Kirjoittaja Aihe: Valmis paketti.  (Luettu 74602 kertaa)
Valmis paketti.
« : 06.04.17 - klo:21:29 »
Tuli tarjous omakoti asujille paikalliselta sähköyhtiöltä.
Paketti 1530wp
Tuotto vuodessa 1380kwh hinta 4845€
 Paketti  2550wp
Tuotto vuodessa 2300kwh hinta 6475€
Paketti 5100wp
Tuotto 4590kwh hinta 10095€
Avaimet käteen. Mitä maksaisi tälläiset itse tehtynä?
Tuli vaan mieleen kun mökillä pahimmillaan maksaa kwh yli 70snt.
Nuo hinnat koskevat koko uuttamaata ja kesämökkejäkin.
Poissa UKK
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #1 : 08.04.17 - klo:10:02 »
Kyllä noissa avaimet käteen tarjouksissa asennuskulut näyttelevät aina aika isoa osaa. Sailor voisi kertoa kustannuksista enemmän. Jos kaiken mahdollisen itse tekee niin puoleen hintaan pitäisi päästä. Muuten en nää kauheasti järkeä aurinko sähkössä. Paneleita esim tuohon 1530 wp järjestelmään menisi 6 kpl a250w. Muistan nähneeni jossain juuri noita 250 w paneleita 250 € kpl. Invertteri taitaa olla alle tonnin . Itse olen asiaa pyöritellyt mielessäni ja tällä hetkellä tuntuu siltä että järjestelmän koko voisi plla 1500-2000wp. Mökille voi riittää 12 v systeemi jolloin invertteri jää pois välistä. Tosin jonkinlaisia akkuja taitaa silloin tarvia. Ammattisähkärin tarvii sitten kytkentä hommiin mutta tuntitöinä sekin hoituu ellei tuttavapiiristä semmoista löydy.
Maapiiri n. 400m
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #2 : 08.04.17 - klo:21:42 »
Meillä on mökillä sähköpatterit, 3kwh ja takka. Mökki on pimeenä yleensä ja lämmitellään sitten kun
mennään. Myöhään syksyllä ja alkukeväästä nuo patterit on ihan kivat kun pelkällä takalla kestää
lämmitys turhan kauan.
Tekisi mieli vaihtaa noihin paneeleihin kun kwh hinta on ihan posketon. 1000kwh vuosikulutus ei
toisaalta konkkaan vie, mutta harmittaa jotenkin tuo hinnoitteluperuste, jossa suurin osa sähkölaskussa on siirron kustannuksia.
Toimisikohan esim. Lokakuussa paneeleilla vielä perus ilmalämpöpumppu?
Poissa blatva
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #3 : 09.04.17 - klo:12:00 »
Aika paljon riippuu myös minkälaatuista asennusta tekee. Vuosi sitten SMA invertteri 5,3 kWp järjestelmään maksoi itse Saksasta tuotuna 1500. Jos asentaa hyvällä tuuletusraolla jyrkälle tiilikatolle, niin saa asennusmateriaaliinkin kulumaan paljon rahaa. Paneelien hinta on tullut kyllä vuodessa rutkasti alas. Ja asennus loivalle katolle tasamaalla ja autolla eteen on liki ilmiasta vs. 3 krs talo rinteessä...
1,5 krs OKT Jukka 140+40 m2. Kaivo 170+10m, Bosch Compress 7000 3-12 LWM + Jäspi 1200 l, at, varasto ja alakerta lattialämmitys, yläkerta Itugraf kattosäteilimet+ 5,2 kwp aurinkovoimala + Sunny TriPower
Poissa Teukka76
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #4 : 09.04.17 - klo:22:14 »
Tuolla esim 2kw paketti 2410€, joten onhan tuossa asennuksella hintaa
http://www.solarpower.fi/index.php?route=product/product&path=25_20_99&product_id=57
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #5 : 10.04.17 - klo:06:05 »
Omat paneelini tilasin aikoinaan Alma Solar shopista: https://www.alma-solarshop.com/235-solar-panels
Näköjään edullisia invertterejä joilla saa ohjattua ylijäämäsähkön esim. MLP:n vastukselle: https://www.alma-solarshop.com/solax-power-inverter/928-solar-inverter-hybrid-solax-x1-air-boost-3kw.html
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa Teukka76
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #6 : 10.04.17 - klo:10:53 »
KAnnattaako paneeleissa muuta katsoa kuin w/€? noin 1.5w/€ tai 0,67€/w  taitaa halvimmat olla tällä hetkellä.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #7 : 10.04.17 - klo:20:02 »
On kyllä aika posketon tuo hinta vieläkin :-[
Agrekaatilla perusmaksun hinnalla ajelisi myöskin aika kauan, mutta siinäkin on omat ongelmat.
