellä on virhe - tutkitaan. Onhan tuo sama käytös 1.2.28:lla? Viitsisitkö heittää sen pätkän logia missä tuo tapahtuu?
[edit] 1.2.28:lla sain paikallisesta SQLite kannasta tulostumaan lisäykselle yhteenvetotietoja. Lataa tuo versio ja kokeiletko uudelleen?
« Vastaus #113 : 04.02.18 - klo:12:34 »
Moikka!
Ollaan kirjoiteltu maalämpöfoorumilla aiemminkin. Miksi mä en saa luettua liitteenä olevan kansion sisällä olevia tiedostoja 28 versiolla? Ohjelma jää jotenkin jumittaa. Javakin on uusin  64-bit Windows 7 koneessa.
jhh
Kyselit jhh miksi syksyn logit eivät mene Logintutkijasta läpi. Lähettämäsi 101 päivän logit menivät läpi minulla 1.2.28 versiolla, joten syynä on todennäköisesti Javan ajonaikaisen muistin loppuminen. Sen lisäämisestä on maininta Logintutkijan ohjeissa kohdassa "Ohjelman ajaminen".
Valitettavasti asian korjaaminen on hieman ATK-tunkkausta, mutta kyllä siitä selviää.
Todentaaksesi muistin olevan syynä, aja Command Promptista/Komentotulkista seuraava komento siinä hakemistossa missä Logintutkija.jar sijaitsee:
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms2048m ­-Xmx4096m ­jar Logintutkija.jar(hieman raju varaus 2G vähintään, 4G enintään. Voit kokeilla myös pienemmillä arvoilla)
Jos saat 101 päivän logit tuolla luettua niin kyse on tosiaan Javalle annetun muistin loppumisesta,
Pysyvän lisäyksen saat aikaiseksi:
  • ostamalla koneeseen lisää keskusmuistia. Tuoreet Javat osaavat allokoida itselleen muistia koneen muistin mukaan
  • Tutki Googlesta miten Windowsissa saat asetettua Javalle nuo mainitut ympäristömuuttujat. Linuxissa homma hoitui asettamalla ympäristömuuttujan "JAVA_OPTS= -Xms2048m -Xmx4096m". Ehkä homma onnistuu laittamalla nuo Logintutkijan pikakuvakkeen asetuksiin.
« Vastaus #114 : 04.02.18 - klo:14:27 »
Asensin jo aamulla 1.2.28:n, mutta sain lo. ilmoituksen ja en oikein päässyt puusta pitkään.
Taitaa olla mun tietokanta "ruvella".
Pitänee ladata uudelleen.
EDIT : Tein uuden tietokannan 1.2.28:lla ja edelleen luvut hukassa. Nollat näyttää.
« Vastaus #115 : 04.02.18 - klo:14:57 »
OK, mä katson kun laitat sen loginpätkän tulemaan sähköpostitse (YVllä kyselin!). Ei sitä kantaa oikein saa ruvelle, mutta joku sarake sieltä nyt puuttuu tai sinne ei tallenneta tietoa.
[edit] "Tein uuden tietokannan 1.2.28:lla ja edelleen luvut hukassa. Nollat näyttää."
Tarkoitatko että teit tyhjästä kannan, luit sisään login missä lisäystä käytetty ja sitten hait sen kannasta Logintutkija 1.2.28lla?
« Vastaus #116 : 04.02.18 - klo:15:08 »
Joo, tein tyhjästä kannan... kaikki just noin.
« Vastaus #117 : 04.02.18 - klo:19:06 »
Kiitos lokeista ja virheen huomaamisesta. Pitäisi olla korjattu 1.2.29:ssä. Toimi ainakin täällä.
Poissa jhh
  • Kiinnostunut maalämmöstä
« Vastaus #118 : 04.02.18 - klo:20:50 »
Koodia: [Valitse]
Koitin tuota antamaasi cmd:n koodia. Antaa seuraavat virheilmoitukset.
Invalid maximum heap size: .Xmx2048m
The specified size enceeds the maximum representable size.
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occured. Program will exit.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300
Poissa jhh
« Vastaus #119 : 04.02.18 - klo:20:53 »
Ja käyttöjärjestelmänä mulla on Windows 7 Professional (64-bittinen). Ja RAM:mia on 4 GB.
