Onko linjoilla ketään muuta jotka olisivat sekaantuneet teollisen automaation kautta toimilohkokaavioihin?
Alanvaihdoksen seurauksena joudun noiden kanssa tekemisiin päivätöissä, joten asiaan perehtymisen nimissä tein pienen heräteostoksen:
www.monarco.ioMonarcoHAT on raspberry pi:n lisäosa jossa on ainakin omiin lokitus- ja kontrollointitarpeisiin juuri sopivasti liitoksia:
- 4x digital IN, 4x digital OUT
- 2x analog IN, 2x analog OUT
- 1x RS-485
- 1x 1-Wire bus
- 9 LED indicators
- Power supply: 10-30 VDC
- Battery-backed RTC chip
- Hardware watchdog
- High quality push-in terminals, detachable connector
Ohjaussoftan voi tehdä itse kirjastojen kautta tai sitten graafisen suunnitteluohjelmiston RexControls:in avulla.
Juurikin näiden toimilohkojuttujen takia moisen hankin ja ainakin ensivaikutelma on ihan vaikuttava. Tältä näyttää
'ohjelmisto' jossa luetaan kahta 1wire anturia, lokitetaan niiden arvot MySQL kantaan ja sytytellään muutamaa LEDiä
riippuen toisen anturin lukemista. Eikä moiseen tarvittu riviäkään koodia.
Suunnitelmissa on käyttää tuota seuraavanlaiseen kytkentään:
2x Analog In - > lukevat Grundfos virtausantureita lauhdutinpiiristä ja lattiapiiristä.
1x Analog Out -> Ohjaa Esben shunttia lattialämmityksen menossa
2x Digital In patterivarmistetut laskurit -> lukevat pulsseja Niben omalta ja talon sähkömittareista
1wire -> tähän tulee kaikki lämpötila-anturit
RS485 -> Niben lokitukseen, joko custom softa tai jos saan Niben modbus boksin jostain sopivasti niin ihan Modbus kirjastoilla
HMI -> UI lokituksille ja kontrollerin säätöparametreille
DB - paikallinen kanta ja varmistukset NASsille.
Tämä talvi mennee testailuihin, mutta ensi kesänä tuon pitäisi päästä taloon tuotantokäyttöön.
Ensimmäisten kokemusten yhteenveto
+HW tuntuis olevan ihan ok, watchdog ja stabiili virransyöttö pitäis taata pitkät uptimet raspin kanssa
+RexControls softa on hieman keskeneräinen, mutta apua saa tsekeistä maililla tosi nopeasti
+virrankulutus on kaikkinensa 2-3W, joka on sopiva pitkäkestoisiin lokituksiin. Nykyisellä PC-raudalla on virrankulutus lokituksiin turhan suurta.
-sekä raudan (n.150e) että kaikkien softalisenssien hinta (n.200e) on sen verran paljon ettei tuota säätämisellä koskaan kotiuta,
mutta tulipahan tuettua eurooppalaista rauta- ja softaosaamista.
ps. Mulla ei ole mitään muuta kytköstä tekijöihin kuin että olen maksava asiakas, eli tätä ketjua ei ollut tarkoitettu mainokseksi.