Sailorilla on tuo seuranta tosi hieno :)
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #8 : 11.04.17 - klo:08:26 »
Minun mielestä ei. Hinta ratkaisee.
Kaikki 30v tehotakuu, takuu, yms. ovat hiukan arvottomia koska valmistajia tulee ja menee. Samoin myyjiä.
Itse ottaisin nyt mustat paneelit, koska nuo siniset eivät varsinaisesti ole alumiinin värisine kehyksineen mitkään kaunistukset. Silloin vain ei ollut mustia järjelliseen hintaan.
Samoin otin mikroinvertterit koska keskusinvertterit vaativat liikaa minimijännitettä. Nyt sekin asia on useissa malleissa korjattu.
Poissa Teukka76
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #9 : 11.04.17 - klo:10:05 »
Jep mustia 340w XL paneeleja katsoin kun helpompi sijoittaa omalle katolle nuo 2x1m kokoiset niin saa yhteen riviin ne. 6-7kpl noita tarkoitus laittaa.
https://www.alma-solarshop.com/bisol-solar-panels/942-bisol-solar-panel-bmo-340-xl.html
Poissa sundanic
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #10 : 11.04.17 - klo:11:13 »
Siis 70senttiä kwh?   noin 10 krt summa mitä meikäläisellä.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa Teukka76
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #11 : 11.04.17 - klo:18:53 »
Varmaan perusmaksu huomioiden ja kulutus ei pientä niin kertautuu tuo kwh hinta.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #12 : 11.04.17 - klo:20:42 »
Ynnäilin nuo perus yms verot ja tulos on kyllä paneeleita puoltava :-[
Nimittäin hinta 1000kwh kulutuksella on 376€ vuodessa :-X
Sähkö maksaa siirtoineen ja veroineen 124€ ja siirron ja sähkön perusmaksut 252€/v.
Tuo yli 70snt/kwh toteutuu yleensä Heinäkuussa kun lämmitystä ei tarvita.
Hannumyrskyn tuhojen korjaus tosin kesti niin kauan että sain koko seuraavan vuoden sähköt ilmaiseksi :)
Onnistuistkohan tollaselta ihan perus sähkäriltä tuollaisen hässäkän asennus?
pari kysymystä, jos viitsitte vastata.
Varmaan akkuja täytyisi käyttää kun illalla ja yölläkin tarvitsee vähän watteja.
Kuinka monta amppeerituntia tarvitaan akuissa?
Onko tuollainen akkusysteemi halvempi kuin verkkoon liitetty?
Tarviiko akuillakin joka paneelille oman inventterin?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #13 : 11.04.17 - klo:21:31 »
Jos sinulla on 12 voltin / 100 Ampeeritunnin akku täyteen ladattuna,
on sinulla varastossa sähköä:
12 Volt x 100 Ah = 1200 Wh = 1,2 kWh
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #14 : 11.04.17 - klo:21:41 »
Kiitos. Tuollahan kummasti pärjäis välttämättömimmän kanssa.
Imuri esim. kannattaa päivittää johonkin latausversioon yms hienosäätöö tullee.
Pari akkua niin ILP pyörisi varmaan kanssa?
http://www.invertterit.net/invertteri-siniaalto-12v-1500w-p-7446.html
Tuollaisen kun laittaisi niin homma on siinä?
Tyhmä kysymys. Mitä väliä tuolla aallon värillä on? Miksei voi olla vaikka punanen?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #15 : 11.04.17 - klo:23:10 »
Sini -funktio..
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #16 : 11.04.17 - klo:23:32 »
Sini -funktio..
Pikkasen karkasi tajunnan ulkopuolelle :-[ Täytyy opiskella jos tuosta jotain ymmärtäisi.
Onko tuo inventteri muuten sopiva 2kw paneelien kanssa ja mökkikäyttöön?
Poissa rsaarela
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #17 : 12.04.17 - klo:07:35 »
Sini -funktio..
Ei mitään hajuakaan, kerro lisää, miten jokin sinin funktio liittyy aurinkopaneelin väriin....?
Funktioilla kait lasketaan kulmia..? Ei värejä...?
