Kirjoittaja Aihe: Taipuuko Talologger tämmöiseen kombinaatioon ?  (Luettu 7384 kertaa)
Poissa Poikkis
Moi,
Vielä on vähän talologgerin documentti luku vaiheessa, mutta kysyisin että taipuuko järjestlemä lukemaan mittausdataa seuraavista laitteista.
Ouman 800
Nibe F1255
Fronius grid tie invertteri (RS485)
ABB Aurora grid tie invertteri (RS485)
RS485 linjassahan voi olla ymmärtääkseni monia laitteita, mutta silti pohdin että millehän alustalle talologger olisi järkevä perustaa. Esim 4 kpl Rasperryjä & Wlan (kaikissa laitteissa oma)
vai talon QNAP verkkolevylle. Hieman pelotaa yhdistää monia laitteita RS 485 väylässä jos joku tuhoutuu vaikka ukkosessa, niin mahtaako se tuhota kaikki laitteet minne RS485 piuhat kytketty.
Eli kuten todettua, aiheen hahmottaminen on vielä kovasti vaiheessa, sekä se että miten se toimisi ja tukeeko sen nykyiset moduulit kaikkia noita laitteita joita itselläni käytössä, vai vaaditaanko niihin jokaiseen oma tuki/ vai onko RS485 ikäänkuin geneereinen ja dataa voidaan lukea mistä vaan laitteesta mikä käyttää em. väylää.
Millähän ohjelmistolla voisin testata läppärillä & RS485 USB muuntimella, että saanko luettua noista laitteista dataa, ennenkuin alan hankimaan rautaa tuohon Talologger projektiin
Kaikki vinkit ovat enemmän kuin tervetulleita, kiitos.
Vs: Taipuuko Talologger tämmöiseen kombinaatioon ?
« Vastaus #1 : 01.08.17 - klo:22:04 »
Osa noista taitaa puhua Modbus protokollaa joten itse voisin katella jotain tämmöstä testailuun mitä sieltä tulee
http://www.simplymodbus.ca/RTUmaster.htm
Tietty pitää ensteks katsoo dokuista tarjooko ne Modbus:ia...jos niin sitten jostain löytyy rekisteritaulukot mitä mistäkin voi lukea (tai jopa ohjata)...
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #2 : 06.08.17 - klo:21:37 »
Ouman 800:lle on Ethernet-pohjainen tuki.
Nibelle on NibeModbus-tuki ja NibeRS485-tuki, sekä vanha sarjaporttituki, joka ei liene enää oikein relevantti.
Geneeristä RS485-tukea ei ole, koska RS485 ei määritä miten dataa sen päällä siirretään. Jos taas kyseessä on modbus RS485:sen päällä, niin geneerinen modbus-tuki löytyy taloLoggerista.
Poissa Poikkis
« Vastaus #3 : 13.08.17 - klo:15:28 »
Kiitos tiedoista. Tämä vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta. :)
Onko tietoa pääseekö/näkyykö Nibe F1255 sähkönkulutusrekisterit tuolla eli L1,L2 ,L3 virran määrät.
Ainakaan nibe uplink ei niitä näytä, mutta itse laite näyttää. Noista saisi helposti määriteltyä talon sähkön kulutuksen ja vietyä omaan järjestelmään, ilman että tarvii
sen takia keksiä rinnalle täysin omaa mittausjärjestelmää.
Tosin jos jollain on vinkkiä miten talon sähkön saisi mitattua vastaavasti ja tiedon vietyä suht realiaikaisesti omalle servulle, niin vinkattakaa ihmeessä.
Itse en tiedä mitä kaikkea käteviä systeemeitä on jo olemassa.
Ajatuksena tässä olisi mitata talon kaikkein vaiheiden kulutusta ja saman aikasest inverttereideni tuottoa ja pirtää käpyyröitä ja lukuja kulutuksesta vs. tuotosta.
Ostetaanko vai myydäänkö, paljonko ja mistä vaiheista, jos näin. Jotain valmiitakin laitteita tuohon on jo  olemassa, mutta haluaiusin itse määritellä missä muodossa ne näkyy, enkä jäädä täysin valmistajan varaan sen suhteen.
« Vastaus #4 : 13.08.17 - klo:16:49 »
Kyllä mulla näkyy uplinkissä vaihevirrat. Oletan että lukemat sais myös lokeihin mukaan rs485:sen yli, mutta en ole kokeillut.
