Kirjoittaja Aihe: Pressostaatti laukeaa, missä vika?  (Luettu 15845 kertaa)
Poissa tourneo
« : 03.03.17 - klo:09:57 »
Missä vika, kun pressostaatti laukeaa ja sammuttaa pumpun. Tulee vikailmoitus, että lämpötilapyyntö on liian korkea?
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #1 : 03.03.17 - klo:11:49 »
Lämpöä ei siirry tarpeeksi paljon pumpulta lämmönjakoon.
- Onko käytössä termostaatteja jotka sulkevat liikaa lämmönjakoa? Lämmityksen paluuveden lämpötila nousee liian korkeaksi?
- Onko lämmönjaon linjassa mutasihti, joka on tukossa?
- Onko lämmityksen kiertopumppu kunnossa, tai onko se liian pienellä teholla?
(- Onko lämpimän käyttöveden pyyntilämpötila liian korkea.)
« Vastaus #2 : 03.03.17 - klo:13:10 »
Tuossa Ekowellin mallissa EVT 752 ei taida varsinaista lauhdutinta olla vaan kompressorilta lämpö siirtyy varaajaan suoraan kylmäaineesta kierukan avulla.Eli ei ole lauhduttimen kiertopumppua.
Lämmönjakoon ja käyttöveteen lämpö siirtyy toisella kierukalla
Vaikuttaisi että vika voisi olla lämpötilaa mittaavissa antureissa,ohjauslogiikassa(Ekologi) tai pressostaatti toimii väärin
Poissa tourneo
« Vastaus #3 : 03.03.17 - klo:16:33 »
Vika löytyi. Grundfosin pumppu hyytyi viiden vuoden palveluksen jälkeen. Onko tietoa mitä maksaa tilalle asennettava Grundfos UPML GEO 32-105 PWM?
« Vastaus #4 : 03.03.17 - klo:18:55 »
209 + 13€ postikuluja: http://www.ebay.de/itm/Grundfos-Pumpe-UPML-GEO-25-105-130-Hocheffizienzpumpe-Umwalzpumpe-/172241231266
Lämpöässä V15 Opation modaus:
« Vastaus #5 : 04.03.17 - klo:00:57 »
Laipan halkaisija saisi sitten olla sama, kun vanhassa. Samoin se asennusmitta.
Poissa tourneo
« Vastaus #6 : 04.03.17 - klo:12:22 »
Kiitokset! :)
« Vastaus #7 : 04.03.17 - klo:16:43 »
Eli käsitin, että sulla olisi 32 mm laippa ja todennäköinen asennuspituus on 180 mm. Voi toki olla myös 130 mm. Mutta nuo kaksi mittaa siis pitää tarkistaa, ennenku tilaa.
Poissa esalauri
« Vastaus #8 : 16.12.17 - klo:14:13 »
Minulla 10v hyvin toiminut AVTA-500 pumppu alkoi kiukutella "Alipainepressostaatti katkaissut" -virheeseen. Kun huomasin, että lämmintä vettä ei tule enää hanoista, käväisin teknisessä tilassa. Maapiirin tuloputket ja kompressori huurteessa. Katkaisin kompuran toiminnan moottorinsuojakytkimestä. Seuraavana aamuna putket olivat sulana ja pumppu lähti bootin jälkeen käymään taas normaalisti. N. viikon päästä sama virhe toistui.
Virheilmoituksessa sanotaan että:
"ilmaa maapiirissä", voi tutkia vuotaako jokin liitos (etanolin hajua?, näkyviä vuotoja? maapiirin kiertopumpun käydessä "lorinaa"?)
"liian laiha maaliuos" Suljettu piiri, aikoinaan laitettu 1:1 eikä ole täydennyksen tarvetta ollut...
"Jäähdykevuoto" Kupliiko kylmäainepiirin tarkistuslasi kun pumppu toimii normaalisti?
"liuospumppu ei käy": pumpussa päävirrat päällä, moottorisuojakytkin OFF -> maaliuospumpun pitäisi nyt pyöriä (normaalisti kompressorin ollessa pysähdyksissä, maaliuospumppu ei pyöri). maaliuospumpun akselin päässä on kuusiokoloavaimella avattava korkki, jonka kautta näkee akselin.
Pumpun pyörinnän tuntee akselilta isolla ruuvimeisselillä koettamalla. Jos ei pyöri, kokeile ruuvimeisselillä ettei pumppu ole jumissa (laakerivika). Jos pyörii käsin helposti, tarkista pumpun (Wilo) päällä oleva käyntinopeuskytkin. Normiasento on 3, mutta pumppua voi käyttää myös muissa asennoissa. Punaista kytkintä kääntelemällä huomasin, että asennossa 3 pumppu ei aina käynnistynyt. Asennossa 2 ei ongelmaa, eli jätin pumpun käyttökytkimen asentoon 2. Nyt on maalämpöpumppu toiminut pari kuukautta taas virheittä.
« Vastaus #9 : 16.12.17 - klo:15:23 »
Eli jossain vaiheessa pitää ohittaa tuo valintakytkin nopeudelle ja kytkeä langat täystehoiseksi. Kierron pienentäminen liikaa saattaa olla huono juttu. Halpaa fixausta kuitenkin vielä pystyy harrastamaan.
« Vastaus #10 : 16.12.17 - klo:20:29 »
Kyllä nuo liuos- ym kiertopumppujen nopeudenvalintakytkimet on pidemmässä käytössä osoittautuneet "heikoksi lenkiksi" useammissa maalämpöpumpuissa.
Kun kiertopunpun moottori on sähkötehon puolesta varsin pieni eikä nopeuskytkimen käyttötarvetta juurikaan ole niin kosketinosat on mitoitettu aika köykäisesti.
Luultavasti siellä kosketinpintojen jousipaine kuoleutuu ajan kanssa ja sitten tulee pientä kipinöintiä tms joka arpeuttaa kosketinpinnat eikä sähkö enää mene kunnolla siitä läpi.
Toi euron vinkki kytkeä nopeuskytkin johdolla kiinteästi suurimmalle nopeudelle on varma konsti ettei samaa vikaa voi enää tulla.
Toinen vaihtoehto että hommaat uuden kiertopumpun tuon epävarman tilalle.
Kytkentäkopan avaamalla ja kytkintä purkamalla näkee jos osat on kovin hapertuneet ettei saa helpolla korjattua.
Tuollainen höyrystimen jäätyminen saattaa tehdä isoakin vahinkoa jos jotain jäätymisen takia halkeaa  putkissa tai höyrystimen kennossa.
Jos joudut irroittamaan liuospumppua niin tarkista onko ko pumpun putkiliittimissä sulut ,jos on niin ne kannattaa kääntää kiinni ennen kiertopumpun irroitusta.