-RaS-
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #18 : 12.04.17 - klo:08:21 »
Ei liity aurinkopaneelin väriin,
vaan siihen http://www.invertterit.net/invertteri-siniaalto-12v-1500w-p-7446.html sivun tekstiin :
"Invertteri siniaalto 12V 1500W"
Ja, se sini on tavallisesta sähköverkosta tulevan vaihtovirran aaltomuoto, joka on 360 astetta pyörähtävän kulman sinifunktio.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #19 : 17.04.17 - klo:23:13 »
Viljellään tännekin näitä kysymyksiä.
Voisiko teoriassa tuosta paneelisähköstä tehdä itsessään esim. 60 hz sähköö?
Tulisi uusi maailman ennätyksiä ainakin satasella  kun äijät painais suoran paljon nopeammin kuin
50hz kuvassa ;)
Poissa Nakke vaan
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #20 : 18.04.17 - klo:10:16 »
50hz kuvassa ;)
Voi, 220v 60hz on muutenkin käytössä kehittyneissä sähköverkoissa,  esim. Pohjois-Koreassa.
Sieltä tekniikkaa hankkien, on laatua :D
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #21 : 18.04.17 - klo:13:03 »
Ei ole kaikki laitteet moksiskaan jos lyö seinään vaikka 110 V tai 60 Hz, tai mitä nyt maailmalta yleensä löytyykään. Läppäreissä ja töllöissä saattaa olla hakkurivirtalähteet ja saa laittaa mitä huvittaa. Virtalähde hoitaa loput. Partakoneet on tainnu olla jo yli 10 vuotta 100-240 V toimivia ja käy hyvin laittaa 50-60 Hz, ehkä ne söisi muitakin taajuuksia yhtä helposti. Kaveri toi muuttokuormassa tietokoneet jenkeistä ja oli menossa ostamaan muuntajaa. No sanoin, että odotas vähän, niin kattotaan. Näytön liittimessä luki ilman kytkintä 100-240 V ja 50-60 Hz, joten se sivuun ja koneen powerissa oli vielä tuolloin vipukytkin 110/230 tms ja se vain tuohon 230 asentoon ja hertzeistä viis, kun tasasähkönä se etenee kuitenkin powerista joka paikkaan. Verkon kanssa rinnakkaiselo vaatii kuitenkin hyvän syncronoinnin, tai tulee jyrkkää palautetta.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #22 : 19.04.17 - klo:01:27 »
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #23 : 19.04.17 - klo:16:33 »
Tässä pekille luettavaa:  :D
http://oulun1.blogspot.fi/2017/01/oulun-energian-aurinkovoimalat-alkaen.html
Joo, eihän tuo kannata vaikka maksellaan jotain verkon kk-maksuja.
Mutta meillä mökillä hinta on 37,5snt kwh ja kulutuskin on enempi aurinkoisella säällä tapahtuvaa kuin
talvella. Meillä tma olisi noin 8 vuotta jos tekisi itse ja paljon akkuja varaamassa.
Toisaalta noin 30€ kuukaudessa ei ole mielestäni kipukynnyksellä, mutta ei liene kaukana aika jolloin
tulen siirtymään aurinkoon ;)
Meillä riittäisi noin 1000kwh, ja jos paneelit tekisivät 1500kwh niin pikkasen saisikin paistaa ohi täydellisen hyödyn.
Voisihan tehdä vaikka niin että menisi ensimmäisen vuoden auringolla ja pitäisi liittymän hengissä.
Katsoisi että riittääkö paneeleissa puhtia ennen kuin sähkölaitos tulisi panemaan piuhansa kelalle.
Toisaalta onko tuo pattereiden käyttö mitenkään pakollista meilläkään`? Ei tule paljoo säästeltyä kun
tarvii jotenkin saada vastinetta rahalle.
Lokakuisena viikonloppuna menee noin 80kwh, eli suuri osa käytetystä sähköstä menee juuri
väärään aikaan. Suurempi takka ja vähän varaavuutta niin Joulukuulle voisi käydä ainakin teoriassa
jos ei tarvitsisi kuin hupisähkön.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #24 : 12.07.17 - klo:00:50 »
Katselin juuri äidin länsiuudellamaalla olevan sähkölaskun koostumusta.
Vajaa 29€ kk perusmaksu siirrossa :-X
Tämä siis kaupungissa. Mitähän mahtaa maksaa mökkiläisellä jatkossa?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #25 : 09.09.17 - klo:23:54 »
Uusi lakiesitys.
