Kirjoittaja Aihe: Husdata ei lähetä eikä kerää dataa  (Luettu 8913 kertaa)
Poissa sundanic
« : 24.04.17 - klo:21:22 »
Onko muila ilmenetynyt sama vikaa?
Husdata ei kerää exceliin enään automaattisesti eikä lähetä päiväraporttia kulutuksesta automaattisesti.
Manuaalisesti kyllä lähettää mutta ei kellon mukaan.
Tietääkö joku muu tuon softan sielunelämästä muuta kuin tekijä?
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Vs: Husdata ei lähetä eikä kerää dataa
« Vastaus #1 : 24.04.17 - klo:22:12 »
Meillä tuli koneen muisti täyteen kun ongelmat alkoivat.
Poissa sundanic
« Vastaus #2 : 25.04.17 - klo:06:08 »
1,5gt vapaana muistia, ja kovolla 100gt.
Peter alkoi tutkimaan ,jos inissä vikaa mutta en usko että syy on siinä.
PC:llä ei ole merkitystä, kokeilin toisella(puhdas asennus) läppärillä, ei vaikutusta.
30m3 uima-allas.
Online
Poissa sundanic
« Vastaus #3 : 27.10.17 - klo:21:19 »
Ongelmii tuli ratkaisu kun palasin aikaan XP.  Eli Win 7 , 8 ja 10 saivat aikaan ongelmia.  Aluksi lakkasi toimiasta tuo kello, sitten epämääräistä jumittumista. Loppujen lopuksi kaatui Regoyhteys vika ohjelma oli päällä , tät tapauhtui 2-3 krt 24h aikana. XP:n kanssa ei mitää ongelmia ja samalla loppui true/false kikkailu online yhteyden kanssa Husdataan on poissa vaikka käytössä on viimeisin versio 435.
Eli nuo päivityksen mitä uusimmat Winkut saavat eivät jostain syystä synkkaa Husdatan kanssa.
30m3 uima-allas.
Online
Poissa Råtta
« Vastaus #4 : 04.01.18 - klo:09:37 »
Asensin itselleni win7 läppärin jolla olisi jatkossa tarkoitus kerätä C7 (rego600) pumpulta dataa. Ennen datankeruuta on hoitanut RasperryPi, mutta sen ainaiset ongelmat ajoi takaisin windows-maailmaan.
StatLink ohjelma näyttää yhteyden muodostuvan OK, mutta data ei kerry. Tuntuu merkistökoodausongelmalta, kun tarkastelee logia. Logissa on pelkästään epämääräisiä merkkejä oikeiden arvojen sijaan. Mistä alan kaivelemaan ongelmaa? Kerron lisätietoja niitä kaipaaville.
Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.
Poissa Capsu
« Vastaus #5 : 04.01.18 - klo:15:47 »
Joskus ammoin vanhoissa versioissa piti olla maa- ja näppisasetukset konessa ruåttalaset.
Poissa Råtta
« Vastaus #6 : 04.01.18 - klo:20:05 »
Palataan tähän vielä kun näppis- ja maa-asetuksista ei ollut apuja.  :'(
Ohessa TraceLogista kuvasnäppi. Ja ihte Tracelogi.
Pumppu on siis kiinni PCssä Husdatalta tilatulla serial-kaapelilla ja lisäksi serial-usb-adapteri. Kaapeliyhdistelmä on siis toiminut Raspilla (talologger) ja aikoinaan ms2003 serverissä ilman serial-usb adapteria.
