Hei! Nyt olisi kaikki kokemus & apu tarpeen lämmitysjärjestelmän uusimisessa. Kyseessä on vanha vuoden -38 kivirakenteinen kansakoulu, joka on sittemmin 2010 luvulla muutettu paritaloksi. Tällä hetkellä lämmitetään puilla.
LAUKAA
- Rakentamisvuosi?
VUOSI 1938, RINTEESSÄ
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
PUITA MENEE NYT VUODESSÄ 106-118 PINOMOTTIA KOIVUA JA LISÄKSI SÄHKÖÄ 25 500 kWh (tässä lukemassa kaikki sähkö eli lämmityksen osuutta ei erikseen tiedossa, lähinnä lattialämmitykset kosteissa tiloissa) JA VETTÄ 365 KUUTIOTA.
ÖLJYÄ MENI 91-00 VUOSIEN KESKIARVONA KOULUN LOPPUAIKANA 17781 L/V JA SILLOIN VETTÄ KULUI K-ARVONA 232,5 KUUTIOTA VUODESSA.
Asukkaita talossa 8 vettä kuluttamassa.
PATTERILÄMMITYS, VANHAT VUODEN -38 PATTERIT, JOTKA HIEKKAPUHALLETTU & UUDESSA MAALISSA. PATTERIT ON IKKUNASYVENNYKSISSÄ JA RAUTAPUTKET KULKEE RAKENTEIDEN SISÄLLÄ. TIILISEINÄ ON 45 CM PAKSU, ULKONA KALKKIRAPPAUS, SISÄLLÄ MAALIA. MUSEOVIRASTON KOHDE, JOTEN ULKOA PIDETTÄVÄ SAMAN NÄKÖISENÄ.
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO, HUIPPUIMURIT KEITTIÖSSÄ, SAUNAN YHTEYDESSÄ KYLPPÄRISSÄ, MUISSA TILOISSA KANAVAPUHALTIMET.
- Lämmitettävän rakennuksen SISÄmitat
KAKSI HUONEISTOA, TOINEN 8000*10600 JA TOINEN 15800*10600
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus:
11,5 + 11,5 + 25 + 25 = 73 M
45 CM, TIILI JONKA VÄLISSÄ KOKSIKUONA, EI LISÄERISTYSTÄ SISÄLLÄ EIKÄ ULKONA
3 KERROSTA, KELLARI RINTEESSÄ, JOSSA YLÄIKKUNOIDEN VERRAN NÄKYVISSÄ RINTEEN PUOLELLA. PANNUHUONE ON VIELÄ PARI METRIÄ ALEMPANA KUIN KELLARIKERROS MUUTOIN.
- Lämpimien tilojen neliömäärät (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
669 NELIÖTÄ
VAIHTELEE MERKITTÄVÄSTI JOPA SAMASSA KERROKSESSA, 2.2 M (VAIN MUUTAMA TILA) - 4 M (VAIN MUUTAMA TILA)
ELI K-ARVONA KARKEASTI 3 M.
KUUTIOIKSI SAIMME KUN HUOMIOIMME ERI KORKEUDET TARKEMMIN 1576,66 M3.
MAANVARAINEN, ALKUPERÄINEN ELI EI MERKITTÄVIÄ ERISTEITÄ. KORKEAN HIEKKAPATJAN & HARJUN PÄÄLLE RAKENNETTU.
YLÄPOHJASSA ISOMMAN HUONEISTON PÄÄLLÄ 15800*10600 ON LISÄKSI SPU:LLA JÄLKIKÄTEEN TEHTY ULLAKKO JOSSA ON ERILLINEN SÄHKÖLÄMMITYS (TÄTÄ EI HUOMIOIDA MITOITUKSESSA) JA PIENEMMÄN HUONEISTON 8000*10600 YLIN KERROS & YLÄPOHJA ON TAAS ALKUPERÄINEN. PURUA, OLKIA, SANOMALEHTEÄ YMS. JA VIISTOISSA SEKÄ SEINISSÄ ON EKOVILLAA MUTTA VAIN N. 10 CM PAKSUUDELTA.
IKKUNAT ON ALKUPERÄISET, ENTISÖIDYT 2 LASISET. IKKUNAT ON KOOLTAAN 6 RUUDUN TAI 12 RUUDUN IKKUNOITA ELI ISOHKOJA. PATTERIT IKKUNAN KOKOON NÄHDEN ALLA SYVENNYKSESSÄ.
EI
ASUINTILOISSA OLLAAN PIDETTY 20-21 ASTETTA MUTTA TALVELLA -15 ASTEEN PAKKASISTA ON OSA HUONEISTA JOPA 16 ASTEESSA HETKELLISESTI (JOHTUU PUILLA LÄMMITTÄMISESTÄ JOTEN PAKKASILLA LÄMPÖÄ EI SAADA TASAISESTI KOKO VUOROKAUDELLE)
- VARAAJA 4000 LITRAA, 80 LUVULTA JA KÄYTTÖIKÄÄ JÄLJELLÄ VARMAAN 10 VUOTTA
- LÄMMÖNSÄÄTELIJÄ stenfors tcl/ks
- PATTERIEN RAUTAPUTKET ALKUPERÄISET
- NYKYINEN YHDISTELMÄKATTILA ON HÖGFORSIN 1971 VUODELTA, KATTILAN TEHO PUULLA MAX 145 kW/h (ja 70% hyötysuhteella todellisuudessa vain 101,5 kW/h)
- LÄMPÖHÄVIÖ ARVIOLTA 18-25 W / M3
- LISÄKSI VARAAVIA TAKKOJA ON 4 KPL ( 2 MOLEMMISSA HUONEISTOISSA)
Muutamia tarjouksia ollaan saatu niin järkyttävillä eroilla toisiinsa että vaikea on ollut sanoa kuka on mitoittanut lähellekkään oikein. Ja siten myös käyttökulut jääneet arvailujen varaan melkein kaikilla.
Olemme myös miettineet omien järjestelmien tekoa, sillä asunnot ovat eri kokoisia, huonekorkeutta & ikkunoita myöten. Pienemmässä asunnossa harkittu vesi-ilmalämpöä sillä kuutioita on 767,94 m3 josta 228 m3 liikuntasalin osuuden voisi aina pitää alhaisemmassa lämmössä noin 15 asteessa.
Tälläinen projekti pohdinnan alla!