Paneeleilla päivällä tuotetun ylimääräisen sähkön saisi ilmaiseksi takaisin esim. seuraavana yönä :-X
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #26 : 20.01.18 - klo:00:32 »
https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005033584.html
Alkaa olla aika lähellä aurinko ja tuulivoiman käyttöön otto mökillä. ::)
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #27 : 20.01.18 - klo:10:56 »
Kohtuu vanha juttu, julkaistu 5.1.2017 11:24...vähän ennen kuin aloitit ketjun, voihan näitä investointeja näinkin perustella itselleen lukemalla vaikka samoja 'nostouutisia' eri lähteistä eri aikaan... ;D
Sanoisin kuitenkin että melko kaukana on kannattavuus jos vaan lasket loppuun asti systeemin hinnat jos pitää saada sama mukavuus aikaiseksi ja 'napanuorat' laitetaan poikki. 8)
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #28 : 20.01.18 - klo:20:21 »
Lupailivat moninkertaistaa sähkön siirron perusmaksun lähitulevaisuudessa. Eli meillä mökillä tämä tarkoittaisi noin tuhat eguu vuodessa pelkkiin perusmaksuihin. Nykyisin, uusimman korotuksen jälkeen vuosikustannus on noin 330€. Tma kunnon aurinko/tuuli systeemiin alkaa olla ihan siedettävällä tasolla.
Vaihdoin sähköyhtiötä ja Heleniltä tuli 3€ sähkölasku ja siirtoyhtiöltä yli 27€ samalta ajalta. Mitä jos yrittäisi naapurin kanssa yhteistä liittymää?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #29 : 20.01.18 - klo:20:57 »
Lupailivat, hmmm, eihän tommosen lupailuun voi nojata investointeja ei se ole vielä mitään 1000€...eihän niitä siirtomaksuja saa edes nostaa tommosta tahtia 330€>1000e siirtomaksuun sormia napsauttamalla, höpähöpä juttuja.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #30 : 20.01.18 - klo:22:03 »
Toivottavasti on huuhaata mutta aika huonolta näyttää.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #31 : 04.02.19 - klo:22:48 »
No niin, taitaa kennot ehkä viimein tulla tänne kotiin.
Paneelit 4150Wp, 15 kpl 275Wp Vikram Solas Ultima Silver Frame.
Inventteri Fronius M Light 5kw, kolme vaihe.
Aennustarvikkeet, asennus kytkentä...
7600€ kotitalousvähennys 3300€.
Muutamaa tarjousta odottelen vielä.
Mitä mieltä?
Mökille asensin ilmalämpöpumpun. Etäohjauksen ansiosta kulutus tullee olemaan siellä noin 2000kwh/v.
Sen vaan sanon että suosittelen isosti. Peruslämpöä, 8C pystyy pitämään yllä lähes koko ajan. Todella kovalla pakkasella, -25C meni 30kwh vrk, joten laitoin ajastimelle nämä talvikuukaudet.
Poissa Nopostan
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #32 : 05.02.19 - klo:13:12 »
Oonko nyt ymmärtänyt oikein että nyt sähkön vuosikustanne on 330 euroa ja sitten pistät 7600 euroa ja piuhat poikki sähköyhtiölle? Tässä tapauksessa tma yli 20v? Jooei.
Vai onko tarkoitus vielä ottaa sähköä myös verkosta jolloin siirtomaksun perusosa on yhä ennallaan kun ei riipu siirretyn sähkönmäärästä joten säästät vain energian ja siirron. Perusmaksu oli 20 euron luokkaa ? eli 240 euroa vuodessa joten  säästät noin 90 ekii vuodessa tma näin ollen yli 80v? Nojoo ehkä ylimäärä sähköä saa myytyä hyvään hintaa joten se nyt pikkasen helpottaa mutta miten talvikuukaudet kun auringonmäärä on vähäinen?
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #33 : 05.02.19 - klo:16:38 »
Ei vaan annoin olla tuon mökin Carunan rahastettavana ja laitoin sinne ilmalämpöpumpun yleisen viihtyvyyden lisäämiseksi.
Kotiin hommaan nuo paneelit kun täällä kulutustakin on enemmän ja harkinnassa on ladattava hybridi, joka lisää kulutusta ainakin kesäaikaan. Takaisin maksuaika on toivoakseni alle 10v. Talo on suoraan etelään ja esteitä auringon hyödyntämiseen ei ole.
