Kirjoittaja Aihe: Sulanapitokaapelit  (Luettu 16618 kertaa)
Poissa Jussila
Sulanapitokaapelit
« : 03.09.17 - klo:12:25 »
Itsesäätyviä sulanapitokaapeleita myydään esimerkiksi seuraavin mainoslausein:
Helppokäyttöinen itsesäätyvä sulanapitokaapeli esimerkiksi vesi- tai viemäriputkien sulanapitämiseen.
Sulanapitokaapeliin ei tarvita termostaattia, sillä se on itsestäänsäätyvä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaapeli säätää lämpötilansa ympäristön lämpötilan mukaan, eikä kaapeli pääse silloin ylikuumenemaan. Ominaisuus myöskin ehkäisee turhan lämmittämisen, sillä kaapeli lämmittää ainoastaan kun lämpötila laskee liian alas.
Mittasin 12 m pitkän Raychem R-ETL-a 10W/m kaapelin tehonkulutusta eri lämpötiloissa. Kaapeli oli upotettu jääsohjoveteen, johon sitten lisäilin lämmintä vettä. Tyyppimerkiinnä perusteella saa sen käsityksen, että ko. kaapelin maksimiteho olisi 12m x 10 W/m eli 120 W ja kun puhutaan itsesäätyvyydesta sekä käyttövedelle soveltuvasta kaapelista, niin toimintapiste sulanapitoon olisi muutama aste plussan puolella.
Lämpötilassa +3 astetta teho oli 340 W, +6 asteessa 240 W, +12 asteessa 200 W, +22 asteessa 140 W, +30 asteessa 90 W, +50 asteessa 19 W.
Tämän perusteella opin ainakin sen, että itsesäätyviäkin sulanapitokaapeleita kannattaa pitää päällä vain todellisen tarpeen mukaan.
Kuka tietää miten tuo kaapeliin merkitty 10 W/m on määritetty? (+20 asteessako?)
Onko kenellään parempaa tietoa itsesäätyvästä kaapelista joka ei lämmittäisi turhaan +10-asteista kaivovettä tuloputkessa. Eli minkä merkkisen kaapelin toimintapiste olisi lähempänä veden jäätymispistettä.
Poissa Jussila
Vs: Sulanapitokaapelit
« Vastaus #1 : 04.09.17 - klo:15:15 »
Löysin tällaisen tiedon netistä. Ilmeisesti metriteho ilmoitetaan +10 asteen lämpötilassa, koska monilla valmistajilla oli merkintä: Kaapelin teho on 10W/m +10°C asteen lämpötilassa.
Minulla on vesijohdossa kaikkiaan 28 m tuota kaapelia. Paljon sinne tehoa menee, jos jatkuvasti "päällä" pitää tai "päälle" unohtuu. Laitan kyllä vielä järjestelmään termostaatin  varmuudeksi. Sulanapidon tarkoitushan olisi estää jäätyminen, eikä lämmittää kylmää vettä vesijohdossa. No, ei varmasti jäädy, mutta alkaakohan siellä pöpö elämään, kun vesi lämpiää 20-40 asteiseksi. Mielestäni itsestäänsäätyvien kaapeleiden markkinoinnissa annetaan liian ruusuinen kuva niiden toiminnasta.
« Vastaus #2 : 04.09.17 - klo:17:56 »
Jos putkena on tavallinen 40mm siniraitainen, on siinä 23 litraa vettä.
Kymmenen watin teholla lämpenee se n. 10C/h kun ei oteta huomioon lämpövuotoa ympäristöön.
Vuodessa kuluu sähköä n. 2500 kWh ja maksaa n. 300€
Kannattaa tehdä jotain.
« Vastaus #3 : 04.09.17 - klo:21:39 »
Tuossa malliksi mitä meni sähköä sulanapitoon tammi-huhtkuu 2016 kun sulanapitokaapelit 10m@10W/m (Raychem) oli vesiputkessa ja lisäksi 2m@10W/m vesimittarin ympärillä
ja ilman termostaattia eli päällä 24/7 meinigillä. Termostaattikin tuli hankittua (Raychem) mutta en sitten halunnut ottaa riskiä sen toimimisesta/toimimattomuudesta ja lämmitys hehkui koko ajan.
Ei palanut kuin jotain 5x70kWh=350kWh talvessa eli ~40€ rahassa tavallaan turhaan, mutta jos tuosta nyt ½ olis leikkautunut pois eli 20€ niin ei viitsi uskaltaa trimmata tuota millään automatiikalla kun riskit kasvaa ja
jäätyminen on vihonviimenen mitä haluais tapahtuvan.
Mulla oli tuossa tehomittari kiinni ja kyllä se teho siinä laski aika nopeesti kun aika kului, jos tuosta nyt laskee niin 70kWh/kk = 2,3kWh/vrk = 100W jatkuva sulatusteho keskimäärin.
Jos tuon konvertoi 'Jussila'n putken mittoihin niin luokkaa 100€ vois kulua rahaa vuodessa samalla tavalla tehtynä...
