Sisään tuleva nesteen lämpö on 6 astetta ja lähtevä -1 astetta.
Onko maahan menevän ja sieltä palaavan kiertonesteen lämpötilojen ero tosiaan 7 astetta.
Se on liian iso. Ei saisi olla yli 4 astetta.
Korkea lämpötilaero johtuu siitä, että laitteen maakiertopumpun teho ei riitä.
Keruupiirissä maakiertonesteen virtausvastus on liian suuri.
Korkea lämpötilojen ero huonontaa lämpöpumpun hyötysuhdetta. Talvipakkasilla voi tulla ongelmia.
Onko keruupiiri mahdollisesti yhtenä lenkkinä?
Maakierron massavirtaus pitäisi olla vähintään noin 1,1 -1,2 litraa sekunnissa.
Sellainen virtaama ei onnistu mitenkään yhdellä lenkillä, kahdellakin se tuottaa tuskaa!
Jos lämmityslaitteen teho (26 kW) on valittu lämmitystarpeen mukaiseksi ja on patterilämmitteinen kohde,
tarvittaisiin joko noin 2 x 270 aktiivimetriset porakaivot ja kaivoissa 45 - 50 mm keruuputket,
tai kolmeen silmukkaan jaettu, noin 1300 metrin mittainen vaakakeruupiiri kosteassa savimaassa.
Lattialämmitteisessä tarvitaan vieläkin pidemmät keruupiirit.
Mitoitus saattaisi olla jotain tämän tapaista:Talo ”tmato ” HARJAVALTA
Lämmitettävää 500 m2 1300 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 76 980 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 800 kWh
- Yhteensä 81 780 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 25,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 25,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28,8 C
▪ Maasta kerätään ( 3,22 COP) 17,7 kW 56 112 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 25 668 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan 2 x 276 m = 552 aktiivimetriä lämpökaivoja tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 1302 m