Paras tarjous on ollut tähän mennessä kymmenen paneelin 2,800Wp inventterillä 8700€, jossa kotitalousvähennystä 4400€ :D :D :D
Herää kyllä kysymys näissä talousvähennyksissä että milloin verottaja herää....
Yksi myyjä ei suostu myymään paritonta määrää paneeleita. Itse kun haluan kattolyhdyn päälle 5*5m alalle ne ja paneeleita menisi vain  15 kpl. ;)
Itse en ole keksinyt tuohon parittomuuteen mitään muuta syytä kuin myyjän täydellisen tietämättämyyden.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #34 : 05.02.19 - klo:17:57 »
Mitä mieltä?
Kannattaa varmaan laskea esim. Alma Solar shopin konfikuraattorilla vertailuhinta   8)
Ja sitten kannattaa laskea paljonko maksaa päivän työstä kahdelle miehelle  :D
Poissa Nopostan
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #35 : 05.02.19 - klo:17:57 »
Okkei :).
Mökillä varmaan menisi micro-chp, muistan että koulussa ollessani niistä kohistiin paljon, on nyt aika hiljaista ollut. Stirlingillä saisi suht helposti 1kwh sähköä ja 5,5kwh lämpoö , tosin mökillä lämpömäärä voi olla jopa liikaa. Sehän se aina noissa ongelmana on. Joskus firmalle laskeskelin että joku järkevä sähkömäärä aiheuttaisi että pitäisi rakentaa myös kaukolämpöverkko kylälle :P. Noh ootellessa.
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #36 : 05.02.19 - klo:19:01 »
Kiitos vinkistä, täytyy tutustua.
Sehän tässä kivistää päätä, asennuksen osuus on ihan posketon. Tuntuu kuin nuo firmat lätkäisisvät normiasennushinnan päälle tuon kotitalousvähennyksestä saatavan hyödyn kautta linjan.
No, pari firmaa tulee ensi viikolla katsomaan, jos joltain saisi järkevän tarjouksen.
Ei oikein jaksaisi alkaa tekemään itse kun töissäkin täytyy käydä. Toisaalta voisihan ottaa vaikka viikon vapaata ja säästäisi ainakin jotain.
Lisäys.
Kävin pikaisesti katsomassa tuolta. Inventterin hinnat on kyllä houkuttelevat.
Paneeleille omassa systeemissä olen laskenut 100€ neliö,= 2500€
Invetteri 1850€.
Asennustarvikkeet 500€.
Raakasti laskien 5000€ tarvikkeet ja asennukselle omassa tapauksessani jää 1000€ kotitalousvähennyksen jälkeen.
Lisäksi Lempäälästä matkat, asentajien ruokarahat yms sis asennushintaan. Ei tuo esimerkkitarjoukseni ole ollenkaan huono :-[ Katteetta ei mikään firma kovin kauaa pyöri. :)
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #37 : 05.02.19 - klo:19:02 »
Okkei :).
Mikä tuo Stirling on?
Poissa Nopostan
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #38 : 05.02.19 - klo:22:02 »
Vs: Valmis paketti.
« Vastaus #39 : 09.02.19 - klo:22:27 »
Viikko tarjouksia, mitä jäi käteen :).
Ensinnä kotitalousvähennys karkoittaa kyllä tehokkaasti teeseitse ajatuksen. Vaikka asennuksen osuus näytteleekin isoa osaa paketin hinnasta, niin neljän tonnin asennuksesta jää omaa rahaa käytettäväksi 2100€. Tämäkin on neuvoteltavissa toimittajien kanssa.
Tarjouksia. En kerro firmoja.
7658€ 15 paneelia, etäseuranta 150€, ktv 3350€ intia paneelit
7790€ 16 paneelia, sis etäseurannan   ktv 3990€ kiina paneelit.
Muiden tarjouksia ei viitti edes julkistaa, sen verran naurattaa.
Pari tulee vielä ens viikolla, mutta yhtään järkevää asennushintaa ei ole tullut. :-[
Suomipaneeleilla on muuten kiinnitys päissä. Kiina yms tuenta on järkevämpi, keskemmällä.
Suomipaneeleilla on paneelikohtainen seuranta, tuottoprofiili. Nämä muut tuottaa tehoo sen huonoimman  paneelin tehon mukaan.
Harmi kun yksi ehdokkaista on saneerauksessa, ei oikein uskalla takuiden yms valossa.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/149919/Honkanen_Jarkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Linkki kannattaa lukea jos on kiinnostusta aiheeseen.