Poissa Poikkis
« Vastaus #5 : 13.08.17 - klo:18:28 »
Missähän tuommoinen data on, kun ei osu silmään omassani ?
« Vastaus #6 : 13.08.17 - klo:19:40 »
Vaatii maksullisen Premium Historia tilauksen (24.90€/vuosi), silloin näkee vähän enemmän ja voi valita monta kuvaajaa samaan aikaan:
Poissa Poikkis
« Vastaus #7 : 13.08.17 - klo:19:52 »
Aaa no ilmakos. Ai että ärsyttää tuo Nibe tapa että kaikesta pitää maksaa ylimääräistä ja purkkiin ei pääse edes kiinni lokaalisesti, paitsi jonkun uplinkin kautta. Pöh
En suostu siltikään tuosta maksamaan, mutta jos joku pystyisi vahvistamaan että tiedot löytyy Rs485 kautta, olisin todella otettu ja voisin aloittaa tuon oman loggaus projektin pika pikaa.
Toisaalta vaikka ne uplinkin kautta saisikin, niin voivat tykätä Nibellä huonoa jos tekee heidän serverille kyselyitä muutaman sekunnin välein 24/7 ;)
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #8 : 14.08.17 - klo:00:19 »
Loppuun asti en pysty vahvistamaan, kun laitetta ei ole, mutta määrittelyissä on noille kyllä datapisteet ainakin olemassa. Hyvin, hyvin todennäköistä siis, että datan saa ulos myös RS485:lla:
Koodia: [Valitse]
        [40079, 'EB100-BE3 Current Phase 3', TYPE_INT32_10, TYPE_R, 'A', ''], \
        [40081, 'EB100-BE2 Current Phase 2', TYPE_INT32_10, TYPE_R, 'A', ''], \
        [40083, 'EB100-BE1 Current Phase 1', TYPE_INT32_10, TYPE_R, 'A', ''], \
Eli taloLoggerista löytyvät em. datapisteet.
« Vastaus #9 : 14.08.17 - klo:10:02 »
Itse olen softa-alalla joten ihan kauheasti en osaa vierastaa sitä että softan käytöstä voi jopa maksaa jotain, jos toisena vaihtoehtona on alihankkijalla
teetetty käkästin joka lakkaa toimimasta vuoden päästä pumpun asennuksesta. Niben uplink on kuitenkin muutamaa satunnaista poikkeusta
lukuunottamatta toiminut erittäin luotettavasti. 24.90€ vuodessa ei mielestäni ole ihan mahdoton hinta siitä että pumpun koko elinkaaren
lokitukset on aina saatavilla. Tuolla premium tilauksella pääsee tosiaan viimeisimmän kuukauden sijaan käsiksi täydelliseen historiaan.
Ja voi uplinkin datoja käpistellä ihan ohjelmallisestikin, jos niben weppisivut tuntuu rajoitetuilta: https://api.nibeuplink.com/Home/About
disclaimer. Mulla ei ole mitään siidonnaisuutta Nibeen ja itsekin lokittelen hirveän määrän dataa lokaalisti. Mutta näiden kahden vuoden aikana
on jo kaksi omaa lokituskonetta sanonut sopimuksensa irti (raspista meni muistikortti ja ChromeBox-pohjaisesta korvaajasta SSD-levy)
joten on ihan miellyttävää että Nibe tallettelee jossain pumppuni lokitusdatan varmuuskopioutuna. Luonnollisesti omista datoista on myös
varmuuskopiot, mutta järjestelmän elämisen vuoksi on data hieman ripoiteltuna ja palauttelussa/yhdistelemisessä on aina oma vaivansa.
Poissa Poikkis
« Vastaus #10 : 16.08.17 - klo:10:59 »
Mahtavaa, Nibestä sai ulos nuo talon virrankulutustiedot talologgerilla
@SERIES = NORMAL:EB100-BE1:Ottoteho L1:red:1:0.230
@SERIES = NORMAL:EB100-BE2:Ottoteho L2:green:1:0.230
@SERIES = NORMAL:EB100-BE3:Ottoteho L3:magenta:1:0.230
Seuraavaksi tutkimaan saako inverttereistä mitään tietoa ulos.
