Kirjoittaja Aihe: Talologgerista Raspberryllä + Rego1000 konfigurointi  (Luettu 9096 kertaa)
Poissa damii
Moi,
Nyt on tosi newbie asialla  :)
Asentelin tuon Talologgerin Raspberry Pi 3:lle, jossa Raspbian. Oletuskonffiksella tulee ao herjaa. Eli siis dummy-lämpötilaa pitäisi kait lokittaa. Osaatteko auttaa mikä mättää? LAitoin vielä liitteeks ton peruskonffiksen mitä käyttää. Tekee samaa laittoi tuon konffistiedoston tolle tai sitten ei.
pi@raspberrypi:/home/talo/bin/taloLogger $ python taloLogger.py -f /home/talo/etc/taloLogger.conf
Traceback (most recent call last):
  File "taloLogger.py", line 339, in <module>
    from modules.core import threads
ImportError: No module named modules.core
Ja jos on tietoa miten konfiguroidaan Rego1000:lle tämä niin olisin kiitollinen siitäkin :)
Poissa damii
Vs: Talologgerista Raspberryllä + Rego1000 konfigurointi
« Vastaus #1 : 28.05.16 - klo:15:21 »
Jep elikkäs osittain itse itselleni vastaten:
Pitää ajaa taloLoggeria käyttäjänä talo.
Vielä tuo miten Rego1000:lle tuo konfiguroidaan on hakusassa. Jos siitä olisi jollain esimerkkiä niin olisin erittäin kiitollinen. Datapisteet ilmeisesti löytyy omasta filestään? Lämpöpumppuna mulla on IVT HE C7
--> Konfiguroinnissa edistytty jonkin verran. Tai sitten ei :D
Nyt tulee ao herjaa:
28.05.2016 15:14:58: Can232Serial: ERROR: Unable to get response to CAN232 version query
Vaikuttaakohan tähän se, että mulla on Husdatan piuha kiinni pumpussa?
taloLogger.conf tiedostoon muutin ao
Koodia: [Valitse]
@DATASOURCE=REGOCAN:REGOCAN
Koodia: [Valitse]
# Serial port address/name where the Can232 device is connected
REGOCAN:SERIAL_PORT = /dev/ttyUSB1
Esimerkki konfiguraation mukaista ttyS0:aa ei ole /dev/ alla
Koodia: [Valitse]
@MEASURE = outdoor:REGOCAN.Outdoor
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #2 : 29.05.16 - klo:21:23 »
Sain sinulta myös sähköpostia aiheesta ja katselin liitteenä hyvin asianmukaisesti olleet lokit läpi. Vastaan tänne julkisesti.
Konfiguraatiossasi ei sinänsä ole mitään vikaa ja lokeissa ei näy mitään sellaista, mikä osoittaisi tilanteen olevan virheellinen. Vahvistaa vain seuraavaa:
Mainitset, että REGO1000-ohjain on kytketty Raspberry Pi:hin Husdatan kaapelilla. Nyt on niin, että taloLogger tällä hetkellä tukee CAN-väyläliityntänä vain Lawicell CAN232 tai CANUSB-laitteita tai niiden kanssa rajapinnaltaan yhteensopivia (joita ei taida olla). TaloLogger haluaa kuunnella CAN-väyläkehyksiä ja toimittaa ne REGOCAN-moduulilleen tulkittavaksi. CAN232/CANUSB-moduuli kytketään pumpun CAN-väylään ja taloLogger käyttää moduulin rajapintaa väyläkehysten vastaanottoon. Husdata-kaapelin ominaisuuksista tai siinä käytetystä protokollasta/komentokielestä ei ole tällä hetkellä minulla tietoa eikä taloLoggerissa näinollen ole tukea sille. Jos tietoa jostain saadaan, niin tukea voidaan rakentaa. Samoin muille CAN-väylää kuunteleville ratkaisuille (esim. Ebaystä edullisemmin löytyvät CAN-liityntäpalikat) voidaan helpostikin tehdä tukea REGOCAN-moduulin ja CAN-liityntäpalikan väliin.
Poissa damii
« Vastaus #3 : 30.05.16 - klo:09:46 »
Kiitos vastauksesta!
Laitoin maililla husdatan Interface developer manuaalin, jos siitä olisi apuja.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #4 : 01.06.16 - klo:23:40 »
Ja todetaan, että dokumentin pointtaamisen jälkeen kokkasin Husdata.se H1 Interface -tuen taloLoggeriin. Tuki testattu damii:n pumpulla ja Husdata-mokkulalla. Julkaistu versiona v1.7h.
Poissa damii
« Vastaus #5 : 20.06.16 - klo:08:27 »
Moi,
Tässä keräilty hetki H1:n avulla MLP:stä dataa taloLoggerilla ja hyvin näyttää toimivan. Iso kiitos Olammille! :)
